Текущее время: Вт дек 23, 2025 19:48
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 11:33
На карбюраторе уровень в поплавковой камере и работа ускорительного насоса, на моновпрыске проверил бы производительность топливного насоса. Моно не юзал, но опреденно смотрел бы всё, что связанно с подачей топлива. Если резко нажать на педаль газа провал будет?
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 23:43
Получается что если плавно прибавлять газу(не интенсивный разгон) тогда то и провалы и ехать не хочет(((( :cry: В общем с места можно тронуться с перегазовками,поднятием оборотов,и хорошенько давая под жопу,тогда провалов нет, разгоняется :?
В общем со светофора могу тронуться с дерганьями и провалами как черепаха, либо как угарелый...
ВАЗ 2103 1.7 1977 г/в
FORD ORION CVH 1.4 CFi 1991 седан
BMW E36 1.6i M43 1993 coupe HAMMAN Style
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 23:44
А МАПа это как по научному? :?
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 2:46
Мож это имелось в виду?:датчик массового расхода воздуха (MAF-сенсор). Помимо выполнения своей основной задачи он анализирует температуру воздушною потока, проходящею через фильтр. При увеличении температуры воздушного потока MAF-сенсор дает команду на обогащение рабочей смеси.
Если обороты двигателя 1. 4 л с центральным впрыском топлива становятся неустойчивыми, начинают пульсировать, а машина дергается, нужно проверить исправность MAF-сенсора. Обычно он выходит из строя "от старости” или из-за воздействия агрессивных сред
Взято с http://escort-club.spb.ru/history.htm
Ford Escort Express (Van) 91 г.в. CVH 1.4 CFI;Mercedes Sprinter 208 CDI 2001г.;ЛуАЗ 968 М 1984г.;Chevrolet Aveo 1.5 2005г.;ВАЗ 2109 1991 г.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 0:45
Он самый,спасибо, похоже в порядке :roll:
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 0:55
Похоже своими силами неисправность устранить не получиться :? Блин я уже не знаю куда лезть :?
Опишу симптомы по анологии с карбом на жигулях, может кто, что дельное посоветует или похожее случалось.... В общем один в один с тем случаем когда засоряется,не работает должным образом, первая камера!!! На тех режимах когда двигатель только набирает обороты,когда нажимаешь на педальку плавно и следует провал а может быть несколько,не едет дергается, стоит нажать газ в пол, разгоняется как чумавая :?
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 13:42
В понедельник был первый раз в Спринтах на диагностике ЭСУД
Впечатления по работе сервиса,не однозначные и не из лучших,ожидал большего ,судя по отзывам на форуме :?
Проблемы: нет хх, глубокие провалы при резком открытии дз и при переходных режимах :(
Диагност мне попался немой :) делал всё молча, не отвечая на вопросы (в принципе думаю это правильно со стороны сервиса)
Результат диагностики:
1)забит штуцер подогрева впускного коллектора - прочистили, продули сжатым воздухом
2)В крышке расширительного бачка просверлено отверстие( Кто просверлил,и зачем не знаю,до меня) - замена
4)Корпус воздушного фильтра не штатный (у меня стоит нулевик через черепаху от Москвича) - замена
5)ЭСУД в норме :shock:
Хорошо конечно что все датчики исправны :wink: , но я точно знаю что датчик скорости у меня НЕ работает!!! (Когда я снимал коробку, она соскочила и провода вырвались из колодки, как правильно их подсоединить я не знал и распихал на угад :oops: )
Подхожу к немому, спрашиваю что у меня с дс, на этот раз заговорил :x , да была ошибка :?
Почему не указал в диагностической карте :?: :? Обсудил этот момент с мастером, на что он сказал,да наш косяк, приезжайте к другому мастеру :?
На вопрос как устранить неисправность,в рекомендациях написали промывку инжектора и клапанов, мотивируя низкой пройзводительностью форсунки, около 2500 без гарантии :? Я отказался, поеду повторно на диагностику...
У кого какие мысли по это поводу,что можно сделать,может ещё какой-нибудь сервис посоветуете?????
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 13:50
Судя по подписи, двигло мое....
Еси ток жди июЛЯ, потом я буду частенько на станции "у Димона".... Там мож чего и отдиагностируем....
Зы: Долго обсуждать "советы мастеров" не могу.... Забей на них... Глупости. Форса не при чем. Может барахлить б-насос (проверка заменой) или клапан обратки (проверка компрессором с манометром..., у меня стравливает после 1 атм...). Фильтр топливный когда менялся? Я раз в году без пробега.
Сделай ДПДЗ и ДС. Обнули мозги и катайся на здоровье. Пыс: Ламбада и МАПа должны быть здоровые. Больше там нечему ломаца (МАПа за нагрузку отвечает). Выкрути/почисть ДК. Всё.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 14:24
у меня был плохой опыт с этим "немым" человеком (я тоже обратил внимание на его неразговорчивость :))
после 5-ти посещений (то бишь 2 месяца) туда, сказали, что все ок (машина уже вообще перестала тянуть к тому моменту, сразу после 4-го посещения). оказалось, что отломанное крепление шагового двигателя с частью карбюратора висело на герметике и саморезе, причем совсем не герметично...
деньги вернули. больше по карбу к ним не поеду.
в заключении так и написали: неисправностей не обнаружено.
то есть для них это не неисправность :)
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
Последний раз редактировалось Игорь Ср май 16, 2007 14:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 14:25
По поводу:
1) А чем штуцер был забит, они показали?
2) -В крышке бачка иногда не работает клапан. Сверлить-решение спорное, т.к. нарушается норм.работа сиситемы охлаждение (давление и т.п.)
4) Спорный вопрос по поводу фильтра, врядли штатный че-то изменит.
Датчик скорости не особо точный прибор, он либо дает импульс, либо нет, если че-то напутал, даже угадывать ничо не надо.
А ДПДЗ проверь обязательно, особенно разьемы и провода идущие к нему возле двигателя .
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 14:36
Кошмар форума =)
Можно было не менять, а просто в просверленное отверстие вкрутить шуруп на герметик.
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 19:17
До июля, долго конечно :? , с удовольствием приехал бы продиагностироваться :D Думаю молчать не будете :lol:
На бензонасос я тоже грешил, думаю поменять,клапан обратки нужно проверить, фильтр топливный поменял перед поездкой в спринты.
МАПу когда диагностировали ставили рабочую,никак не изменялась работа ДВС, то же самое ДПДЗ я сам ставил другой, вроде как тож рабочий, лямбда тоже рабочая, ДС надо делать!
Что такое ДК,где находится, как чистить???
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 19:23
miros писал(а):
По поводу:
1) Штуцер продували сжатым воздухом, грязь летела,сам видел
2)Крышку я не сверлил,эт до меня, но с ней нет проблем,куплю новую
3)Дык я им тож самое доказывал,а они уперлись как бараны, штатный должен быть и усё :evil: Правда в моём случае отсутствует датчик расхода воздуха, если только это как-то влияет :? Но со штатным фильтром у меня такие-же проблемы были!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 20:55
Дык на CVH 1.4 CFI я никогда ДМРВ не видел. И где б ему там стоять?
Опять таки, ДПДЗ и его провода проверь обязательно!
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 21:53
Вроде как в самой кастрюле штатной стоит и трубочки красные от него :?
[ Time : 0.046s | 13 Queries | GZIP : Off ]
