Текущее время: Вс янв 11, 2026 4:38
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 10:54
Механический Электроник
map писал(а):
Сегодня наконец-то добрался до замены дохлой подсветки в Эскортовском ключе.. =)...
+100
опередил меня.... :)
добавлю только то,что у меня стоят 2 штатные батарейки ( 1.5+1.5 ) результат тот же... :wink:
My name is Nobody...Hyundai Santa FE, 2.7 V6, 4FWD automatic...,Escort95 CVH 1.6G 1996 Карб Вебер, седан, отдал в хорошие руки...BMW 316 Е30 ( продал )
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 12:23
Mikka писал(а):
+100
Отлично! =) На днях еще займусь подключением старлайновской сигналки.. Вот думаю, купить топливный электроклапан, или не стоит..
Ford Escort | 1997 | седан | 1,3HCS JBD | карбюратор | 5КПП | немец ..
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 12:32
да ну... кому надо - тот угонит.... :?
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 12:48
тоже верно ;) тогда лучше потом стеклоподы поставлю ;)
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 14:00
Обсуждение в отдельных темах. Тут флуд грохну.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 14:47
упс. сорри.... :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 11:37
MozgoveD писал(а):
мапу нашол отсоединяю ее двиготель чихает и так каптит сильно глохнет, так и должно быть? тут читал чт опри газовке шланчик долно раздувать но мне кажется что у меня наоборот вакум там создается.возможно ли такое или я ошибаюсь?
Что ты отсоединял?Небось шлангочку?А форум кто внимательно читать будет? Ведь Imam все подробно описывал,да и я где-то упоминал.Отсоединять надо электрический разъем,а так ты подкидываешь в коллектор допвоздух после дроссельной заслонки!!!Какому двигуну это понравится...
MAP-датчик - это вакуумный датчик,следно в шлангочке создается вакуум и никуда его не должно раздувать!!! :? Когда дроссельная заслонка закрыта,то бишь ХХ, в нем вакуум.Когда открыта - полный газ - давление в нем поднимается до атмосферного.
Кстати, когда у меня разъело шлангу в баке и упало давление, машина дергалать у упрямо не хотел доехать до СТО. Когда же отсоединил шланг МАР, проехал еще 8 КМ!!!!
 Заголовок сообщения: Установленный мной АВТОЗВУК
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 14:30
Доброго дня.
Делюсь опытом установки автозвука в автомобиль.
Исходные данные.
Головное устройство Pioneer DEM6900-BI ( 4x50W ) - $224
( http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/2 ... index.html )
Усилитель 4-канальный, 4х200W AKAI ACA-2664 - $90
( http://akai.ru/katalog/-/avtomobilnyj-u ... i-aca-2664 )
Конденсатор Prology 1F $65
( http://www.prology.ru/asp/good/84 )
Сабвуфер Velas HMB-10 - 2 штуки по $50
( http://www.velas.ru/catalog.php?tID=73 )
Динамики 13 см JVC CS-V524 - $35
( http://www.jvc.ru/product.php?id=CS-V524&catid=100074 )
Твиттеры Mystery MJ 1T - $29
( http://www.mysteryaudio.ru/ru/product.p ... gory_id=19 )
Пассивные кроссоверы Mystery - 2 шт по $16
( описания нет )
Комплект кабелей для подключения усилителя Mystery MAK 2.08 - $22
( http://www.mysteryaudio.ru/ru/product.p ... gory_id=22 )
Задние колонки 16х9" фирмы Kiks
( достались с машиной поэтому нет информации про них )
Примерно 5 часов работы.
Итак все по порядку.
Первое что было заменено - это штатные колонки в дверях на круглые 13см.
Они просо так туда не встают, пришлось срезать паралон, которые являются уплотнителями, и откусить кусок пластмассы, чтобы нормально влезали уши для крепления. Все садится великолепно без каких либо сильных доработок. На фотки видны уши для крепления.
Затем были внедрены под боковые общивки кроссоверы двухполосные пассивные. Средние частоты были заведены на двери, высокие на твиттеры.
Про твиттеры. Аккуратно сняты обшивки. Саморезиками пришпилины к ним. Проводочки прекрасно там помещаются.
Сигнал на двери+твиттеры берется с головы.
Теперь про усилитель. Питание берется напрямую с клеммы аккумулятора. Провод пропихнут через отверстие тросика спидометра.
Удобно конечно использовать готовые комплекты проводов - все предусмотрено все удобно.
Долго думал куда пристроить силовой конденсатор, потом решил по простому - просверлил 2 отверстия в крышке усилителя и прикрутил саморезами прямо туда. Туда же был прикручен предохранитель. Сам усилитель великолепно вписался на верхнюю полку. 4 отверстия 4 самореза. Потом тянул провода к голове. Сигнальные провода+провод управление ( включения ).
Поскольку у меня два отдельных саба то усилитель подключен по мостовой схеме - тоесть из 4-х каналов делаем два. Соответственно выходная мощность удваивается. Но тут пришлось чуть "наколхозить" , так как выход с головы на сабвуфер один, а требуется запитать два канала. Решение взял наипрстецкое - просто сделал делитель на резисторах. Благодара большому входному сопростивлению усилителя данны делитель никак не отразился на качестве и чуствительности.
Все провода от усилителя до головы прекрасно помещаются под декоративную обшивку вдоль борта машины. Там, где тянется вся "коса" от торпедо до задних фонарей и прочего.
Результат превзошел все мои ожидания. Звук мне очень понравился. Может он не соответствует требованиям всяких гурманов звука, и замеров приборами.
Но он целиком устраивает меня.
Так что впринципе я доволен вложенными средствами ( а получается всего около 600 долларов ).
Вот как это все выглядит.
Головное_устройство.JPG [135.18 КБ]
Общий_вид.JPG [171.31 КБ]
Усилитель_общий_вид.JPG [177.9 КБ]
Усилитель_подклчение.JPG [135.79 КБ]
Последний раз редактировалось Mikka Чт авг 02, 2007 17:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 14:32
Продолжение...
Конденсатор_и_предохранитель.JPG [145.64 КБ]
Индикатор_на_конденсаторе.JPG [124.9 КБ]
Штатные_13_см.JPG [192.96 КБ]
Твиттер_общий_вид.JPG [188.19 КБ]
Твиттер_крупно.JPG [169.06 КБ]
 Заголовок сообщения: Установка парктроника.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 14:50
Добрый день.
Купил простецкий парктроник фирммы Cheet. ( 47 долларов ).
В комплекте - 4 датчика, процессорный блок, комплект проводов, фреза ( что очень удобно ) для отверстий под датчики, индикатор в салон ( представляет из себя маленький блочек, который отражает расстояние до объекта, и направленносьт - слева-справа ).
Снимаем бампер ( два болта ). Размечаем под сверление четырех отверстий. Это ,пожалуй , было самое сложное.. так как бампер округлой формы и не имеет прямых линий как таковых, все дуги дуги...
Но вроде как удалось все симметрично разметить. Берем фрезу из комплеката и на раз-два сверлим. Фреза хорошо заточена поэтому отверстия получаются аккуратный и красивые. Смазываем клеем датчики и вставляемтуда, как указано в инструкции ( там достаточно наглядно все разрисовано ).
Провода от них я протянул через резиновый уплотнитель, тот, что идет на подсветку номерного знака.
Права слегка пришлось его подрезать, так как 4 провода банально не пролезали по толщине. Возвращаем бампер на прежнее место.
Долго думать я не стал и сам процессорный блок прикрутил 2мя саморезами к пластиковому кожуху задних фонарей. Просверлил маленькое отверстие в кожухе для проводов питания процессорного блока. Припаял я их к контактам лампы заднего хода. Соответственно включается только при включении задней педеачи.
Провода протянул под декоративными кожухами вдоль порогов в салоне.
Саминдикатор , благо он небольшой по габаритам, установил на торпедо, над кожухом рулевой колонки.
Решение простое, но уджасно удобное. При моем росте, если я паркуюсь назад, то я просто не вижу конца машины... :lol:
А так все попискивает ( забыл уомянуть - при расстоянии в метр - писк раз в секунду, и по мере приблежения к препядствию частота пиков учещается, а от 20 сантиметров переходит в мерзко-пронзительный писк.... ) - очень удобно.
Вот так это выглядит....
ЗЫ. Все 4 датчика можно рассмотреть на сниках в теме "Как я устанавливал АВТОЗВУК ).
Парктроник_общий_вид.JPG [190.94 КБ]
Парктроник_индикатор.JPG [124.16 КБ]
Парктроник_процессорный_блок.JPG [164.28 КБ]
Парктроник_датчик.JPG [164.94 КБ]
Парктроник_фреза.JPG [183.19 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Установка парктроника.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 0:44
Mikka писал(а):
Добрый день.
Зачет...уважуха... :wink:
Если прикуплю сабик и усилок...помогешь установить?
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 10:47
Пасипп.
При наличии свободного времени - запросто.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 17:10
Освещение багажника у МК7 очень слабенькое, решил доработать - бросил в багажник плафон от газели с лампой дневного света. Ездил так очень долго. И вот наконец реализовал идею Спеца по внедрению оного в облицовку 5-й двери.
Проводка проложена по двери,через штатные отверстия уходит через крышу в багажник, запаралелена со штатной лампой.
Была идея взять "+,-" от задней противотуманки,но есть один минус работает она только совместно с ближним светом.
Комментарий к файлу: Обивка мягкая - легко режется ножом, делаем первоначальное отверстие - прикладываем плафон, маркером обводим все участки мешающие нормальной посадке,режем дальше.
IMGP1684.jpg [117.94 КБ]
Комментарий к файлу: Плафон надежно держится за счет защелки, но на всякий случай промазал все поксиполом.
IMGP1689.jpg [111.95 КБ]
Комментарий к файлу: Немного выдержки =)
IMGP1686.jpg [140.84 КБ]
Комментарий к файлу: Важно правильно выбрать высоту установки,иначе светильник упрется в замок 5-й двери.
IMGP1690.jpg [57.17 КБ]
Комментарий к файлу: Вот что имеем в итоге.
IMGP1693.jpg [83.46 КБ]
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 17:16
Молодец!!!
ЗЫ. А кто гирю помогал поднимать? :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 10:20
Паша,респект,красиво :!:
Мишаня,на кой хер парктроник в лесу? :lol:
[ Time : 0.054s | 14 Queries | GZIP : Off ]
