Текущее время: Пн янв 12, 2026 3:20
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 18:33
проблема: машина на холодную заводиться только после 100 гр. в глотку, не держит ХХ и переливает карб. :fight: :fight: :fight:
дано: ford escort 85 г.в. АКПП, CVH? карб, бензонасос и тройник с двумя одинаковыми и одним маленьким отверстиями.
Решение:
1. снял бензонасос и заменил мембрану (по книжке написано что бензонасос не разборный, у меня он оказался разборным, более того подходит верх от ваза), поставил мембрану с уазовского бензонасоса цена 300 тенге (60 руб).
2. снял карб, промыл прочистил, поменял иглу в поплавковой камере (опять же от ваза подошла), заменил мембрану ускорительного насоса (вырезал по размеру старой из мембраны с уазовского бензонасоса цена 300 тенге (60 руб).)
3. собрал во едино все мнения по настройке автоматики запуска и отрегулировал ее так как было раньше :lol:
4. поставил тройник с одинаковыми отверстиями.
5. завел, прогрел до рабочей температуры, отрегулировал ХХ и какчество смеси (СО не мерил, так как нечем было :( ). Попробовал проехаться, машина рвет с места и как результат жрет меньше, т.к. не нужно сильно много давить на газ. Утром заводиться без 100 в глотку и держит 800 до полного прогрева.
Большое спасибо создателям сайта любителей этих машин. Выкачал оттуда мануал и прочитал как праильно заводить машинку с автоматикой запуска. Перед тем как начать крутить стартер нужно пару раз нажать на педаль газа, тем самым запуская автоматику запуска (кажися ерунду сказал)
Вот вроде и все.
был: Эскорт 1,6 АКПП 85 г.
есть: Nissan Sunny 1.4 93 г.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 11:33
Женька писал(а):
Большое спасибо создателям сайта любителей этих машин. Выкачал оттуда мануал ................... Перед тем как начать крутить стартер нужно пару раз нажать на педаль газа.................
Про какой мануал речь? Про офф или неофф :D :D :D
Помнится по форуму был и тот и тот :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 12:25
вот по ентой сцылке качал http://escort-club.spb.ru/rtfm/
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 12:27
Поняла. Был просто еще "мануал" про заводку авто зимой, гдет на форуме в теме отписывались сами. :D
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 19:57
В процессе эксплуатации БК выяснено следующее.
ТАХОМЕТР работает неправильно при использовании в моновпрыске с мозгами ЕСС, те система ЦФИ.
Связано с тем, что в БК стоит возможность введения кратного множителя, в зависимости от модели системы зажигания. В ЦФИ кратный множитель не работает, тк при отпущенно педали газа форсунка работает в режиме ХХ (впрыск производится на каждый второй такт всасывания) и надо исп коэфф 1, в режиме надавленной педальки и на ходу (впрыск производится на каждый такт всасывания) и надо исп коэфф 0.5. Поэтому, для этой системы необходимо отслеживать режим ХХ. БК не может одновременно использовать оба делителя.
ПыСы: Меня лично, это не напрягает, тк тахомом БК я не пользуюсь, а пользуюсь ранее поставленным тахомом, где сигнал берется с катушки зажигания.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 0:36
keeper писал(а):
...пользуюсь ранее поставленным тахомом, где сигнал берется с катушки зажигания.
Вот не помню писал ты (ничё что на "ты" :wink: ) где-то иль нет про то, как установить такой тах... :roll: По-моему где-то было... :shock:
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 0:40
На ты запросто :D :D :D
А писал где то в первых страницах этой же темы. Вид его есть на 19 стр внизу. Что буит непонятно по установке, поключению или настройке, пиши, поясню еще раз. :D
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 0:48
А я думал это какие-то часы когда давно ещё видел эту фотку... :wink:
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 1:21
:D
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 20:02
Я тоже недавно задался вопросом подключения тахометра...
У меня такое чувство, что его можно подключить к разъему (он у меня есть и судя по всему, ни разу не использовался), висящему "около" катушки - см в 20.
Я пробывал подключать, вроде показывает, но пока я нормально не выставил коэф деления, по этому обороты показывал в 2 раза больше.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 22:28
А ведь у меня тоже есть этот разъём... :shock: А хотя он в воздухан втыкается.... :roll: :wink:
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 8:03
Автоэксперт широкого профиля
Установи 2-а горшка.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 11:44
Ну ведь в начале этой темы я порробно описывал о настройке тахома. Читать то хоть пробовали? :D :D :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 11:51
Кееper - я то-же писал.
НО... ПРЕДСТАВЬ: ПРИШЛА БОЛЬШАЯ, ЛОХМАТАЯ, ТЕПЛАЯ-ТЕПЛАЯ и навалилась на тебя ! УХ КАЙФ !
ответ: ЛЕНЬ.
Вот и парню лень, ну что-нам трудно повторно по клаве постукать ? А ?
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 11:55
ответ: ЛЕНЬ.
Извини, лоханулся, сразу до причины не допер. :D
БЛИН, СКАЗАЛ, А ЩА ДУМАЮ, ОПЯТЬ КАК НАЕЗД ВОСПРИМУТ? :(
:D :D :D
[ Time : 0.092s | 13 Queries | GZIP : Off ]
