Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:51
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 1:02
Полностью отдам Автомат пускового вместе с рычагом хх. Приезжай. Диафрагму оставлю себе. :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2006 14:54
Спасиба дружище! :D В отписал в личку...
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 11:57
Игорь писал(а):
Димон писал(а):
McS
Возможно нужно отрегулировать зазор между нижним краем заслонки и стенкой диффузора?Или отрегулировать повышенную частоту ХХ?
Регулируйте автомат холодного пуска. Замена одной диафрагмы ничего не даст. Если колбасит двигатель при прогреве, значит воздушная заслонка не приоткрывается или приоткрывается не достаточно. Регулировка происходит за счёт заднего винта на крышке корпуса диафрагмы. Все данные по зазорам есть в книге.
четыре дня подряд возил на фордовский сервис автомобиль....настраивали, перебирали карбюратор....в конце концов сегодня завели, посмотрели на черный выхлоп, как передок подпрыгивает, попробовали проехать - дергается, глохнет, что ехать нельзя....собрали консилиум сервисных работников....и решили, что пока не нагреется - ехать нормальному человеку не нужно.
вердикт - это нормально!
вот такие дела :(
P.S. в рекламе было написано - ремонт любой сложности.
в общем поехал с той же проблемой в Спринт-Авто.....
ещё раз заплатил за ремонт карбюратора...все стало на свои места. была дырка в мембране, из-за неё переливало сильно. мембранку заменили и все ок.
теперь вот поеду в первый сервис качать права - они там клялись, что разбирали и промывали все, мембрана была целая....
одна проблемка осталась - как до белой отметки доходит температура, обороты начинают плавать, как проходит - все ок. но это уже думаю, наверное пружина глючит.....
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 13:45
У меня похожая проблема была. Сменил заправку и свечи.
Ford Escort, 1991, 1.6 CVH EFi - был
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 14:27
проблема в смысле с плаваньем оборотов или с холодным стартом?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 15:37
И обороты плавали и плохой старт на холодную. Причина лукойловский 95 бензин, что-то льют в него не то, после него свечи с красноватым оттенком, как следствие - пробой свечи и соответствующие проблемы с пуском и работой. Да и движок не тянул. Поменял свечи, поменял заправку (Shell). Машину не узнать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 19:17
возможно...
я и свечи поменял, и запуск вроде вылечил....бензин как раз в лукойле стал заправлять.
ну, попробую заправку конечно сменить для проверки...
но все равно странно. обороты плавают только ровно в пределах белого сектора температуры. если едешь - может заглохнуть неожиданно. как только стрелка вышла - все нормуль.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 18:47
Уважаемые подскажите пож :oops:
Такие самые глюки с машиной описанные в начале топика, только у меня по документам Форд-Эскорт 1.6i движек Zetek, я так понял что это инжектор (а может и нет), и все выше описанное ко мне не подходит. А машину по утрам колбасит конкретно, за два месяца эксплуатации все хуже и хуже. (провода, разьемы, контакты и т.д. все осмотрены). Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 18:53
Если не ошибаюсь то такая тема по зетекам была. Поищи.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 19:06
Вот эти узлы проверь:1 – пусковая форсунка;2 – температурный регулятор;3 – камера впуска воздуха;4 – воздушный фильтр;5 – забор воздуха
Тут что инжектор,что карбюратор,смысл в пуске,а значит пусковое устройство,если с зажиганием порядок и мозгами...
Удачи!
[ Time : 0.042s | 15 Queries | GZIP : Off ]
