Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 20:15
RusSteelRat писал(а):
Schums:
Статья та грамотная.
Самый авторитетный тюненгёр англии говорит то же самое.
Ещё можно почитать море отзывов ремонтников движка подтвержающих эти данные.
Извините, но останусь при своем мнении. Не знаю какое масло туды лили эти авторитетные тюнингеры и какие движки ремонтировали эти ремонтники. Мое мнение основано исключительно на практических примерах эксплуатации Эскортов на минералке и на синтетике. Хуже то, что начитавшись таких статеек, другие начинают экономить на масле, льют туды что ни попадя, а потом удивляются чо гидрики стучат или движки клинят...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 20:27
Теперь я бы поставил их в масло и понажимал пальцем, пока не затвердеют, или твердеть не перестанут...
А еще надо обязательно проинспектировать распред. и подумать о его замене в случае надобности
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 21:32
Да их жеш хрен сожмёжь жеш пальцем-то.
А Шумс прав,дело в масле.А я это делаю с Милорой.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 13:00
Ненакаченные новые ГК пальцем сжимаются очень легко!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 16:43
Вот и задачка-как это самое масло туда закачать? И надо ли это делать или в принципе в движке он зам заполниться маслом??
Escort mk3
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2006 18:17
Немецкие толкатели уже с маслом,если нет-это дерибас.Советую купить нормальные в проверенном магазе.Ну если нет,то теоретически закачать можно.В сосуд с маслом и качать.рукой будет тяжко.Сухие лучше не ставить,кто его знает как они без масла клапана толкать будут?Хотя я может и не прав,но сам бы не рисковал.
Немецкие толкатели:фирма Febi кат.046-FOL15.Упаковка не совсем вакуумная,а пластиковая на заклёпках с 8ю стаканами под толкатели.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 13:48
Гидрики прокачиваются очень легко. просто опусти его с головой в масло - да хоть в отработку и потискай. Поповоду вопроса в самом начале темы - попробуй использовать 5w-30.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 18:11
Я бы сказал, что любые ненакачанные сжимаются легко, старые тоже.
Но вот необходимость ручной накачки совершенно излишня, т.к. многие из владельцев CVH иногда после простоя слышат стук после заводки двигателя, что происходит когда масло стекает, дык чего перед каждой заводкой двигла после простоя тоже надо руками прокачивать? :) Насмешили однако...
Второй момент - при пустых ГК - стучат не ГК, а КЛАПАНА для ГК побарабану - есть там масло или нет (у него же пружина - он всегда в контакте с валом и коромыслом, кстати пока живой) - это клапану приходится со всего размаху об голову убиваться. так что ИМХО причина в другом...
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 18:36
Мысль дурная но всеж.......
А может в бошку масла мало поступает. вот гидрики его и не насасывают.Гидрик этож в принципе насос(устроен как насос велосипедный :) ). Нет (мало) масла вот он и глотает воздух .....
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 22:43
Хабиб,масло из гидров не стекает,там клапан.во время пуска,клапан открывается и принимает новую порцию и т.д.так,что ты не совсем прав.Пустые не ставят.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 22:35
Вот такие я и взял. Нет там ни вакуума ни масла в гидриках! А насчёт покачиваются очень легко- так они больше недели купались в масле, и я их периодически тискал-результат почти 0! Кое что удалось достич-так полной массой наваливался на гидры-и только тогда они слегка пузырились! А если чуть ослабить-хер потом чего закачаешь! Вот!
А вобще готов согласиться с habib, думаю в движке они зальються, хотя сам делал по другому...
Escort mk3
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 5:41
рал такие же но 2 года тому назад. упаковка не вакуумная но заправленные были. Правда из 8 шт один сдох через 1000км. у приятеля такиеже без вопросов все работают
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 11:43
я ставил пустые, сами в момент накачались. 20 тыков прошел - один падла стучит
Я
[ Time : 0.050s | 14 Queries | GZIP : Off ]
