Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:03
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 10:55
Баянист
Ну а вчерашний процесс настройки зазоров клапанов сможет только Димон рассказать :lol: :lol: :lol: :lol:
Я только помню, как держал в руках старый распред, и поворачивал под нужным углом синхронно, когда Димон вращал коленвал.
Кстати, вчера держась за старый распред понял, что на нём тянуть клапана не было вообще никакого смысла.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 11:01
Клапан, что новые, что старые, всегда притираются. Коли делать, так делать. Гайки прикипевшие, то же надо умеючи скручивать. :D Димон, ты молодец! Теперь на иномарке бушь ездить. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 11:15
Баянист
Та я уже как-то к 99-ой прикипел :roll:
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 11:27
Так это, Тогда пусть стоит в гараже - белый Эскорт. Зачем тебе он?
Регулировку клапанов начали делать с первого цилиндра. Перепутал фазу газораспределения. Прошлись по всем клапанам, проверили, зазоры ушли. Долго думали, книгу смотрели, предположения высказывали. Повторили. Получилось, но хоть убей, при регулировке 1-ого, 7-8 клапан "не качаются". Смотрим старый распред и положение кулачков. Они и не будут "качаться". По старому распреду отрегулировали все клапана. На прогретой машине постукивает выпускной клапан третьего цилиндра. Сегодня отрегулируем.
Последний раз редактировалось Димон Вт авг 29, 2006 11:27, всего редактировалось 1 раз.
Когда тестдрайв буит? :D
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 13:29
а чего сложного - вал на метку уоз в вмт - это 1й или 4й циллиндр - шевелим вал - видим, какие клапаны шевелятся - регулируем клапана _другого_ цилиндра и пошло - поехало каждые пол оборота вала. итого 2 оборота на всё.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 13:43
Сомнения возникли при проверке отрегулированных клапанов. Зазоры ушли и на много. Почему? Выпускные били зажаты, а впускные наоборот имели большой зазор.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 13:51
Все равно через км 200-300 все сначала придется.
Места соприкосновения толкателей и коромысел притрутся - дызель буит :D ! Фсе ж новое :wink: пока обкатается..
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 14:20
что меняли - ясно теперь - а по-деньгам? Компрессию до-после меряли?
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 14:55
По деньгам сможет сказать Димыч. Компрессию после не мерили. Пока не приработалось всё, считаю за зря делать замеры. До ремонта была меньше 8.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 15:15
Гроза мужиков
аааа Димыч, сколько за толкатели отдал признавайся!!! :lol:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 15:19
гвозди взяли да на болгарке острую часть закруглили... :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 16:42
Баянист
до ремонта было 4 или 5, точно не помню :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 16:43
Баянист
сёдня все чеки просуммирую, пока движёк буит притираться :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2006 10:55
Баянист
1) прокладки:
прокладка карб<->впуск.коллектор - 57р
прокладка впуск.коллектор<->голова - 131р
прокладка выпуск.коллектор<->голова - 352р
прокладка бензонасоса - 201р
прокладка передней крышки (коленвала) - 237р
прокладка задней крышки (коленвала) - 86р
прокладка помпы - 44р
прокладка клапанной крышки - 71р
прокладка ГБЦ<->блок цилиндров - 505р
прокладка поддона картера - 526р
2) Распредвал - 2600р
3) Вкладыши:
коренные - 748р
шатунные - 580р
распредвальные - 1044р
4) толкатели штанг ~ 1027р (точнее может сказать Холёся)
5) поршневые кольца - 4х404=1616р
6) ремкомплект ГРМ (две звёздочки и цепь) - 700р.
7) Натяжитель цепи - 248р
8) фильтр маслянный ~ 160р
Итого: 10933р.
