Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:43
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 12:43
Измерял электронным. Однако, я потом старый совдеповский померил - 5А, так что, все равно, многовато на мой взгляд...
А по мануалу - да, предохранитель на 30А расчитан...
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2006 23:15
Прошу теперь уже помощи :((
Поменял датчик вкл. вентилятора, но вентилятор не включается все равно. Проверил цепь включения, предохранители, всё в порядке. Замыкал на короткую - вентилятор работает.
Вывел кнопку ручного включения в салон от безысходности.
Заметил вот какую вещь: когда стрелка показателя температуры двигателя находится далеко за серединой (т.е. вентилятор должен вовсю работать), трубка, идущая от термостата к радиатору, - горячая (ну, сопоставима наощупь с показаниями температуры), но сам датчик, который вворачивается в патрубок, находящийся на этой трубке - еле теплый!
В чем фишка? Я конечно, кнопкой включу вентилятор, но хочется разобраться...
Escort 97 Zetec 1,6
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2006 22:32
Приборку сфоткал, а как теперь фото здесь разместить?
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2006 17:40
Вполне возможно место в патрубке, куда ввинчивается датчик, забилось грязью. надо снять и прочистить. Скажу сразу я точно не уверен (у меня по другому), если трубка горячая а патрубок холодный - то только это
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 18:57
Escort 97 Zetec 1,6
Выкрути датчик и в домашних условиях проверь при какой температуре и насколько стабильно он срабатывает. (плита+кострюля+термометр+прозвонка)
Если все ОК, может врать датчик температуры, идущий на приборную доску, проблема с термостатом или что то мешает передаче тепла между ОЖ и датчиком. Чудес не бывает :wink:
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2006 0:39
1) Проверять таким домашним методом (вода-кастрюля-термометр) ДВВ не удастся. ДВВ включается выше 100', если не ошибаюсь на 105 или 110 градусов. Так что просто в кипьящей воде может и не включится.
Когда стрелка зайдет на красный сектор, осторожно отвинти крышку расширительного бачка, ОЖ должно закипеть, причем очень бурно и через 10-15 сек. перестать кипеть. Если не закипит, виновата ДТОЖ на стрелку, не показывает правильную температуру. (так скорее и есть). Если будет кипеть больше 15 сек.- тогда или ДВВ, или будем думать дальше.
Был Эскорт 1991 Ghia 1.4 CVH моно
Сейчас Сиерра 1992 1.8 CVH моно
[ Time : 0.038s | 15 Queries | GZIP : Off ]
