Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:43
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2006 16:00
Ну маласа... Грили тебе, что в кантактах дело... А вот смаску вытер ты СРЯ.... Это токопроводная смазка, чтоб не окислялись разьемы и не было микро искрений... Мозги все таки...
Пакатайся, Атпишись.... :D
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2006 16:05
обязательно к вечеру
какая-то она стремная эта смазка белая как мазь есть хорошая возьму смажу позже
FORD ORION CLX 92
1.4 CVH моно,а мне нравится моя машина
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2006 22:43
рассказываю завел машину начала дергаться стрелка таха и подергивать двигатель и так до подольска зато при движении обратно двигатель не дергался но стрелочка прыгала так что пока не понятно но будем верить в чудо
FORD ORION CLX 92
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 4:11
а вот как-то интересно про бензонасос..... то жужжжжжит то не жужжжит :) жужжать при повороте ключа всегда должен, может реле бензонасоса шалит :) или его контакты, просто было такое
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 19:51
контакты везде чистые реле две штуки при работе двигла греются обе
блок весь в норме
FORD ORION CLX 92
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 20:10
Чагой-то энто мне напоминает!
Тута описано, как я подобную проблему на 100% победил:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... highlight=
А вот тута как проверять:
Попробуй, может помжет...
Любитель Эскортов.
Escort-87, хечбэк CVH 1,4 Veber 2W - уже нету :-(
Escort-91, универсал, CVH 1,6 EFI
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 21:01
спасибо добрый человек обязательно ознокомлюсь и сделаю выводы
FORD ORION CLX 92
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 16:20
У меня на инжекторном РЕНО 25 было так: Ключ на "зажигание" - насос зажужжал, набил давление и отрубился. Если пуска нет, то повторное "зажигание" может и не вызвать жужжание - давление ещё осталось...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2006 19:29
привет народ расказываю обо всем что произошло приехал в можайск у меня там деревня попробывал сделать как советовал горыныч с акб взял плюс и кинул его на средний провод модуля тах перестал прыгать двигло начал работать ровнее работал-работал и умер, все тихо поворачиваешь ключ реле насоса щелкает а насос не включается взяв тестер выяснил нет плюса на насосе ,взяв плюс от освещения и ткнув в клему насоса понял насос работает он жжужит.
ехать домой мне надо и я взял плюс от прикуривателя примотал к модулю через тумблер как учили старшие товарищи и от этого провода запитал насос получилось что одним тумблером включается модуль и бензонасос доехал отлично без дерганий и прочих проблем получается ,что на прямую работает значит загвоздка в блоке предохранителей или в проводе от блока до насоса правильно думаю или как?
подскажите СТАРШИЕ ТОВАРИЩИ пожалуйста
сегодня хочу снять еще раз блок и внимательно осмотреть и прозвонить его
на переезде хотел заглушить машину ,а она не глохнет появился плюс на насосе и откусив провод от насоса все работает потом глушил заводил и все было нормально приехал домой и весь в раздумьях
как же поступить
FORD ORION CLX 92
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2006 19:41
Дык молвилось миру не раз... Смотри Болок Предохранителей... Через БП идет вся жизнь...
Методы снятия и разборки в ФАКе подробно..
А там скорее всего трабл с плюсом вокруг основного реле. Есть такое небольшое, примерно посередке. Рядом с ним разьем от ЗамкаЗажигания.. Не ошибешься.
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2006 20:01
основное реле это у которго четыре ноги две из них широкие да?
FORD ORION CLX 92
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2006 21:22
Маласа... :D Оно и есть, родимое...
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2006 2:15
От печки танцевать нада была от бензонасоса что не всегда жужжжжжит. Только это было следствие а причина в реле. у мня оно снаружи повешено обычное от тазика с ушком за него и прикручено к железке. (в моем эдишене такого впрыска недолжно было быть)
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2006 11:27
народ подскажите ножки в блоке наверное можно обкусить ,а потом припоять да нет?
FORD ORION CLX 92
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2006 16:14
блок собрал поставил на место,все хорошо завелось прокатился пока все норме
в блоке было не пропаяно около основного реле подпаял прозвонил
ждем нормальной проверки ,а там все и увидим
спасибо всем за помощь в дальнейшем отпишу как чего
FORD ORION CLX 92
