Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:04
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 18:25
Андрей Донецкий писал(а):
чем мыть подобные датчики :kill: как ни странно, но жидкость для промывки карбов не всегда хорошо справляется с поставленной задачей :)) ее нужно использовать с вкомплексе с очень интересным растворителем :)))
далее не реклама а мои собственные извращения :) на свой страх и риск.
чем я мыл подобные фиговины а также системы впрыска ( и форсунки на дизеле \ниссана патруля, тоже, между прочим!) на вектре, GM, и на мазде :
:!: ABRO Paint Remover - смывка краски!!!!
сперва ей (у неё наcадка как на WDшке- есть трубочка) пихерю во все места :lol: , какие доступны, желательно избегая !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! проводки !!!!!!! а потом через секунд 10 - не более туда же лью промывку карба!! только нужно обязательно посмотреть - нет ли там ЛАКИРОВАННЫХ проводов без ПХВ изоляции - если нету - смело можно лить! эта гадость даёт эффект "отрывания" от поверхности вследствие высокой проницаемости - а вымывать уже "каки" лучше чем-нить менее жестким - тем же очистителем карба.
да. растворители смывщиков краски очень хорошо проникают в кожу рук и пекут нещадно. так что предохраняйтесь.
Можно попробовать растворителем конечно...боюсь там прокладки не растворить честно говоря...если там есть шток и электромагнит значит между ними должна быть прокладка которая вернее всего резиновая...но посмотрю как разберу :) Мне тут на работе вообще предложили в ацетоне сварить :)
Сейчас: Форд Эскорт 98`, 5 дверей, белый. Ручной Зетек инжектор 1600.
До: Сиат Ибиза 88` ручной 1500, 90 лошадок. Моторчик System Porche.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 18:27
Последний вопрос перед тем как снимаю эту гадость. Думаю он вообще должен был быть первым... А как мне проверить что это этот клапан барахлит? Что будет если отключу его совсем?
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 12:43
Отключил. Понял что отключать не надо было :) Машина вообще ехать отказалась :( Как понимаю эта штука ответственна за кол-во воздуха подаваемого в инжектор? Так чем тогда занимается заслонка?
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 12:57
Понять работу инжектора, можно!
Почитав здесь http://chiptuner.ru/osc_sns.php
Escort sedan 96 Zetec 1,6 SEFI - отличная машина.
Было ТРИ Москвича, двигло уфа - хорошие были машины.
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 16:16
Спасибо. Познавательно. Посмотрел. Про клапан ХХ ничего нет :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 16:57
Думаю что я уже неплохо всех достал но также думаю что вы меня понимаете :)
Cейчас так вообще без кондиционера который часть мощности на себя забирает ездить невозможно стало. А вечером даже у нас иногда бывает прохладно :(
Но редко :)
Я вот почитал вот тут про клапан ХХ : http://euro-escort.narod.ru/electromotor.htm
Много нового узнал... Но вот только не уверен что это та же система что у меня :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 18:32
всё там есть..
Регулятор холостого хода (РХХ) служит для поддержания установленных оборотов двигателя на холостом ходу за счет изменения количества воздуха, подаваемого в двигатель при закрытом дросселе. РХХ расположен на дроссельном патрубке и представляет собой шаговый двигатель анкерного типа с двумя обмотками. При подаче импульса на одну из них игла делает один шаг вперед, на другую - шаг назад. Через червячную передачу вращательное движение шагового двигателя преобразуется в поступательное движение штока. Конусная часть штока располагается в канале подачи воздуха для обеспечения регулирования холостого хода двигателя. Шток регулятора выдвигается или втягивается в зависимости от управляющего сигнала контроллера. Регулятор холостого хода регулирует частоту вращения коленчатого вала на режиме холостого хода, управляя количеством воздуха, подаваемым в обход закрытой дроссельной заслонки. В полностью выдвинутом положении (выдвинутое до упора положение соответствует "0" шагов), конусная часть штока перекрывает подачу воздуха в обход дроссельной заслонки. При открывании клапан обеспечивает расход воздуха, пропорциональный перемещению штока (количеству шагов) от своего седла. Полностью открытое положение клапана соответствует перемещению штока на 255 шагов. На прогретом двигателе контроллер, управляя перемещением штока, поддерживает постоянную частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу независимо от состояния двигателя и от изменения нагрузки.
В системах "Микас" чаще применяется несколько другое название - Регулятор Добавочного Воздуха (РДВ). РДВ имеет другую конструкцию: вместо шагового двигателя применен моментный двигатель, который поворачивает запорный элемент на определенный угол, пропорциональный напряжению.
Управление двигателем производит Электронный Блок Управления (ЭБУ). Устройство.
http://chiptuner.ru/sensor.php
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 18:56
всё там есть..
Спасибо. Действительно познавательно :) За 5 минут узнал очень много :) Вот только пытаюсь понять,у меня ейлектромагнитный клапан или с моторчиком?
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2006 0:47
На зетеке стоит такой:
Комментарий к файлу: Слева - оригинал .Форд.
Справа - не оригинал. Сменс
IMG_0339.JPG [ 113.16 КБ | Просмотров: 1459 ]
