Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:03
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2006 11:09
ну вот бизон и ответил про естественный угар масла, вот, наоборот, если от замены до замены уровень на одном и том же месте - вот это уже может быть проблемой, просачивается чего туда?
я жду для замера уровня полчаса после остановки двигателя, читал когда-то давно в руководствах, да и сам считаю это оптимальным
Лично я считаю нормальным угаром если от замены до замены масло уходит с макс. на мин. Обычно вожу с собой 1 л в запасе на всякий аварийный. Масло меняю каждые 10 000 км. Уровень проверяю утром или после длительной стоянки примерно раз в неделю. Заливал полусинтетику. На последней машине шиканул и перешёл на синтетику.
Но вот вопрос: у меня щуп в осевом направлении имеет возможность перемещения... :shock: И где теперь макс и мин... :( Заливаю на глазок и мечтаю глянуть как должен быть установлен щуп на моём двигле...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 9:02
Schums писал(а):
ЭЭЭЭ, вот этого не надо, про прогрев и 10 минут!!! Уровень нужно проверять и утром перед запуском, и для большей уверенности на коротких остановках, если есть подозрения на расход.
Короче утром у меня на 1,5 см выше уровня MAX. На коротких остановках это в точности соответствует уровню MAX.
Конечно, если валить из Свердловска в Москву 140 и без остановок, то снижение уровня на половину возможно, хотя вызывает подозрение. У меня за 1500 км со скоростью 150-160 на Украину и обратно не схавало ни грамма хотя пробег уже 98000.
какую половину?
500 г.ушло.)
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 20:51
Для любимой машинки 500 грамм масла жалко? Жадина! :wink: Половина как раз около поллитра. Завод производитель допускает расход масла 10 л. на 10 т.км.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 21:08
10 литров на 10 000 км? я тебя правильно понял? а то мне кажется это слишком много!!! может около 200 грамм на 1000 км норма?
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 21:12
В руководстве по рем. и тех. обсл. : до 1 литра на 1 т.км. У меня знакомый на новом "Соболе" заливает 4л. на 10 т.км. Может ему уже ремонт надо делать при пробеге 20 т.км.? :wink:
Последний раз редактировалось ААА Вт май 02, 2006 21:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 21:14
Баянист
при моей жручести 1литр на 500км считаю нормальным :lol:
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 21:15
ааа ну тогда ок... а если более 1 литра стало хавать значит будет утром при заводке слегка синиватый дымок, а потом ок?
для фау 8 (audi V8) с двигателем 3.6 и 4.2 литра считается нормой 1литр на тысячу;) а тут всего то 1.6 и почти тоже самое...
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 21:20
А.А.А. (лучше с большой буквы с точками) :wink:
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 21:21
Баянист
у меня дыма ВООБЩЕ нет из трубы :shock: после полного прогрева начитает потихоньку брызгать из трубы но не маслом :roll:
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 21:28
Расход масла зависит от стиля вождения тоже. Если как пенсионер не выше 2000 об.мин. ,то масла меньше угорать будет. У меня масл. дыма тоже нет, но маслсъемн. и компр. кольца изношены пробегом около 150 т.км. после кап.ремонта точно!
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 21:31
Будет синеватый дымок, а потом все ок. Где то ссылка была диагностики по нескольким режимам; на прогреве, при движении.
В моем случае залегли масл. кольца. Причем конкретно. А вот колпачки были скажем не "деревянные"но заменил и их.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 21:43
Лучше не ровнять Ауди W8 4,2 и "вшивый" 1,6 CVH 80 годов разработки.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 21:54
Ладно, давайте считать что 500 грамм синтетики 5 в 40 на 5000 км, это нормально,и даже хорошо, а 1 литр минералки 15 в 40 на 1000 км это много, и скоро двигателю кирдык :D
Не ссорьтесь!
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 22:29
Баянист
ну и когда моему двиглу кирдык ? (литр на 500км) :roll:
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 22:35
У меня полусинтетика 5w40 SJ Лукойл около 400 р. :wink: . На лето 10w40 SL ТНК примерно 325р. . Итого на масло, как на синтетику 5w50 Mobil :wink: .Вообще планируется не меньше 50т.км.
Последний раз редактировалось ААА Вт май 02, 2006 22:40, всего редактировалось 1 раз.
