Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 21:51
По поводу "ШУМИТ ГАДИНА":
1. Очень часто подобное у АФФТО лечится подбором масла в коробке.
2. У Эскорта ИБ-5 действительно везде упоминается как "ШУМНАЯ". Где-то читал в инете, что шумность ИБ-5 можно уменьшить заменой минералки на полусинтетику.
Повторюсь: У МЕНЯ НИЧЕГО НЕ ШУМИТ, ЗАЛИТА ПОЛУСИНТЕТИКА 75W90.
purpe1 писал(а):
еси после первой надо заднюю врубить, то я стараюсь подождать несколько секунд (4-5) перед врубанием задней, чтоб вал немного остановился. Но иногда забываю и бабац
Всё верно, делаю точно так же.
Холёся писал(а):
А у меня задняя очень часто со второго-третьего раза врубается!
Это очень просто лечится: если задняя не включилась, рычаг передач передвигаешь в нейтралку и отпускаешь сцепление. Затем выжимаешь сцепление и включаешь заднюю без проблем, у меня в этом случае без "звучка". У грузовых машин подобная процедура называется "двойной выжим сцепления при переключениях".
угу... как и болезнь ржавеющих задних арок!!!!
Следить за арками надо и вовремя делать антикоррозийку!!!
А вообще-то это болезнь не только Эскорта. Посмотрите как гниют арки у Опеля(конкретно - Вектра, Омега и Кадетт)
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 0:55
Я кстати тоже работал над проблемой идентификации собственной коробки.
С самой крупной детали коробки считал номер
87TT-7F096-AB.
И потом крупными буквами XXVIII/4.
7F096 пробивается как базовый номер картера коробки с 09.1991, но она не похожа на мою.
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 22:19
Мне 1.5 года тому назад заливали синтетику Castrol 75w90. По крайней мере сказали что залили. Теперь думаю - может поможет если поменять. Только на синтетику или полусинтетику ?
Escort' 97 1.3 HCS (JBD) карб
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2006 3:24
конструктивный дефект или изношенный механизм даже очень хорошая присадка не обеззвучит, а только приглушит, и чаще всего лишь на время :?
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2006 11:24
Баянист
Кстати, вопрос топика остался открытым :wink: Кто знает, в каком мск-сервисе есть отсасывалка масла из коробки ? (кроме вианы, там сломана).
