Текущее время: Ср дек 24, 2025 3:58
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 12:48
jurim писал(а):
насчет балансировки после снятия барабана чистил его от грязи примерно около 50-60гр довольно большая куча, а дырку большую делать необязательно достаточно 3-4мм. по иассе это будет грамм 10даже меньше на диаметре как раз шпилек, заглушку можно поставить металлическую на резьбе. а сзади дырку не очень удобно если работаешь без ямы илди подъемника все такилучше дырку с лицевой стороны.
Оно конечно хозяин-барин! но я бы барабан не стал калечить ни в коем случае. Неправильно это :wink:
И потом это же не питстоп на формуле. Каждый день снимать колодки ты не будешь :lol:
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 23:25
Барабан снимается без всяких ухищрений. Даже не ослабляя ручник. Без всяких съемников,только не кривыми руками :wink: .
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2006 15:07
слушайте, а дисковые тормоза на зад никто не ставил? интересно, скока стоят (на ВАЗики это удовольствие в р-не 300 у.е. выходит, но говорят это того стоит)
Нельзя починить то, что не сломано... Удачи!!
_______________________________________
Ford Escort Ghia 1,6i CVH EFI, 1990 г.в. хэтчбек, ФФ2, 2006 г.в, 1,6 л, 115 л/с, пронзительно-бирюзовый хэтчбэк
Еще погостил Opel Astra H 1,6 2004 г.в
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 23:42
сегодня менЯл задние колодки снялся барабан наудивление легко была проблема запихнуть назад. потом ездил минут 20 как на ручнике вонища дымина. а шас все ок правда у ручника 1 щелчек . :D :D
AUDI 80 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 1:29
А приотпускать тросики не пробовал? :D Или у тебя накладки на колодках не родные?
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 2:04
колодки ставил сразу с накладками. .. вместе их свел а барабан не налезал тк видно толшина накладок поболее нужного была но нече кое как посадил прокатился вроде притерлись грется перестали .....
терь у ручника 1 шелчек думаю покатит так ......
или все же тросик ослабить ?
AUDI 80 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 2:10
Должно быть три. Но главное, чтоб барабаны не грелись. Если не греются, можно забить...
Дим, компрессометр-то брать?
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 2:13
а ты гогда приедешь??? .я могу завтра вечером .потом всю неделю тока с утра ........могузатвра подьехать вечерком ключик етсь вот тока где ето ПУРУ???
AUDI 80 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 2:19
Да я точно сам не знаю, как там со страховкой дела пойдут. Если за понедельник управлюсь со всеми делами, то после 20:00 буду в Пуру (это на север от Йыхви), созвонись с Марком, он Йыхви хорошо знает. Встретит. Если забурюсь со страховкой, то до вторника задержусь в Таллинне. Но полюбому среду и первую половину четверга буду в Пуру. Приеду отзвонюсь. Жди звонка.
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 2:22
ок буду ждать .я то сам на работе ввечер со всторник по субботу ,так что если что то тока до 11-30-12 ,00 смогу ...
AUDI 80 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 2:24
Ок, до связи! :wink:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 2:31
:D :D :D
AUDI 80 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 10:53
Вчера менял колодки. Левое снимал откручивая гайку ступицы, т.к. надо было проверить подшипник. Правое снимал откручивая четыре болта с внутренней стороны ступицы.
Проблем никаких не возникло.
При снятии правого барабана, ступица цеплялась за рычажок, к которому крепится трос. Отвернул барабан и длинной отверткой надавил на рычаг. Все снялось без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 2:20
а вот скажите мне, если типа разницы большой нет диски или барабаны сзади, то почему при приподнятом ручнике машина тут же лучше тормозит? и вообще получается, что ручник надо подтягивать чуть ли не 2 раза в неделю - чтобы нормально зад прихватывал, но такими тэмпами его на долго не хватит. беда.
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 17:19
Колодки ближе барабану - меньше ход педали (раздвигать не надо).
Поэтому кажется что лучше тормозит. :wink: Торможение в самом верху педали происходит. Трос ручника надо правильно регулировать.
