Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:14
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 20:00
Баянист
грязь, которая на колёсах, начинает давать ощутимую вибрацию при скорости от 60 и выше. При скорости ниже, никакой вибрации от грязи не будет. Сам проверял, когда ледышки на колёсах намёрзли.
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 11:57
Гроза мужиков
Dimon писал(а):
Да уж про "распушение" какая то бредовая идея. Затирание суппорта надо проверять не с горки катаясь. Снимаешь колесо и крутишь руками диск, если свободно крутится руками, то все ОК, а если заедает, да так что женскими ручками прокрутить проблемма, то это заедающий (закисший) суппорт.
Вчера ездила переобуваться.... Пока меняли, крутила диски... крутятся и хорошо! Синево с поверхности пропала... НО... за 2 недели стерлось ок 0,5 мм диска :shock: Такое реально????? При медленном тормажении, руль не бьет, а при резком- когда как!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
Гроза мужиков
У меня диски чистые, ну мож слегка запыленные! :?
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 12:01
0.5 мм за 2 недели.. В принципе думаю возможно если у тебя они периодически подклинивают..
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 13:46
Это не реально!
я так понимаю у тебя "сдвоеные" вентилируемые диски? лезем в букварь: толщина новых- 20мм, менять при достижении 18мм. в среднем на это дело уходит 60-80 тыс. км. или 2-4 года езды (и 2-3 смены колодок при этом). а в твоем случае выходит, что дисков хватит на 8 недель (2 месяца) - явно сырой металл.
Нельзя починить то, что не сломано... Удачи!!
_______________________________________
Ford Escort Ghia 1,6i CVH EFI, 1990 г.в. хэтчбек, ФФ2, 2006 г.в, 1,6 л, 115 л/с, пронзительно-бирюзовый хэтчбэк
Еще погостил Opel Astra H 1,6 2004 г.в
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 13:55
Гроза мужиков
Да диски у меня вентилируемые! Так где копать??? Суппорта???
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 14:02
попробуй найти пустой участок дороги, проедь какое-то расстояние накатом- дождись, что бы машина сама остановилась, не нажимая на тормоз (а заодно проверь, как она в накате - не тормозит ли). а потом выйди и потрогай диски (а можешь на всякий случай и барабаны (или тоже диски) сзади). если сильно горячие - значит действительно суппорта подклинивают, не отпуская колодки.
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 14:54
Гроза мужиков
Я проверяла машина едет накатом хорошо и по прямой! :cry:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 14:57
а температура дисков?
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 15:07
А колодки потом щупала?
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 15:26
kreev писал(а):
.....а в твоем случае выходит, что дисков хватит на 8 недель (2 месяца) - явно сырой металл.
перевожу - возможность палево дисков (если правильны измерения конечно)
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 15:36
Гроза мужиков
Ээээээээээ... нещупала... сегодня попробую... потом отпишусь... А если накатом пустить.. в идеале они какми должны быть??? теплыми??? холодными??? горячими???
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 15:41
в идеале холодными. Если чуть теплые - это еще может от последнего торможения не остыли. Но если горячие - криминал однозначно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 15:47
Гроза мужиков
И что в конце концов может быть? какие последствия?
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 16:44
Дык это. Последствия одни - в сервис! =)))
Но хоть причину узнаешь..
[ Time : 0.036s | 13 Queries | GZIP : Off ]
