Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:43
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2006 9:37
Вот-вот. Меня мучает тот же вопрос.
Но открутилась явно.
Оборота на полтора.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 21:44
Короче, подтянул я сам эту тягу.
Разводным ключом, насколько достал.
Поехал на регулировку схождения (в другое место).
Мужикам проблему объяснил, сказал, что сам подтянул, но надо нормально дотянуть, а не чуть-чуть.
Они полезли смотреть, а потом сказали: "Да нормально она тут стоит". И не стали трогать.
Я договорился, что если она открутиться теперь, то они мне бесплатно ее прикрутят и схождение сделают (если жив останусь).
Когда встал на стенд, заявил что бак почти полный, багажник почти пуст.
На что мужики сказали, что им пох, что там у меня в багажние, хоть тонна, что такие как я насмотрятся телевизора, а потом мешают работать.
Но давление в шинах проверили.
Стенд представляет из себя яму с вращающимися чашками под передние колеса, 4 краба, цепляющихся на колеса, 2 навесных датчика, навешивающихся на передние колеса, веревочки, натагивающиеся между передними и задними и между передним левым и передним правым колесом, и ПК с досовой программкой по регулировке.
Схождение сделали нормально (с регулировкой обеими тягами, а не одной, как на предыдущем сервисе), руль встал прямо.
Цена та же 350 рублей.
Легко стало крутить руль! Почему было тяжело - непонятно...
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2006 11:20
Недавно заметил в правой тяге люфт, поменял тягу и наконечники. Поехал на схождение к тем же мужикам.
Оказалось, что тяги короткие (по крайней мере левая, которую ставил в мае).
Мужики перекинули руль, стали настраивать так, потом сказали, что не отрегулировать, т.к. ЛЕВАЯ ТЯГА ОТКРУТИЛАСЬ.
Сказали ехать за нормальной тягой.
Я поехал, тяга вывалилась вообще.
Я вот смотрю в Экзист и вижу, что почти все тяги имеют длину 320 мм, а Meyle - 325 мм.
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2006 14:00
Текс.
История из предыдущего сообщения кончилась тем, что я купил новую тягу, доверил поставить тем же мужикам, которые делают схождение.
Они за установку тяги взяли 250 рублей.
Потом отрегулировали схождение все стало ОК.
Вчера лазил менять стойки и втулки стабилизатора.
Увидел знаете что? ЧТО ЛЕВАЯ ТЯГА ОТКРУТИЛАСЬ.
Я вот не понимаю, это что такая реально сложная задача для сервисменов прикрутить нормально тягу рулевую?
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2006 20:42
Вопрос к dsa !!!!!
Когда у тебя схождение одной тягой делали какие проблемы были?
А то у меня резину на обоих колесах жрало, сделал схождение (на компьютерном стенде) показало все ОК, даже распечатку сделали, только теперь на котором регулировали резину не жрет а на котором не регулировали как жрало так и продолжает, у тебя так же было?.
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 1:15
Регулировка схождения одной тягой черевата только тем, что руль стоять будет криво.
Продолжает жрать резину, я думаю, потому, что процесс уже пошел.
