Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2006 16:21
евроавто подороже других разборок будет, правда там чаще состояние зпч можно очень неплохое найти, хотя дерьма в последнее время тоже навалили, не так давно стабилизатор для бэхи на тех же Химиков только один нормальный нашел, остальные со следами нехилого износа были
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2006 0:01
Пощупал тестером сегодня свою катушку.
Первичные обмотки нормальные. 0,5 Ом.
Строго по мануалу.
Мануальных данных на вторичные обмотки почему-то нет.
Но тем не менее.
У вторичной обмотки 2 и 3 цилиндра сопротивление 14,45 КОм.
У вторичной обмотки 1 и 4 цилиндра сопротивление 14,55 КОм.
Имеет ли значение такая разница сопротивлений?
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2006 0:19
Думаю, что такой разброс не критичен. Еси праильно посчитал, около 1го процента... Не думаю, чпо влияет. Технологический процесс однако производства скорее всего....
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2006 15:28
Если просто недомотанная катушка то вроде 1 % не критично , а вот если короткозамкнутые витки то..... гораздо хуже :(
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2006 16:58
Да совершенно нормальная катушка. У меня по мануалу разброс чуть ли не в 1.5 раза допускается
Я
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2006 18:33
В этой теме тоже скажу:
в морозную пору один раз завелся с чужого аккумулятора и потом на работающем двигателе перекинул клеммы на свой.
И пока не было аккумулятора в системе, катушка жутко трещала.
Примерно в то время и расход попер.
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2006 19:41
На сколько я знаю ни вкоем случае такого делать нельзя! С работающего двигла акккум не снимать! Правда не знаю точно для какого именно узла машины это вредно :oops: То ли для регулятора напряжения, то ли для коммутатора (если есть), а может и для катушки.
Но если сопротивления катушек в норме, то на них нельзя грешить - они рабочие.
Я
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2006 20:13
Да. Но я был под влиянием своего товарища в тот момент.
Насколько я знаю, это (резкий скачок напряжения в сети) может привести к выходу из строя электронных компонентов системы.
Сомневаюсь. Т.к. пробои при возникновении высоких напряжений измерением сопротивления не отловишь.
