Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 1:26
Капец тем у которых свободный ход! Когда 1н вылитает еще неочень слышно, а вот два уже нормальный дзвон стоит, ну и так далее...
Если будеш менять, меняй все сразу!
А еще...
А стук дзвонкий или приглушеный(на чуханье похожий)???
Ford Escort 1.4 CVH 88г.в.
Я знаю все и наперед,
Я знаю, кто-нибуть умрет.
Я знаю где.
Я знаю как.
Я не гадалка,я - МАНЬЯК!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 2:04
serggio писал(а):
Паш, ты забыл написать "пора менять автомобиль" :lol:
тачна! :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 16:56
Стук достаточно звонкий. Тока я не могу понять почему им капец, они то не сжимаются и зазора в клапанах не было. Можно поподробней о этой не исправности. :shock:
Ford Orion 1.6i EFI 105л.с. 91г.в
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 18:49
Ну вот, опять спецов нету. Кто нибудь ответьте!!! :cry:
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 19:17
внутри гидрика есть пружина, обратный клапан, возможно пружина подсела или сломалась, что было в моем случае. ставил подходящую пружину, промывал гидрик, но как правило не надолго. в итоге по частям поменял все гидрокомпенсаторы. посмотри поиском о ремонте гидриков. ссылка есть. faq.ford77.ru
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 21:08
Я не понял а причём здесь пружина. У меня то гидрик не просаживается а как бы вытаскивается(некоторые из них).
Не уже-ли это неисправность. Что интересно я всё поставил на место но когда завёл то стук был офигеть какой минут 5. А сейчас кажется востановился до прежнего но всё таки стали работать громче чем до разборки.
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 21:32
Компенсатор, компенсирует разницу в зазоре автоматически, между кулачком и клапаном.
Когда он проседает то зазор,соответственно, увеличивается. И никакое давление масла непоможет его нормальной роботе!
А то что гидрик непросаживается, а вытаскивается-так это он уже просел, просто! И как раз те некоторые и стучат. Создавая дзвон.
Тоже самое происходит и с обычными клапанами, только там эта проблема решается при помощи щупа и ключей.
Сдесь все решается при помощи замены компенсаторов! Хватает их тыщ на 150-200.
:lol: Обяснил как мог!
Я знаю где.
Я знаю как.
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 22:28
Ни фига ниврубился. Объяснил конечно доходчиво, но я не могу понять почему им писец если зазор на клапане был выбран,т.е. зазора не было. Вот что я понять не могу, как он может стучать? Стук то образуется при зазорах в клапанах. :o
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 0:47
Опять ни кого :o
Жду,жду,а в ответ тишина :?
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 1:27
Начальник дизельного отдела
Дружище! А, у тебя ремень при буксировке не проскочил?
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 12:19
Автолюбитель
Дело в том, что зазор изначально на холодном двигателе необходим, т.к. при нагреве происходит тепловое расширение деталей и чтобы после нагрева клапана не приоткрылись (из-за увеличения их длины) механизм делается с зазорами. Компенсатор призван этот свободный зазор "заполнить". Ты, я так понимаю, после снятия крышки шевелил рокера, чтобы посмотреть зазор, но ведь ты не мог увидеть работу этого муханизма в движении, да и усилия там несколько другие, чем при шевелении пальцами.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 16:39
Спасибо за ответы! На счёт ремня я не подумал. Что то он подозрительно слабо натянут или я ошибаюсь. При нажатии пальцем сколько прогиб должен быть? И что получается если проскакивает ремень на один зуб? Получается распред открывает клапана позже?
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 17:55
Только что ходил смотрел ремень все метки совпадают. Ремень натянут нормально. И хочу вернуться к главной теме. Менять или не менять, вот в чём вопрос. Всё таки 1гидрик у нас стоит 8 баксов, а денежек я зарабатываю немного и не хочется лохонуться, купить,поменять, а окажется что и те были рабочие и не стоило их менять. Какие ещё будут предложения и пояснения по поводу гидриков. Да ещё забыл добавить, что те гидрики которые имеют небольшой свободный ход(на растягивание,а не на сжатие) на своём месте ведут себя интересно. Когда я прокручиваю коленвал, они толкают коромысло и проварачиваются вокруг своей оси(что не происходит с теми у которых нет свободного хода) и между седлом гидрика и гидриком просачивается масло. Это так и должно быть? Почему тогда у друой половины не наблюдается проварачивания. Жду советов :roll:
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 17:57
Как так???:)
:) Что зазора небыло на всех клапанах одновременно???
Тогда токо замена головки блока!!!
Наилучши еще можна проверить компенсаторы. Открыв пробку для залива мала. И от туда будет доносится дзвон!
Что еще добавить, незнаю!
А да еще, стук также образуется при увеличеном зазоре между гидриком и рокером. Тоисть-когда вышел из строя гидрик!
Я знаю где.
Я знаю как.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 18:31
Ну зазоров не было на всех, но не одновременно :lol: (шутник однако), а в процессе проварачивания коленвала и выставления определённого поршня в ВМТ(на котором и проверялись зазоры)
Если не считать движений рокеров(или коромысел,как их правильно) как бы по кругу( опять же доли миллиметров) но рукой. Т.е. я пробовал двигать коромысла в разных направлениях. А может зазоров не было потому что прилаживал слабое усилие на коромысло?
[ Time : 0.030s | 13 Queries | GZIP : Off ]
