Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 11:41
Виталь, у мя тот шланг подходит к патрубку дросселя.
? Что такое ПАТРУБОК ДРОССЕЛЯ ? Паш, не пойму пока. Мож по другому обзовешь, или какнить опишеш? Чет не встречал такого понятия.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 13:53
Я посоветовать ничего не смогу нового. Скажу, что регулятор давления проверяется очень просто - снимается шланг подачи топлива с инжектора, вставляется туда насос с манометром (на штуцер от бензошланга, я использовал ножной насос), делается сильный и равномерный качок - когда на манометре будет около 1 атм, слышно, как клапан начинает пропускать воздух а обратку. Правда ТОЧНО клапан не проверишь - у меня начинал перепускать около 0.8-0.9. Я списал на погрешность манометра и то, что сис-ма все-таки жидкостная, а не воздушная
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 14:52
Виталь, был у мя на бэхе такой случай 1 в 1 буквально, как ты описываешь. Но вот только не знаю - поможет ли тебе мое решение на Эскорте. У меня там соскочила трубка подачи воздуха. В общем трубочки проверь все, нет ли разрывов в т.ч., трещин.
Тоже было такое. Снимал торбу в\фильтра, а трубочку одну тонкую потом забыл на место поставить :) Заглох на ходу. Двигатель запустил, прислушался, слышу - свистит, воздух тянет. Нашел "свистуна", воткнул на место и усё.
По поводу мозгов, не так давно проводил эксперименты, кажется писал уже.. МашЫна переодически не желала заводиться, особенно холодная. Открутил мозги, положил в холодильник остывать (на дворе сейчас у нас +15). Потом проверил - мозги исправные. Оказалось, закис многоштырьковый контакт к мозгам. Почистил, промазал. Заработало.
Может быть контакт тебя динамит?
(Посмотреть на машину)
Последний раз редактировалось Stirlitz Пн дек 12, 2005 14:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 14:53
Блин, надыть папробовать. Ток я думаю компрессором, там как раз шкала до 4 атм, сразу видно буит на каком пороге стравливать начинает.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 18:58
Провод массы бензонасоса прикручен болтом М6 внутри багажника к балке задка под правой задней фарой в углу. НО ЭТО У МЕНЯ, У ТЕБЯ УТВЕРЖДАТЬ НЕ БУДУ, НЕ ЗНАЮ, НО СКОРЕЕ ВСЕГО ТАМЖЕ.
СХЕМА У НАС С ТОБОЙ ОБЩАЯЯ. А с напругой у меня пошла трабла из-за того, что на этом же контакте массы сидит докучи салонное освещение и указатель топлива. НО ВСЕ ПРОВОДА МАСС ЭТИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЗАГНАНЫ ПОД ОДИН НАКОНЕЧНИК. И ХОТЬ ОН И ОТВАЛИЛСЯ ОТ МАССЫ, МЕЖДУ СОБОЙ ОНИ ОСТАЛИСЬ СОЕДИНЕНЫ!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 22:17
на бэхе в мануле так зовется, специально для тебя смотрел, там смесеобразование начинание готовиться,
короче, трубочки подачи воздуха все проверял, в т.ч. на трещины и подсосы?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 23:32
Как я думал, так и оказалось. Привез мануал на Форды до 96 года.
Схемы то у нас с тобой одинаковые, а вот точки присоединения масс по кузову разные. У меня модель переходная и точки соединения как на схемах после 96г.
ТВОЯ ТОЧКА ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДА МАССЫ БЕНЗОНАСОСА ОБЗЫВАЕТСЯ G1016. Но в схеме не указано, на какой части кузова она находится. И похоже, кроме провода массы бензонасоса к ней ничего не подсоединено, в отличии от моей схемы соединения масс.
Так что извиняй, придется искать тебе по месту.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 10:44
МОЗГ, пасиб.
Тута такое дело. Подозреваю, что причина всего глюка-отсутствие, или плохое давление бенза. Выяснено, вспомнил, когда после глюка скинул шлангу входящего бенза с моноблока, там НЕ БЫЛО никакого давления ваще.
Бнасос пока откидываю, когда ее проносит, он работает намана. Остаются забитые\замершшие трубки, контакты бнасоса, клапан давления, вентиляция бака.
Трубки пока опущу. Клапан проверю компрессометром, о вентиляции позже.
САГА О КОНТАКТАХ:
Учера, решив заняться мафыной, стал щупами на провода самого бнасоса. Завожу, 14.0 вольт. Намана. Выключаю, снимаю плюс, минус остается на минусе бнасоса и в режиме сопрота меряю сопротивление минус бнасоса-ближайший корпус авто ( на какую то гайку стал). Апупел :shock: ПАКАЗЫВАЕТ 30 Ом. Завожусь, не снимая щупов, в режиме напруги, меряю падение напряжение на этом же участке (минус бнасоса-ближайший корпус авто ). Получаю 0.2 вольта. Были мысли: Сделать нормальный минус до ближайшего корпуса, или вывести контакты и ездить до сл глюка для проверки, но вспомнив свою радость по факту ее внезапного заглыхания посреди трассы, решил без экспериментов, и остановился на первом варианте.
Зачистив минусовой провод у разьема бнасоса, кинул минус до ближайшей гайки корпуса. (пока так, по весне понадежней). Завел, проверил, разницы в работе не ощутил, но в душе стало спокойней.
Таперь о вентиляции. Вспомнил, что по советам, сняв крышку ббака, когда бенза было менее половины, после поездки, довольно ощутимое ВСАСЫВАНИЕ. При полном баке, проверял несколько раз, такого нет. Соотно вопрос: что есть вентиляция? как проверить? мона ли ее продуть компрессометром? Наскока я понимаю, за нее отвечает клапан продувки угольной канистры (у мя стоит под правой передней фарой). Клапан работает и открывается-закрывается (проверял принудительной подачей 12 вольт), а вот в системе КАК? он должен работать, я чот по книге в принцип не въехал. Буду благодарен за обьяснения, методу проверки вентиляции и советам по ее чистке.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 12:11
Вентиляция бензобака в системах впрыска есть твоя третья трубка от бензобака к канистре с углем. Система на инжекторах герметичная.
Проверить просто: открываешь крышку бензобака, снимаешь с пластиковой трубки в капоте клапан канистры с углем. Ну а далее подсоединяешься к трубке и можешь качнуть компрессором или простым ножным насосом. Думаю сам знаешь, что должно быть с воздухом.
Про принцип работы - при заводке точно(сам мерил), а потом как я понял из мануала(не проверял) переодически мозги подают сигнал, клапан открывается и усе пары всасываются в коллектор на дожиг. Поэтому при полном баке(бензину испаряться в баке некуда) и нет всасывания при открытии крышки бензобака. Кста, у себя замечал, что на заправке при неполном баке когда есть всас, а когда и нет. Система работает!!! :D
ПОСЛУШАЙ, Я УВЕРЕН ЧТО У ТЕБЯ С СИСТЕМОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ВСЕ В ПОРЯДКЕ - В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ РЕЗКО БЫ ВЫРОС РАСХОД БЕНЗИНА ДО 10-12 ЛИТРОВ. Что то мне сомневается, что трубка резко могла забиться и ты не почуствовал этого на расходе(хотя проверить никогда лишним не будет для уверенности).
Теперь к давлению бензина. Оно обязательно должно быть. Надо долбить в этом направлении. Перерыл кучу литературы по эл. бензонасосам. Оказывается для МОНО у них достаточный запас по производительности, и постепенное ухудшение работы в результате износа так резко не может сказаться на производительности. Тока шуметь будет поболе. Если б на крыльчатке намерз лед - он бы вааще не крутился - было такое на Вектре. Остается проверить его производительность, чтобы откинуть механику в сторону. Скидываешь трубку подачи с МОНО и в бутылку. Вынимаешь реле бензонасоса, ставишь в колодку реле закоротку и вкл. зажигание. Насос должен накачать 1.6-2 литра за минуту.
В насосе есть обратный клапан, не дающий сливаться бензину из системы. Я с ним не сталкивался, но думаю еси насос качает, он не будет мешать при работе. Тока при заводке долго будет накачивать, так было у знакомых на Лянсере(я браться не стал). А ВООПЧЕ НАВЕРНА СТОИТ ОБ ЭТОМ СПРОСИТЬ НА ФОРУМЕ.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 12:23
Попробую седни
....... Кста, у себя замечал, что на заправке при неполном баке когда есть всас, а когда и нет..... :D
Такая же феня есть. По лету помню.
ПОСЛУШАЙ, Я УВЕРЕН ЧТО У ТЕБЯ С СИСТЕМОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ВСЕ В ПОРЯДКЕ - В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ РЕЗКО БЫ ВЫРОС РАСХОД БЕНЗИНА ДО 10-12 ЛИТРОВ..........
Расход не возрос абсолютно. По крайней мере не чувствую совсем
Теперь к давлению бензина. Оно обязательно должно быть. Надо долбить в этом направлении......... Тока шуметь будет поболе.......
Вчера лазил, так я его ВАЩЕ НЕ СЛЫШАЛ, КАК ОН РАБОТАЕТ. это при поднятой седухе и поднятой шумаизоляции. .....
Ченить как нить попробую....
В насосе есть обратный клапан, не дающий сливаться бензину из системы. Я с ним не сталкивался, но думаю еси насос качает, он не будет мешать при работе. Тока при заводке долго будет накачивать.......
Зодится не бысторо, если машина стояла, заводится на 2-3 секунде. А у остальных (у другов на имарках) заводка с полтыка, аж завидно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 13:29
Седни гляну, канечна, но от трубочки такой глюк....
Паматрю, вопчем.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 14:32
Сама канистра с углем тоже может быть забитой . Будешь продувать вентиляцию,продуй и канистру.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 14:36
Попробую, канечна, но летом до нее не долез.... Больно какоето там место неудобное.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 23:19
мужики, ну может все просто - и связано это с изменением условий окруж. среды, типа там температура/давление? - когда есть сильное изменение - всасывает, когда нет - нет
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 23:20
Паматрю, вопчем.
посмотри, если не соскочила, то трещина м.б. какая перманентная - то открывается, то закрывается
