Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:05
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 11:53
Вадим писал(а):
Сейчас уже даже при печке в 3-ем положении имею падение до 13,2 ВОЛЬТА. ......
По мне, так 13.2 при печке, наманое напряжение.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 11:57
Автоэксперт широкого профиля
Ага при свете боле-мене, а как габариты с ближним так 12,3.Чого тода делать ?
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 11:59
А вот 12.3 уже мало. У мя 13 постоянно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 12:00
Вот везет же человекам !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ладно, вот поставлю новый генер, да воткну свету вперед, усилок назад и ............................ (полет фантазии).
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 12:02
:D пАтом Атпишись :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 12:03
Ну я же обещал.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 14:22
Посидел на выходных.
Посмотрел, как что делать.
Взял ремень на 915 , тягу для нятяжения от Волги.
Есть НО! Кронштейн крепления генератора необходимо сдвинуть в сторону левого крыла на 20 мм. Значит нужен переходник. Заказал пластину из 10 мм. стали размером 40*200мм.
Вроде ВСЕ. На следующих выходных займусь.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 10:58
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
НУ ВОТ И ВСЕ ! Стоит теперь ГЕНА от 21214 на 80А.
Красота :D при всем включенном выдает 13,2-13,3 Вольта.
ВАУ. С утра стартер стал крутить як летом. ЗАРРРРРРРРЯДКА ПОШЛА !.
Из всех переделок:
1. по проводке - разобран разьем, тоненький проводок подключается без переделок прямо на лапку. А вот ДВА толстых обрезаем, напаиваем латунные лепестки с отверстием 6мм. и добавив гаечку с шайбочкой закручиваем.
2. От старого гены на новый переставлен шкиф под ремень.
3. Ремень остался тот-же, правда одевался туговато.
4. Планка натяжения: оставил старую, а к ней закрепил дополнительно от ВОЛГИ (обрезать цельную часть, и новое отверстие на 8 засверлить).
4. Посадочное место не совпадало на 20мм. Посему: взята пластина 8мм толщины, размером 30*180мм.
4.а) С левой стороны пластины отверстие на 10. Снимаем внутреннюю фаску, здесь поставим ВИНТ на 10. Голова винта к блоку !
4.б) Правее через 87мм, овал на 10мм с выборкой +-2мм (дабы подгонкой не заниматься.
4.в) от отверстия 4.а) правее на 20 мм отверстие на 10. Здесь опять ВИНТ.
4.г) от отверстия 4.в) правее на 87 мм, овал на 10, и конечно +-2мм.
4.д) Винт в отверстие 4.а) сюда же левое отверстие старой лапы, сверлим через 4.в) старую лапу. Сюда идет болт крепелния к блоку.
4.е) Винт в отверстие 4.б) сквозь старую лапу и опять фиксируем.
4.ж) для отверстия 4.г) использовал болт на 10 с вутренним шестигранником, или просто можно спилить 10 мм правой стороны старой лапы.
4.з) Ставится гена с регулировочными шайбами, дабы плоскость была.
ВСЁ.
Господа модераторы, посчитаете нужным, перемистите тему в Эскорт своими руками.
Тема закрыта, все работает.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 12:13
Все не буду, а вот последний (итоговый) пост с вашего разрешения копирну.
