Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:03
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2005 1:03
dsa писал(а):
keeper (ex imam) писал(а):
по мне так он херню говорит.
Есиб бенз не сгорал, да еще ченым дымил, непонятно.?
Не, ну есть доля истины то. Расход бензуса повышен. На свечах черный нагар.
Да я не про то :D
Я по факту несгоревшего бензуса.
Просто я не понимаю, где он его нашел? Еси он у тя из выхлопной выливается, это одно, еси коптит, так по мне, это масло, или жутко обогащенная смесь.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2005 1:06
Ну я вообще и говорил про жутко обогащенную смесь. Это разве не есть "много бензина мало воздуха" и как результат бензин не сгорает?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2005 1:19
Сист то как у мя.
Я б смотрел лямбду, норм искру, компрессию, грм.
На норм движке то не должно быть такого.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2005 3:46
Сист то как у мя.
То то и оно, что как у тебя. Значит после вложения определенного труда (и денег) мой тоже примерно таким станет.
Лямбда новая, свечи новые, компрессия в порядке, грм новый.
Значит что то не нормально. Ищем что.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2005 4:01
Думаю, что все таки перелив идет.
Мож мозги врут? На диагностику не пробовал?
Проверь еще показания двух датчиков на мозги: темперу воздуха, стоит на моноблоке и темперу двигла, стоит во впускном.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2005 4:48
Пробовал я на диагностику. Из того, что они сказали, осталось топливный насос поменять и двигатель перебрать.
Ок. Завтра проверю.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2005 20:07
Проверил сегодня давление топлива.
1,5 кгс/см2.
По книге должно быть 1 кгс/см2.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2005 0:55
Поговорил вчера с еще одним специалистом. Он послушал мою историю, и выдал такую версию:
после обкатки я поехал проверять что может теперь двигатель (а я поехал: может 145 км/ч и дальше не может).
Но поскольку обкатка в той или иной степени продолжается до 15000 после ремонта, зазоры были еще минимальны, и при максимальной нагузке образовались задиры в цилиндрах.
Советует разобрать пока не поздно, отхонинговать, поставить новые кольца (если поршнями ничего не приключилось).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2005 21:51
Правельно говорит, меняй колца
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2005 22:32
Специалист отдела РЭА
а нам про это не рассказал :wink: 8)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2005 23:36
Да не может быть?!
Я думал всем рассказал.
Если так - нет мне прощенья.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 15:35
Автоэксперт широкого профиля
dsa писал(а):
Да не может быть?!
После обкатки через сколько ТЫЩ ???
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 15:42
Через 2,5.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 8:03
Тады зряяяя.
Первый бак нужно сжеч на 1500 оборотах, при включенной печке - уйдет 3-4 дня.
Первые 1500км - обороты не должны превышать 2000 (около 55км/ч). Затем полное ТО.
Следующие 6000км - обороты до 3000. (около 90 км/ч). Затем опять ТО.
И лишь после этой замены масла можно экспериментировать.
Вывод - проблема первого ПОРШНЯ.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2005 9:13
АцкИй пАдонАк
На самом деле хватит и 2000 км обкатки.....
Смотря какого цвета дыма черный ( и если нагар на свечах черный), то -> смотрим маслосъёмные колпачки и кольца...
Если нагар на свечах другого цвета, то смотрим сисему зажигания....
V-turbo
RaceWars
VECTRA-club
проект
Opel Vectra B x18xe, Opel Vectra B Caravan x16xel, Ваз 21043 1.5_8V
