Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 14:54
Автоэксперт широкого профиля
Снятая голова не поможет !
Вал в блоке !
Можно проверить глубину усадки пружины - но я не помню параметры.
Через месяц - буду делать ТО3 - у свей (у меня вал новый) напишу.
Просьба напомнить у меня склероз, работы прорва.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 16:02
Какого это хрена вал в блоке?! речь о двигле CVH?
Все что один человек собрал, другой завсегда разломать сможет (принцип автосервиса)
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 16:08
Дико извиняюсь за предыдущую реплику впихнул не вту тему СОРРи!
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 7:14
Принято :wink:
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 5:05
Вадим писал(а):
ТОЛЬКО ПОСЛЕДНЯЯ - УБИТЫЙ РАСПРДВАЛ !!!
Вадим,может,не все так мрачно?А год выпуска-то у него какой?Ресурс конечно у 1.3 небольшой,но все же.У меня 150т.км - постукивает уже,но таскает исправно.Может,все же собака в клапанах порылась?Хотя опять все замыкается на распред.Меня смущает одно - у него черные свечи - богатая смесь.Завтра пороюсь в схемах - какая у 1.3 карб. обвязка по зажиганию.
ПыСы: Про замену цепи написал,еси каго шум уж очень напрягает.У себя менять не стал - ежжу со старой,пущай шумит.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 7:24
К сожелению ресурс данного двигателя не велик.
Сами Фордовцы говорят лишь о 100.000 качественного пробега.
Затем идет помирание. Мой прошел около 140.000, а выработка
на блоке 0,14.
Могу лишь добавить одно, почаще менять масло и качественное. :wink:
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 11:01
Так на этой неделе ничего и не сделал :? на след. ужо договорился, сначала посмотрим как там выставленны шестирни и цепочка, благо прокладки ужо купил, заодно и масло с фильтром замохнем а там видно бдет! :wink: Думаю еще раз проверит зажигание и карб у др. карбюраторщика.
Да а пробег у меня 96т тока непонятно 196,296:)) сотен то нет! :lol:
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 14:03
396,496, 596 :D и тысячных тоже.
Вот поэтому, я про свою тож не могу адекватно сказать, скока она прошла.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 14:39
Да ниговори в этом есть конечно свой промах производителя! :fight:
Зато при продаже ну очень удобно! :lol:
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 20:09
Автолюбитель
У меня с машинкой, когда покупал, дали немецкую сервисную книжку, согласно ей моя мафинка в 96! году проходила ТО при пробеге 160тыс... Таким образом, страшно подумать, какой у нее сейчас реальный пробег, если на счетчике 35тыс. Вообще принято считать ориентировочно по 20тыс за год эксплуатации, частенько правдоподобные цифры получаются.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 14:24
RedFoxx писал(а):
Карб смотрели, вроде с ним все нормально и дело не в нем! прокладки менял(брал ремкомплект) про тосол, и пары сказать ниче немогу!
если не карб, какие еще есть идеи?
Как и обещал,вчера посмотрел твою схему зажигания.И вот чо те я скажу.
Еси я правильно тебя понял,то у тебя трамблера нету.То бишь у тебя стоит электронное зажигание DIS, ВВ проводов 4 штуки.Все так?
Еси ВСЕ ТАК,как я написал,то НАДО ПРОВЕРИТЬ ИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА.Также надо проверить ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ.Это не тот датчик,что идет на стрелку.Этот датчик завязан на мозги. Эти датчики определяют параметры системы зажигания и еси они не работают(или неправильно работают) - вот мафынка и не едет.
Также,а ВЕРНЕЕ СРАЗУ НАДО ПРОВЕРИТЬ НАДЕЖНОСТЬ ВСЕХ КОНТАКТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ РАЗЪЕМОВ И ОТСУТСТВИЕ СЛЕДОВ КОРРОЗИИ НА НИХ.
Ну и сами мозги - НЕПЛОХО БЫЛО БЫ ПОСМОТРЕТЬ ФОРМУ НВ СИГНАЛА, ИДУЩЕГО НА КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЯ.
К СОЖАЛЕНИЮ,САМ ТЫ НЕ СМОЖЕШЬ ЭТО ПРОВЕРИТЬ,ПОЭТОМУ СОВЕТУЮ НАЙТИ ХОРОШЕГО ЭЛЕКТРОНЩИКА ПО МАШИНАМ ИЛИ ПРОВЕРЕННЫЙ АВТОСЕРВИС С ДИАГНОСТИКОЙ.
Буду несказанно рад,еси собака порылась именно тут. :D Ну а еси все в норме,то остается прочитать еще раз чё пишет Вадим.
