Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:15
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 16:23
VeCtoR писал(а):
А откуда идёт этот вакуумный провод? И что можёт дать зажим пальцем провода? :roll: По- моему клапан у меея тоже не пашет...просто так болтается там на входе в воздухан... :shock:
Ваккуумный провод идет от впускного к коммутатору.Про зажим пальцем это я так,для примера эксперимент проводил.=)
Клапан у тебя работает(там ломаться нечему).Под воздушником действительно тройник:сверху через грибок резиновый в карб,сбоку от сапуна,снизу во впускной.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 16:24
Спасибочки! Буду смотреть! :shock: А то по памяти много ляпов получается... :oops:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 4:49
Боченок с надписью Карб - это адсорбер, у меня стоит в трубке на МАПу с коллектора.
Про трубки с клапана сапуна на воздухане fed верно написал. На ХХ вентиляция картера идет с сапуна - клапан на воздухане(лепесток не открыт) - от него трубка в коллектор через тройник(обходя напрямую дроссельную заслонку). Надавили на гашетку - лепестковый клапан открылся и все полетело через карб(у меня через МОНО). Трубки у меня не заглушены и все работает ОК -только поставил дополнительно на них хомуты. На машинах с большим пробегом рекомендую калиброванное отверстие в клапане на воздухане посмотреть и прочистить - стопудово засрано!
После отсоединения трубки от коммутатора двигун и должно колбасить - подсос дополнительного воздуха после дроссельной заслонки, однако!
ИМХО, есть она только на тех карбах, где стоит автоматика ХХ и подключается к МАПе внутри коммутатора для определения нагрузки двигуна.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 8:02
В последнее время карб стал переливать. В чем проблема? что смотреть в первую очередь?
был: Эскорт 1,6 АКПП 85 г.
есть: Nissan Sunny 1.4 93 г.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 8:34
Автоэксперт широкого профиля
Жень твой карб ремонто-непригоден, без обид.
У меня друг мучается с 1987 года, именно игольчатый.
Заводится хоть в -30, но жрет как гипопотам.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 10:47
дык заводиться то заводиться, пусть бы и жрал, но ехал. А у меня он ни едит, бенз идет через верх и заливает все что можно. Может проблема в игле, а может еще в чем.
Да и еще вопрос к обладателям такого же девайса как карб форд ВВ. расскажите как у вас идет система подачи и обратки после бензонасоса и были ли у форда разборные бензонасосы?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 13:07
Так провод снизу подключается к впускному? Чё то нифига не помню резинового грибка, но это, конечно, не значит что его нету :wink: ...мож сёдня посмотрю :shock: ...по-моему так скорее "двойник", хотя мож гоню... :roll:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 13:13
Жень, может все же поставишь карб от 08? это для повседневной эксплуатации нормальной.
А для сохранения аутентичности - карбик старый в гараж на полку - по праздникам одевать :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 13:22
Тут как раз кстати буит процетировать Кипера "это железка и она должна работать" кажеться так он говорил.
Седня поеду смотреть, а в последствии и брать такой же карб, но с ручным подсосом. Млин я добью его. буит ехать и буит стабильно по утрам заводиться
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 13:43
... ну а если он добьет тебя? :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 14:13
Добить то можно, то-ка будет ли он РЕДИСКА после этого-работать.
Вспоминаю старый Ровер (там у меня 2-а таких стояло), так я неделю радовался когда продал машину. Система там примитивная, но повторюсь, неремонтнопригодная.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 14:18
э нет, буду воевать до последнего :fight:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 14:46
Удачи :!:
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 14:47
Праильна :D
Еси она когда то работала как надо, то почему бы и щас ей так не работать. Надыть тока остыть, и спокойно попробовать понять, что ей мешает намана работать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2005 14:53
Правильно, то правильно, только Выработку куда деть ??
Она родная никуда не уйдет !?
Удачи.
Вадим.
