Текущее время: Вт дек 23, 2025 19:48
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 1:43
fixxer писал(а):
мирон писал(а):
но для интереса и решил спросить как ведут ся масла при смешивании...разные масла..) щас поищу в интернете...просто гпрс у мя..медленныыыый :cry:
Вот этого тебе яндекс не скажет.
Смешивать трансмиссинные масла нельзя. Есть вероятность получить в коробке гудрон.
Тут тебе из практики.
Если требуется сменить масло в коробе то выдернув полуось и выкрутив заливную пробку ты сольёшь почти всё.
Останется меньше 0.5 литра.
Удалить его можно.
Думаю тут тебе поможет поиск по форуму. Способов есть несколько.
Но тщательности и промывки там не требуется. Если и останется граммов 100 то заливай новое и не парься.
Ничего страшного абсолютно не будет.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 1:51
ясно...последний вопрос на сегодня:
где находится заливное отверстие?
я нашол такую черную загрушку с кусочком трубочки на ней-вставлена в самой верхней точке коробки-думаю оно.? до какого уровня наливать , и где смотреть уровень? по этой заглушке?
пешеход :)
_______________________________
был ford escort 1.4i CVH хечбэк , 97гв
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 1:54
Думаешь полуось выдернуть проще чем подобраться к фиксатору пятой передачи и выкрутить его (что кстати предлагается делать по инструкции). Или на улучшенных коробках этот фиксатор не выкручивается? Я кстати на авторынке видел огромный шприц с трубочкой...для замены масла...всего 200р. Продавец божился чтона горячей машине всё высосет. Засунешь его в заливную дырку и потискаешь там по углам.
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 2:28
Заливная пробка с торца от бампера.
Шестигранник внутренний на 8-10.
Если будет возможность смени пробку на другую.
То есть с головкой под ключ на 17-19.
Они есть.
Шестигранник иногда так заваривает что открутить пробку не сломав его весьма проблематично.
Резиновый сосок это сапун. Для выпуска воздуха при повышении температуры в обьёме коробки в жаркую погоду. Его желательно чистить проволочкой.
Уровень.
Как потечёт обратно так то тебе и уровень :)
Книжку! Книжку ищи!
А для заливки масла за пять минут сделай простой дивайс.
Пластиковая бутылка из под Колы 0.5 и сосок от автомобильной камеры вставленный в её просверленную аккуратно пробку.
Через него и надавишь масла в коробку.
Эскорты разные.
Были.
Последний раз редактировалось мирон Чт ноя 08, 2007 2:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 2:35
Можно делать как душе угодно.
Хочешь так, а хочешь эдак.
Я упомянул полуось потому что процедурно снимая коробку для переборки всё равно их выдёргиваешь.
А менять масло у меня без причины не было нужды.
То есть замена чем то вызвана-раз вызвана нужно коробку смотреть-смотресть значит снимать..ну и так далее.
Шприц.
Можно и шприц.
Но обычно достаточно резиновой клизьмы и куска трубки от капельницы...
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 2:49
о.О нашол отверстие это в своей фордоинструментной книжке... а как туда залить масло?) если оно вертикальное и еще небольшое? ;) через трубочки чтоли? что за извращение)
пешеход :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 11:57
почему вы привод полуосью называете?
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 0:53
Потому что вы деле передачи момента от диффа на колесо она главная :)
И это ей уже пренадлежат как детали два ШРУСа.
В технической литературе так и пишут "полуось в разобранном виде"
Я к этому привык.
И все кто что либо чинит своими руками тоже так общаются.
Вольность допустима к слову пыльник.
На самом деле ему до рафинированного ПЫЛЬНИКА как до небес:)
А называется деталь правильно ЧЕХОЛ ШРУС.
Полуось , как деталь точную и обработанную ТВЧ , уважать надо :)
ТЕМ ПАЧЕ ЧТО В ДРАКЕ ОНА ВЕЩЬ НЕ ЗАМЕНИМАЯ -))))))))))
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 13:35
на свое усмотрение
Особенно правая (длинная и толстая) :lol: :lol: :lol:
