Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 12:00
Консультант по запчастям
Bar3ikk писал(а):
Chuvaaak - а мне скорее всего еще тысяч 20-30 вложить придется.. Ну это по приблизительным расчетам. Думаю, того стоит.
spr, Антон - спасибо! Учту при ремонте.. Вот только бы еще время было..
Умнож эту цЫфру в 2-3 раза минимум ;-)
http://www.autocenter.ru/
Ford Sierra Cosworth 2WD '88
Ford Scorpio Cosworth '91
Ford Escort Cabrio '91
Ford Explorer LTD 4.6 '02
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 12:05
Bar3ikk писал(а):
ShiphT
ну начинается.. и ты тоже рядом? )))
Да. У меня вход со стороны Выборгской набережной, возле Беловодского. Но один фиг - территория бывшей "Красной Зари" =)))
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 12:52
Bar3ikk писал(а):
Всем привет!
Неделю назад прикупил я себе Ford Escort Cabriolet XR3i, свое первое авто.
Поздравляю.
Ну, с чего начать-то?.. С виду автомобиль вполне хорош, не гнилой, состояние интерьера и экстерьера на твердую четверочку. В 'прошлой жизни' авто
был тюнингован в Италии, отсюда пониженный дорожный просвет, шильдики 'Ford Motorsport', аэродинамическая юбка и рев глушителя Remus, а вернее уже,
его оставшихся частей.. Пробег точно не знает никто, на одометре значилась цифра 31923. Не знаю, 131923, 231923, или вообще 300000... Состояние тянет на последние цифры.
Смотри сначала площадку под аккумулятором. Там болезнь, гниет по швам. Если не делать, вода попадает в салон по правой стойке и стекает на правый порог с выгниванием VIN ;-)
1) Неработающий, (а вернее совершенно путающий показания) датчик топлива. Читал длинные темы на форуме, конечно же, мало что понял.
для начала диагностика цепи датчика, по итогам либо ремонт цепи, либо замена датчика на заведомо исправный со снятием бака.
2) Я так подразумеваю, компанию ему составляет датчик температуры двигателя, ибо он никак не отзывался на то, что двигатель был однажды без жидкости во втором контуре
и с минимумом масла - не отзывался на перегрев!..
Если охлаждающая жидкость ниже уровня(не достает до датчика), то датчик и не покажет перегрев! У просто физически нет контакта с ОЖ.
3) Дает течь вышеупомянутый второй контур охлаждения. Как только чуть посильнее разогреешь двигатель, или встанешь где, на месте, аль в пробках, так все, сразу
видишь струйку *пока еще* воды из-под капота. Хорошо хоть, что я стал доливать. Внешне я пробоев не вижу, необходим более пристальный осмотр.
Вообще, зетек сильно боится пергрева. Я бы не стал с этим затягивать. Бошку на 1.8 130сил не найдешь потом.
4) То ли электрика, то ли аккумулятор, так и не понял. Иногда не заводится. Выключу аварийку или фары - заводится. Иногда и этого не происходит. Бывает, что с
5-10-15 попытки все же схватывала, перепробывав все комбинации. Причем стартер даже не начинает крутиться, чувствуется, что питание подается,
а он не схватывает. Не хватает силы тока или все же электрика?.. Бывало, правда, пару раз, но очень раздражает.
Стартер в ремонт даже без диагностики. Я у себя даже не вскрывал его, просто заменил на ребилд.
Вообще, советую для начала сделать всю ревизию проводки. 100% лезть в монтажный блок, тот что слева над ногами водителя.
5) При торможении ведет налево, при разгоне - направо, иногда чуть ли не наоборот, вообще машину на скорости дергает. Слышал, что проблемы в сйлент-блоках,
скорее всего свое накладывают также и подвеска с тормозами под замену. Да и рулевая вилка люфтит.
Подвеску проверить не проблема. Отремонтировать - тоже не сложно. Рычари советую ставить Lemferder, Moog. Ни в коем случает не febi, mapco и прочую лабуду.
На счет увода авто вправо при разгоне - это физика процесса. Полуоси разной длины на эскортах. Правая длинее. Туда и тянет при разгоне ;-)
Кстати, не подскажете, что из лучшего из запчастей есть для Эскорта?.. Brembo, Kayaba?..
Только вот найти где..
Kayaba - хорошо, как замена штатному оригиналу.
6) Хочешь включить поворотник - включается дальний свет. Чуть подергаешь - пропадает. Ну просто цирк какой-то. А водители в потоке вряд ли понимают.
С удовольствием бы сменил эти подрулевые рычажки, если бы был уверен, что проблема в них. А, не работают.. Выключатели поворотников при обратном ходе руля.
Как это все починить?
Поменять подрулевой в сборе. Неоригинал около 2000р.
Кстати, продавец уверял,
что делал капремонт относительно недавно. Странно, но состояние отвратительное, как мне кажется.
Что есть капиталка? Надо было уточнить. Если замена колец и вкладышей на стандарт - в топпу такую капиталку. Можно переделывать сразу.
Пока все, что наболело.. Фотографии, если желаете, будут потом. На все вопросы буду отвечать, помогите, пожалуйста. Это же ведь отличная машинка, только сделать ее надо!
По фоткам видать что крыша на замену просится ;-) Кстати, не течет?
Если интересно, вот моя темка - http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=127240#127240
В ней, конечно же, не все рассказано-показано, но если интересно, пообщаемся.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 13:52
Bar3ikk писал(а):
Rem, господи, какие цены на такое барахло.. Точно надо на разборках искать..
NuClon писал(а):
[600 рупей за 15 минут работы :shock: Сильно :shock:
Я бы попробовал для начала самостоятельно перебрать. Была тут тема, кто-то чинил. Поиск рулит :D
Ну я не приверженец сам менять - времени нет, да и не спец я в этих делах. А по-деньгам - лучше один раз поменять блоком, машина то не новая - а износ на этих местах думаю дай боже, а на разборке могу взять не лучше своего. Но это моё личное мнение :) Меня не напрягает, чего и всем желаю =)
Дементий, Escort 95 г.в. 1,6i хэчбэк - БЫЛ
нынче Лансер Mitsubishi
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 14:01
Слухайте , специалисты по кабриолетам, а как усилен кузов у кабриолетных искортов???? Что сделано заместо убранной крыши????
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 14:07
на свое усмотрение
CoSysOp, как у тебя с твоим кабриком продвигается?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 14:09
на свое усмотрение
Я, конечно, не рассматривал особо. Но логично что пороги, лонжероны, дно. ;)
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 15:02
Если обычные пороги, обычные лонжероны, и обычное дно, то для старого авто это совсем не АЙС.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 16:07
на свое усмотрение
Так я как раз про то, что эти вещи НЕ ОБЫЧНЫЕ. Айс?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 16:13
Пороги совсем другой формы и параллельно им еще короба есть.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 16:15
моследние modы - установил радиатор от zetec с новой рамкой вентитора и нижней опорой. Установил новые боковые дефлекторы радиатора. Поставил белые боковые повторители поворотов ;-) Готовлюсь к покупке 2.0 zetec и постепенной установке carPC и музыки.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 16:18
на свое усмотрение
Когда выкатишь сиё чудо? :D
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 16:21
Да я на нем сейчас каждый день езжу.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 16:25
АЙС!! :lol:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 4:13
Пока еще не добирался, времени не было )
Как ее диагностируют?..
До этого я уже догадался, но он явно брешет все равно. Конечно, холодное горячим не воспринимает, но шкала явно нелинейна и не логична.
Да я стараюсь не крутить двигатель, да и езжу маловато.
Стартер в ремонт даже без диагностики. Я у себя даже не вскрывал его, просто заменил на ребилд. Вообще, советую для начала сделать всю ревизию проводки. 100% лезть в монтажный блок, тот что слева над ногами водителя.
Да брось ты! Это явно единичные случаи.. Вот с выходных ни разу не подводил.. Проводку бы конечно надо посмотреть. А в монтажном блоке же предохранители..
ОТлично!
Рычаги MOOG я уже нашел на detali.ru, амортеры Kayaba тоже есть.. Хочется повысить предсказуемость и устойчивость на дороге..
Брр, я либо по разборкам поищу, либо пружинку какую-то там подправлю, как в теме, да и все. Лучше эти деньги в тормоза или подвеску вложить..
Пока ничего не узнал. Ребята NuClon и товарищ вчера померяли компрессию: на холостом ходу открыли крышку двигателя и прислонили ладонь руки: ее притягивало. Радовало еще то, что он не превался маслом из горловины, только если газовать.. Как я понял, тоже показатель.
Выяснили, что 'мозги' работают некорректно: после нажатия газа двигатель откликается не сразу, а через некоторый промежуток. Короче, необходима компьютерная диагностика.
Парни сказали, иди-ка ты в жопу, хороший автомобиль, чего придираешься.. Но я хочу довести до немного другого состояния.. )
Ну извини, крыша не как у тебя, конечно.. ) Дорого ее переделывать?..
Эх, мне очень твой кабрик нравится. Хочу такую же кулису КПП, заднее стекло, реснички на фары, и бачки под капот )))
Ты все в инете брал? )
Пообщаться надо, обмен опытом, так сказать.. Спасибо огромное за отклик.
Mazda RX-8 04' 1.3 Wankel
Renault Logan 1.6l 16V 09'
Ford Escort V Cabrio XR3i 1.8l 92' (продал)
Smart Roadster Cabrio 0.7l 04' (продал)
Renault Logan 1.4l 05' (продал)
