Текущее время: Вт дек 23, 2025 19:54
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 12:10
Давай не будем трогать фазы газов!
Оптимально менять фазы относительно нагрузки и относительно оборотов! НО В ПРОСТЫХ моторах это НЕТ и не будет.
От того что голова будет стоять выше на 2мм от этого сдвиг фазы будет !максимум! на пол-зуба вперёд или назад что всеголишь сдвинет максимальный момент или в сторону меньших оборотов или в сторону больших.
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 12:15
В догонку про адекватность:
Всё верно если в низкофорсированный двигатель налить высокооктановое топливо то оно неуспевает сгореть и догарает в выхлопной системе, !перегревая! клапана.
НО не забывайте что тоже самое происходит и на вашем УШАТАННОМ моторе, компрессия невысокая, топливо-воздушная смесь
!недожимается! и догарает проходя сквозь клапана, коллектор, штаны... А вам этого мало, вы туда ещё 95го плюхните, чтоб по3.14здаче клапана нагрело( СУПЕР! Двигатель стал работать ровнее и тише!! ) за счёт перегрева клапанов и уменьшения зазоров.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 11:34
[quote="matroskin210184"] тоже самое происходит и на вашем УШАТАННОМ моторе [/quote ]
У меня - не ушатанные. 11.5 - 12.0 на CVH и 12.0 - 12.5 на V-6 .
А если мотор конченый надо его перебирать а не подводить базу под заливку туда всякого говна . ИМХО. :?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 0:48
Свой я переберу и сделаю его на 76 бензин. Вот и всё.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 2:55
Да хоть на керосин. Пацаны не против (С) :) Каждый делает то, что считает нужным.
Кстати .
matroskin210184 писал(а):
от этого сдвиг фазы будет !максимум! на пол-зуба .
Если сбить ремень на один зуб - машина едет очень плохо, если на два - еле едёт вообще. Не раз коллеги по работе переделывали после "умельцев". :( Так что и сдвиг на пол - зуба добавочно ухудшит работу двигателя, не зря при тунинхе часто ставят разрезную шестерню, дабы как можно точнее поймать оптимальное положение. А тут ещё впридачу и дефорсирование... что там останется - то ? :? Кстати не зря в заводских условиях на верхневальных моторах никогда не применяли этот метоу увеличения камеры сгорания. На версии мотора М-412 под А-76 ставили другие поршня, например. ВАЗ никогда не делал дефорсированные версии своих моторов, даже НИВЫ, ориентированные , если судить по названию в село ( где А-92 в то время практически не было ) и то с завода все шли на АИ-92. Но уж на месте за них наши "кулибины" брались.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 21:41
Начнём с того что его разрабатывали в стране где доля производимого 76-го бензина стремится к нулю!!!Его просто там нет!!
А у нас его 80%!!!
хорошо фльсваген гольф первый жрёт 6 литров на сотню (95) москвич 402 жрёт 9 литров на сотню (76)
теперь ситаем 6*21=126руб за сотню 95 бензин, 9*15.5=139руб за сотню 76 бензин.
это при условии что двигло москвича слабее лошадок на 30, а делался в стране где 80% 76 бензина.
это дешевизна иллюзорна....
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 2:09
Gleb 300/ тебе случаем ещё 407 ой не надо? Если клиент не объявится и не расплатится за стоянку ( и мне тоже должен ) шеф его на гайки похоже продаст. Так хороший, двухцветный, нержавый.... много чего взять мона. :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 13:01
CITYMAN: Это будет _четвертый_ 40х Москвич, а гаражи не резиновые, к сожалению...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 13:58
6 литров на сотню ниодна из современных машине не расходует. Да и не из современных тоже. Даже ср*ная Ока по городу 8,5 литров съедает.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 14:09
на свое усмотрение
Тогда получается зубило жрет 8,5*2 = 17 литров по городу? донунах :lol:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 14:41
quote]Даже ср*ная Ока по городу 8,5 литров съедает.[/quote]
да потому что чтоб она ехала надо педаль жать всегда в пол[
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 15:09
да потому что чтоб она ехала надо педаль жать всегда в пол[[/quote]
Едет она нормально, очень даже хорошо. Разгоняется быстро, останавливается легко. Может потомучто она у меня почти новая была :) я на ней наездил с 12 до 14 тысяч километров и измерял повсякому. В городе с проездом по части кольцевой по зиме она ела не меннее 8,3 литров на 100 км пробега.
В сравнении старая зубила 1300 ела 11 литров.
Москвич с откапиталенным мотором 13 литров.
Это цифры без преукрашивания и каких-либо рекламных преуменьшений. Режим движения - обыкновенный.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 15:10
купи и проверь.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 3:54
ага значит я занимаюсь рекламой фольсвагенов.
и тем немение после нескольких замеров было установленно,что тот фольс действительно жрал в пределах 7 литров на сотню:))
за свой москвич увеен тоже полностью:)) режим в принцепе экономичный был на обоих машиах, но режим тут не причём на любой из машин в зависимости от стиля пропорцианально возрастёт и раход:)). мне просто итересно где экономия? то что двигло станет хуже у меня сомнений нет, а вот что будет ощютимая экономия в средствах не уверен...
годичный пробег машины в 20 000 км нармально, но возмём 30 000, предположим 10 литров бензина на сотню (не поверю что фиеста при нармальных настройках жрёт больше) получается 3000 литров бензина в год, разница 7 рублей за литр, получается 21000 рублей экономии в год, это меньше 2000 рублей в месяц, вот не могу сказать что готов продать динамику машинки за 20 000 рублей. плюс ухудшение качества бензина повлечёт за собой увелечение количества соответственно такой большой разницы не будет...
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 4:13
Эм....может тогда лучше сразу на газ переходить??? Чёто про газ на эскорты ни кто особо не задумывается, похоже.
Escort IV 1.3 OHV 1988
