Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 18:07
СОВЕРШЕННО ВЕРНО, ДЫРКА ТОЖЕ ВНУТРИ КАСТРЮЛИ, А ДРУГАЯ СТОРОНА ДЫРКИ - НА УЛИЦЕ!!!! НО! ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИЖКЕ ТАМ СОЗДАЁТСЯ Р А З Р Я Ж Е Н И Е. И СООТВЕТСТВЕННО ВОЗДУХУ ЛЕГЧЕ ПРОЙТИ НЕ ЧЕРЕЗ ФИЛЬТР. А ЧЕРЕЗ ДЫРКУ ДЛЯ ШТАНГИ! ТАК КАК ОБЪЁМ ВОЗДУХА БОЛЬШОЙ, ТО ЧЕРЕЗ ДЫРКУ ВОЗДУХА ПРОХОДИТ МЕНЬШЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ ФИЛЬТР (У НЕГО ПЛОЩАДЬ ПРОПУСКНАЯ БОЛЬШЕ), НО ГРЯЗЬ БУДЕТ ЛЕТЕТЬ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ТУ ДЫРКУ. Я ПРАВ?!
Последний раз редактировалось Игорь К Ср авг 08, 2007 18:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 18:09
Игорь К писал(а):
СОВЕРШЕННО ВЕРНО!!!! НО! ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИЖКЕ ТАМ СОЗДАЁТСЯ Р А З Р Я Ж Е Н И Е. И СООТВЕТСТВЕННО ВОЗДУХУ ЛЕГЧЕ ПРОЙТИ НЕ ЧЕРЕЗ ФИЛЬТР. А ЧЕРЕЗ ДЫРКУ ДЛЯ ШТАНГИ! ТАК КАК ОБЪЁМ ВОЗДУХА БОЛЬШОЙ, ТО ЧЕРЕЗ ДЫРКУ ВОЗДУХА ПРОХОДИТ МЕНЬШЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ ФИЛЬТР (У НЕГО ПЛОЩАДЬ ПРОПУСКНАЯ БОЛЬШЕ), НО ГРЯЗЬ БУДЕТ ЛЕТЕТЬ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ТУ ДЫРКУ. Я ПРАВ?!
... ты не понял... пусть он идет через дырку..., ток он буит ЧИСТЫЙ..., там в кастрюле УЖЕ чистый воздух..., и даж если разрежение...
Эта дырочка и крышечка УЖЕ В ЧИСТОМ ВОЗДУХЕ. Грязный снаружи остался...
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 18:12
ТЫ ПРАВ КАК НИКОГДА (ДИМОН ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО!!!) а другая сторона дырки находится в грязном воздухе!!! :P :P :P добавляем сюда разряжонность чистого и?
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 18:15
проверим на простом примере. берём баклашку, вставляем в рот. выкачиваем воздух (создаём разряжение) - боклашка сминатся. ножом или ножницами протыкаем дырку - и о чудо!!!!!!!! бутылка распрямляется!!!!! кто не верит - пусть сам проведёт подобный эксперимент. материалы за счёт проигравшего. в чистый (разреженный) воздух буит подмешиваться грязый из атмосферы.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 22:09
Поддерживаю мнение ИгоряК.
То keeper,
Все эти девайсы, что под крышечкой находятся внутри кастрюли, где чистый воздух. Но если эти девайсы связаны с пусковым устройством, которое находится снаружи карба, там, где грязный воздух... :wink:
А каким образом уплотняется соединение того, что в грязном воздухе (пусковое устройство) с тем, что в чистом воздухе (под крышечкой внутри касатрюли) :?:
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 0:39
Игорь К, твоя взяла. Забирай. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 1:04
Победа присуждается Игорю.
В гараже седни увидел ЭТО САМОЕ вживую.
Я не знал, что там отверстие СКВОЗНОЕ, те механизм управления заслонкой ПОД крышечкой и выходит наружу. В таком случае крышка нужна, но должна быть герметичная.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 10:09
теперь все кидаемся на поиски крышечек! :D всем огромное спасибо!!!! особенно Димону :wink: :wink: :wink:
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 10:12
То keeper,
так в том то и дело что этой крышечкой и должно уплотнятся. там и канавки в карбе предусмотренны., а без неё плёха!!! И карбу и двиглу!
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 10:51
Может и поздновато но- ента "крышечка" пыльник обыкновенный, сделана из пластмассы т.к. пластик хорошо набирает статику в потоке "грязного" воздуха и осаждает на себе частицы - если сваять енто из железа то работать оно не будет( или нужно очень хорошо герметизировать).
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 11:08
да одно то что грязи набьётся у основания - уже! даст то что воздух либо совсем не будет проходит, либо фильтроваться начнёт через волоски и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 13:22
Сейчас человека нету, у которого я это вживую смотрел.. У меня память была, что с атмосферой колодец в котором тяги не соединялся. Потому и говорил о красивостях.
Ладно, ежели соединяется - поверю на слово :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 13:56
и повешу клышэчкуц! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 17:02
Клышечка у него есть, правда движку тому это уже не помогает :wink:
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2007 1:02
Есть такая крышечка и на моем однокамерном Пирбурге. Но она, кажись, металлическая, как-будто прилив на корпусе карба. А оказалось, что полезная веСЧь. :D
