Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 14:07
А ты уверен, что у тебя Эскорт ? :) Датчик заднего хода нестандарт, генератор не такой :)
Гена твой НЕ Бош и НЕ Лукас (он же Магнети-Марели)
Были еще Мицубиши вроде, но их я в лицо не видел. Так что вот.
Хотя нет, это Бош, судя по надписям на большой пластиковой коробочке, но это не тот Бош, который на Эскортах обычно стоит..
Кстати, заметил, что планка натяжения ремня генератора у тебя сварена? На стыке прямой и закругленой части четко видны швы. Насколько я помню CVH, эта планка не имеет прямой части. Правда, могу ошибаться, да и годы у нас разные слегка...
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 18:32
Я так думаю, раз написано Мэйд ин Жемани, значит Бош. :wink: :) Очень похож на мой генератор. На моем тоже написано Мэйд ин Жемани.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 20:18
Сильно на БОШ похож но тока какая то его мордификация
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 1:30
Ну то что это эскорт написано в птс :lol: , Наверно это супер - эксклюзивный экземпляр и является единственным в своем роде 8) :D Может ктонибудь из потомков Генри Форда усовершенствовали некоторые узлы, но для серии это окозалось черезчур круто :lol:
Вот тако у меня ицкорт :D
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 19:57
Вот короче состояние моих щеток, х/з но одна почемуто короче другой :? :
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 23:27
Ну так чего, живы щетки али нет :? :?:
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 23:43
Живы. Ахтунг - когда короче 5 мм :)
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 23:47
Так чё менять безпонту? А что тогда делать если заряда нормального нет?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 0:35
Прально сказали выше - красный провод тонковат для нужного силового, 70А его не обрадует...
Есть вариант проверки - без таблетки напругу замерить, тока нагрузки побольше включить. Если намеряешь 17 вольт, а с таблеткой - 12.5 - значит, дело в ней. Но обычно таблетку именно "пробивает" - т.е. либо зарядки нет, либо шарашит 16-17 вольт, пропорционально оборотам.
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 0:47
без таблетки тяжелова то напругу мерять, а вааще без таблетки и с отключенным АКБ он вольт 30 может выдать (можно проверить на старой класике, у кого желание есть,лампочки ближнего точно выпрыгивают из патрончикоф :) )
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 1:01
Дык понимаешь какая штука: напряжение зарядки очень плавает, и привезать это плаванье к какомуто конкретному фактору не могу!
К примеру еду, смотрю 13.5 потом бах упало до 12.5, потом 11.5 потом 12 и т.д кароче скачит как хочет. И от оборотов это не зависит :cry:
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 1:42
а напряжометр к чему прикручен?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 2:03
Вот человек.....
Я-ж тебе писал- померяй напругу при запуске холодного двигла на звезде, погазуй, посмотри по мере прогрева меняется или нет- отпиши результат- тогда и диагноз будет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 2:21
lexa писал(а):
Вот человек.....
не понял что ты понимаешь под словом звезда?
на выходе гены так она=акб
могет быть траблы по массе к которой прикручен напряжометр
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 2:52
Victor ORION-88 писал(а):
lexa писал(а):
Вот человек.....
Я тоже не очень понел :roll:
А насчет напряжометра, то он вроде с магнитолой (корпус) в одной связке, а + от провода который находится в связке с проводами тойже магнитолы.
