Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:35
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2007 23:45
На многих моделях нет никаких сливных пробок ни на радиаторе, ни на блоке двигателя.
Нужно снять нижний шланг с радиатора, предварительно открыв пробку расширительного бачка. Вытечет, конечно, не вся жижа , но много. Затем снять верхний шланг радиатора и дуть в сторону радиатора. Затем снять шланг с термостата, тот, что на печку и дуть в него. Остатки тоже выльются.
Промыть систему дистилированной водой. Прикрутить шланги все на место. Некоторое количество чистой воды может остаться в системе. Залить в систему 1 галон (около 3,8 л) концентрата антифриза, остальное долить дистилированной водой и радоваться, что с учетом оставшейся и долитой воды получится нужная концентрация охдаждающей жижи.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 14:05
Тогда, может, лучше снять радиатор полностью и промыть как следует. Но как это сделать без особых хлопот? Или, может, откачать антифриз насосом через заливную горловину?
Escort 97 г. 1,3 HCS, карб., 69 л.с.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 21:47
Посмотрел внимательно на машине как закреплён радиатор и приуныл: снять его - значит разворотить весь передок (или я ошибаюсь?). Остаётся - манипулировать со шлангами, например свернуть нижний и через него делать спуск и промывку. Тут добрым словом вспомнишь отечественные авто: там это - не вопрос.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 21:54
На радиаторе(даже если нет сливной пробки) полюбому должен стоять датчик включения вентилятора- открути его и усе сольется :wink:
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 22:17
И куда же всё сольётся? Ведь датчик вентилятора стоит высоко, а закон гравитации никто не отменял.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 22:40
Пардон- спутал мануалы- снимай нижний патрубок( если пробки нет).
