Текущее время: Ср дек 24, 2025 3:58
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 2:16
lexa писал(а):
Причина скорее всего в неправильном газораспределении и несвоевременном поджиге смеси- трамблер правильно стоит? по проводам 1 с 4 не перепутаны?
А как трамблер может неправильно стоять? По проводам не уверен, а как правильно?
Ford Escort 1.4 CVH (карб. 2108) 1990 (Mk IV), 5-ти дв. хэтчбек
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 2:37
Порядок работы цилиндров на двигателе CVH 1-3-4-2. Вращение бегунка в трамблере против часовой стрелки, если смотреть со стороны крышки. Установка начального угла опережения зажигания на шкиве коленвала 12 градусов до ВМТ.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 2:46
А как определить где первый должен быть на трамблере?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 3:35
а как ты определяешь, что стучат именно пальцы?
что за стук? откуда? как себя ведет на разных оборотах? при нагрузке? клапанную крышку снимал?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 11:49
Стучит при нагрузке, особенно в горку. Стук металлический. На холостых и без нагрузки его нет. Крышку не снимал, а что я там увижу?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 11:58
Так это, как было сказано выше - неправильная искра. Трамблер - вакуумное опережение зажигания+центробежный регулятор опережения зажигания. Их проверить.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 13:01
вакуумное опережение зажигания - трубка от трамблера к карбу? Работает.
центробежный регулятор опережения зажигания - это что такое? И как проверить?
Может трамблер надо заменить?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 13:20
Обороты возрастают при создании разряжения?
В твоем трамблере может и не быть:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0% ... 0%B8%D1%8F
http://auto.rin.ru/cgi-bin/main.pl?id_s ... 337&page=3
Проверь: подвижны ли грузики и не слетели ли с них пружинки.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 13:28
Да, обороты возрастают.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 13:33
Димон, осталась у меня трубка от старого карба с двумя клапанами. Если ее поставить, то как ни крути трамблер, пальцы всегда стучат - может это тебе поможет определить диагноз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 14:41
Val13,, а как проявилась детонация? С какого момента? Стоит карб от ВАЗ 2108, машина стала тупить как поставил?
Может быть так, что карб не настроен, а зажигание выставлено правильно?
Во многом соглашусь с Brykingом. Много факторов, которые влияют на детонацию.
От себя:
Два клювика ускорительного насоса направлены в обе камеры. Мое мнение - этого делать не надо, основываясь на том, что вторая заслонка открывается после того как первая откроется на 2/3, а при открытии второй заслонки в работу вступает переходная система, которая вполне справляется со свое работой. Зачем в пустую гнать во воторую камеру часть топлива? Многие оставляют распылитель с одним клювиком. Поправьте, если есть от установки двойного распылителя какой то толк.
Можно фотки карбюратора со всеми подсоединенными трубками?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 15:54
Димон, Стоял карб от ВАЗ 2108, когда купил. Карб был сильно грязный, машина глохла и ее дергало. Почистили карб - глохнуть перестала, дергатся тоже, но тупит.
Еще я поменял прокладку между карбом и коллектором - чуток стала резвее, но не намного.
Может всетаки стоит сменить свечи?
А где взять распылитель с одним клювиком? И поможет ли это в моей проблеме?
Фотки карбюратора со всеми подсоединенными трубками постараюсь сделать и завтра выложить.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 18:24
я точно не уверен...а ты не смотрел, совпадают метки системы ГРМ? может, ремень на зуб проскочил?
Еще момент...я не знаю как в фордах трамблерных, а на волге видел, как вынимали трамблер - там в конце шкива такая херня, ну для зацепления. Брали и поворачивали относительно предыдущего положения на один зуб. хз там чего как...может, у тя так сделано было предхозом? ну, чтобы на засратом карбе ездить....
Я так понимаю, этот стук в горку - слишком позднее зажигание. клапана стучат. хотя я не особо в этом понимаю...
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 18:37
На этой странице четвертое сверху сообщение прочти
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... ht=#109626
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 18:39
Еще неплохо бы проверить все прокладки (под карбом, между головой и впускным коллектором и трубки всякие) на подсос воздуха, ИМХО.
