Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 16:38
миФФка писал(а):
какие мозги на карбюраторе?
а хз какие... потом гляну номер на блоке управления - скажу. а тебе зачем? на зятьках, навроде, другой блок стоит?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 16:44
Димон писал(а):
Именно через шлангчик и попадает масло или смесь масла с ОЖ. хрен его разберет стотам было. А иначе откуда ему там быть? Диверсия? Может кто и залил тебе его туда?
Трамблера нет, на трехходовом, прошу прощения что обозвал клапан двухходовым, отверстия все заглушены, кроме шланга. Он же не выполняет (клапан) той функуции, что предусмотренно для версии с трамблером.
Для меня остается загадкой этот дополнительный штуцер на "тарелке". Для чего сделан, если разряжение подается с блока дроссельный заслонок. Обводной канал? Но там глухой клапан.
Я взял и заглушил его.
что я понял из твоих слов, что стоит трехходовый клапан, все заглушено, кроме шланга к "тарелке". то бишь этой тарелке на этот шланг по-барабану. штуцер на тарелке нужно (можно) взять и заглушить.
теоретически, если к тарелке идет "пустой" шланг, то смысла глушить со второй стороны нет - он уже заглушен снизу. разве что если он дырявый и подсасывает...
но все равно не понял причин к "Именно через шлангчик и попадает масло или смесь масла с ОЖ." - он же заглушен снизу вроде...
ладно, я постараюсь сегодня посмотреть, куда он идет, и что там вообще. возможно, какой-то предыдущий "умелец" другой его конец вставил совсем не туда, куда надо было....кто знает....а мы тут спорить будем.
по поводу диверсии (или просто незнания, невнимательности, безалаберности и т.д) - а хз. иногда люди от незнания такое творят...
ответ на другой вопрос: ничего похожего на бензин такого цвета и консистенции я не видел раньше (см картинку - капли в раковине). точно - масло, причем не просто капля, а капало долго через маааленькую дырочку, и если подергать за штангу, то и брызгало из штуцера, к которому шланг крепится.
шланг разрежения с мозгов - есть такой. там тока воздух. и идет он не к этой "тарелке" :)
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 17:41
А вот у меня в этом месте подсасывало. Слегка трогал резиновый переходник и создавал разряжение в шланге.
Откуда может еще поступать в камеру диафрагмы масло или жидкость масла с ОЖ? Я посчитал, что больше то и не от куда. У многих в этом месте имеется подтек. Диафрагма, при закрытии второй заслонки поступает в низ - почему и не засасывать имеющеюся на клапане жидкость.
Посмотри куда подсоединяется этот шланг, а там и посмотрим.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 16:14
в общем посмотрел, откуда идет шланг...
оттуда и идет, откуда у всех - с клапана того двух- или трех-ходового. там в полузасохшем масле все правда.
не знаю, откуда затягивается жидкое масло в вакуумную "тарелку" - этот вопрос до сих пор не решен для меня.
ну а по карбу - ещё раз все разобрал, ещё раз все промыл - стало ездить ещё резвее (ещё скапал масла с "тарелки" - уже поменьше, получше продул ускорительный насос и все каналы).
осталось проверить расход....за последний бак расход вышел 15.9 на сотню, что меня очень удивило (хотя... за это время сильно переливало и я неск раз разбирал карб)
и ещё есть вопрос по хол пуску - ща в отдельной теме напишу...
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 16:52
Если масло до сих пор попадает в крышку диафрагмы, то почему бы не заглушить этот штуцер?
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 19:39
я заглушу, как потеплей будет - хочу ещё пострадать немножко с этим делом. по внешним признакам (и немного внутренним) по этому шлангчику масло не приходило - он чистый и сухой внутри.
а чем заглушить можно? грязной тряпкой же наверное не заткнуть... :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 21:43
Болт вкрути.
Я
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 0:43
Штуцер заглушил кембриком. Взял трубку, один конец свернул и наматал на нем проволку, другой плотно одел на штуцер. Резиновй шланг заглушил болтом.
