Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 0:22
Нда, ответ понятный, но не исчерпывающий :)
У меня трамблер есть, так что все проще.
А карбюраторный без трамблера - это как? электроника только на зажигание, без управления смесью? как хоть называется такое чудо ? я по серости своей считал что трамблер уходит только на моно и распределнном впрыске.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 0:41
Как спросил, так и ответили, можно-нельзя. :D
Электронная система зажигания. Трамблер отсутствует.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 10:33
McS писал(а):
Не...не пластмасовый это точно :) Чугуний? Или спав какой то,так и не понял
:lol: вы чё друзья грибов поели? Какой чугуний? Алюминий там :lol:
Алюминий? Чет тяжеловат он для люминия :roll: На силумин больше похоже
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 10:46
Но не чугун. Штуцер на крышке диафрагмы все равно заглушу.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 11:16
Понятно, я думал что они так и оставили трамблер в карбюраторных версиях.. Может, тогда там датчик разрежения какой должОн быть ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 11:53
В некоторых системах зажигания с трамблером например отстутствует центробежный регулятор опережения зажигания есть только вакуумный. На фордах установлен блок - "мозги" со встроенной диафрагмой, разряжение подходит с корпуса дроссельных заслонок карбюратора.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 12:47
Заглушил трубку крышки пневмопривода второй дроссельной заслонки. Поменял топливный жиклер вторички: вместо 140 поставил 150. Ускорение стало чуть поживее. Все равно есть небольшой провал при открытии вторички. На оси заслонок есть небольшой люфт. Буду убирать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 13:19
Автоэксперт широкого профиля
Шайбочки бушь подкладовать ???????????? :wink:
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 13:22
Вадим, по месту посмотрю. В ремкомплектах есть плстмассовые втулки, для чего они? Еще ни разу оси дросс. заслонок на Вебере не разбирал.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 15:37
Раз пошла такая тема, спрошу у уважаемых спецов:
На холостых движок основательно дрожит, обороты скачут 810-850, все шланги на местах и явных подсосов нету. Спецы в Спринтах ковырялись, пытались найти подсос воздуха во впускной коллектор, но тоже ничего не нашли (при этом рекомендуют его заменить, о как!!!).
Все остальные показатели в норме, при обогащенной смеси дрожит меньше.
Можт кто сталкиваался, присоветуйте что сделать экономически целесообразное (ну не коллектор же менять)....
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 15:55
В соединении: головка-прокладка-коллектор СУХО? Как проверяли подсос? Мною был зафиксирован (Во как) подсос воздуха с помощью средства в аэрозольном балончике для мытья карба. Тупо распылил на рукав коллектора первого и четвертого цилиндра - обороты возросли. Поменял прокладку. Был момент когда на ХХ оборотах из дифузора первичной камеры капал бензин из-за большого уровня топлива. Отрегулировал. Обороты установились. Обороты конечно могут прыгать не только из-за подсоса воздуха, есть много причин, например как газораспределительный механизм, свечи зажигания.
После раскоксовки двигатель работает намного ровнее чем до этой операции.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 17:15
еще, наверна, можно стетоскопом слушать...если сосет, то должно свистеть =)
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 18:01
Кстати. Я коллектор так и не снял. Надо было поставить на ход машину, решил поставить карб как есть, то есть ничего кроме промывки с карбом не делал. Под тескстолитовую прокладку между карбом и коллектором со стороны последнего поставил картонную прокладку (случайно нашел подходящую). Завел нормально. Прогревочные - гуд, холостые - гуд. Заткнул пальцев вакумную красную трубочку от коллектора, кожу ощутимо засосало, раньше такого небыло, тянуло еле-еле. Проехал в выходные около 400км., проблем кроме редкого подергивания двигателя на ХХ не заметил.
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 20:04
На холостых движок основательно дрожит, обороты скачут 810-850, все шланги на местах и явных подсосов нету....
Часто бывает неровная работа ХХ из-за убитого резистора в бегунке...
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 20:13
...поже на подсос воздуха,раз обогащая смесь движок ровнее стучит,при лишнем воздухе мотор и топливо больше просит...
На Вебере сзади есть винт качества открути на гоячем на 1/4-1/3,тягу газа- потяни до 3000 об и подержи сек 30,брось тягу и посмотри как обороты ровно или нет ,если ровно,но стали выше,тогда винтом количества убавь до нормы.Если не поможет - заглушить мотор и завинтить винт качества до упора и открутить на 2,5 оборота(усреднённое положение винта),от этого дальше смесь настраивать до ровной работы моторчика...
