Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:52
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 23:39
MozgoveD писал(а):
Абыжаеш, однако...
Ни одной минуты!!! Просто иногда бывает ларчик по-тупому просто открывается... :roll: Правда всего лишь иногда... :(
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 2:42
У меня не тот случай.
Уже писал...
Если при влючении ЗЗ в положение "стартер" у вас слышен отчетливо звонкий шелчок втягивающего, свет в салоне, магнитола(или напруга по тестеру) начинают пачемута медленно тухнуть(затем начинает греться "+" провод на стартер), а двигун при этом не желает совершать никаких телодвижений, это является фактом только одного: ЯКОРЬ СТАРТЕРА ЛОВИТ КЛИНА!
Причин несколько, все уже обсуждались и не раз... :(
Поможет только вскрытие... :D
Или замена на дизельную версию.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 5:36
ну в мене дизельний стартер(редукторний), вже десятий раз розбираю, неможу зрозуміти чому він нехоче крутити мого дизелька.
проблема в наступному коли ставлю старер на мотор(перед тим попробувавши на резервному акумі в холосту - крутить ВК спрацьовує) він або спрацьовує повністю ВК(цокіт чути значить спрацьовує) але стартер нехоче крутити. якшо трошки відпустити три болти кріплення і трошки припідняти рукою стартер(в цій операції тра ше одного шоб попробував в цей момент покрутити) спрацьовує як нівчому небувало. хвата тільки його прикрутити на місце і він знову вимахується....
допоможіть розібратися поміняв вже ВК, бендіск, щітковий ряд(повністю новий), корпус редуктора(було троха посипалося, але тоді через раз заводив), думаю залишилися тілики втулкимають незначну виробітку але хватає шоб він неспрацював...
і ше старий бендікс поміняв бо мав збиті зуби, правда лише трошки. може бути шо ше вінець маховика має підбиті зуби. якшо несильно збиті. можна їх підправити рашпілем(розуміється в розумних межах)?????
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 13:33
Если честно - не всё понял. Но: без напруги (бокового усилия) тестируемый СНЯТЫЙ стартер может и не клинить. А на двигателе возникает боковая нагрузка на вал и этого бывает достаточно, чтоб выбрать зазор между якорем и ротором стартера. У меня симптомы были такие: два-три раза попробуешь провернуть мотор стартером, а он не крутится, тока лампочки притухают. А после этого уже и свежезаряженный акуммулятор оказывается пустым. Если ротор при пуске падает на якорь, то стартер очень быстро в ноль разряжает аккум. Получается короткое замыкание... :roll:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 14:19
Кошмар форума =)
Да у меня проблемма точно такая-же.
Вот в выходные все контакты зачистил, смазал......стало лучше, на всё равно не так!
Будем после НГ стартер мурыжить........
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 16:10
И какой там у тебя еще есть? Его тоже захвати.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 22:34
bogdik(у): судя по твоему описанию, это только втулки разбитые.
trukker правильно говорит!!! Удачи.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 22:41
Во всех темах форума, которые относятся к проблемам со стартером, рекомендуют ставить дизельный редукторный стартер. А теперь видим, что дизельный тоже может поиздеваться над владельцем :)))
ЗЫ: Вопрос: на СVH 1,4 подойдет ли редукторный дизельный стартер и от какого дизеля - 1,6 или 1,8 ? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 0:04
я теж думаю шо це втулки, але до цього висновку дійшов коли вже в цей стартер купу грошей вложив.
але ви мені скажіть можна трошки рашпілем постити зуби на маховику, якшо він має трошки побиті зуби - це лише для профілактики шоб бендікс краще зубами попадав?????
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 1:34
Собственна тоже интересует этот вопрос :roll:
ВАЗ 2103 1.7 1977 г/в
FORD ORION CVH 1.4 CFi 1991 седан
BMW E36 1.6i M43 1993 coupe HAMMAN Style
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 2:01
bogdik , укажи, будьласка, у підпису яка в тебе машина, тоб-то рік випуску, який дизель 1,6 або 1,8. Більше інформації давай про своє авто. Тоді легше спілкуватися буде. Якщо можеш , пиши російською мовою, бо люди з Росії та інших країн не всі розуміють про що йдеться.
Тільки не ображайся. Тут всі бажають допомогти один одному.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 17:43
ок
буду старатса писать на руском(но для меня это немного затруднительно), что только несделаеш чтоб тебе помогли.
только несудите меня за мой русский, а машина Orion 1.6D 1988рр
буду очень рад за помощь!!!!!
Skype - bogdik81, рідко сиджу в ICQ 318320564
Ford Orion 1.6D 1988pp.
ВАЗ 2104 1,3(карб) 1980рр.
Несудите за плохой Руский
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 17:57
Кошмар форума =)
Хорошо, уже в багажник бросил! :D
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
