Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:20
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 16:14
Игорь писал(а):
Вадим писал(а):
Намекаю: :wink: тяги заслонки, пружина к ней.(грязь, выработка).
ещё что обнаружил.
если просто завести и не трогать машину - все ок. нагревается через 10 мин (многовато кажись...)
если после старта поехать, то до белого сектора доходит быстрее, но когда стрелка в нем - на холостом может заглохнуть....а может и 1500 держать неск минут...
В этой ситуации не работает или не правильно работает пусковое устройство. Обороты после белого сектора не должны быть 1500. Если конечно правильно всё отрегулировано. На корпусе бим. пружины есть три риски. Стандартная установка-риска на корпусе пружины совпадает со средней риской самого корпуса.
Про возд. пробку я скорее всего загнул. Посмотри как направлена струя ускорительно насоса, как открыта возд. заслонка после прогрева и какой уровень топлива в поплавковой камере.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 16:36
purpe1 писал(а):
А если серьёзно, то я просто никак не пойму, на что может пролить свет в данном случае, замер компрессии ? :roll:
ну сорри, может я не то сказал...
я думал горшок это цилиндр, не работает = компрессия около нуля...
прошу простить если кого обидел столь непроверенным заявлением :)
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
[ Time : 0.015s | 13 Queries | GZIP : Off ]
