Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:22
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 18:06
ShiphT писал(а):
FOX писал(а):
у меня тот же карб
но проблема другая - при определенной температуре движка опускает холостые до 500 и может заглохнуть проблема вылезает только зимой
Шаговый при холоде заедает на определенном участке хода как вариант.
а где он находитьсяи как смотреть?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 18:43
Угадай с трех раз. На карбе ессно. Его сложно с чем-то спутать. Смотреть просто. Берешь и на холодном авто шток туда-сюда таскаешь. Если усилие равномерное - значит все ок. Если нет - значит точно он, зараза.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 23:02
Прально,Фокс! Плохо работает сектор обогрева смеси.И зимой это понятно.Я вот поленился блок обогрева поставить летом,а теперь вот пока не прогреется до первой точки на показометре,прижодится чутка подсос держать(около 1000об.)И я этим особо не гружусь,через 5 минут,холостые стабильные без подсоса.У меня вообщето восьм1рочный карб,Я всё лишнее нах.. обрезал-заглушил.Но даже зимой мой Орион меня радует.Через три-пять минут можно давить на газ как на прогретом,прёт как еврей на базу.Вторая камера открывается механически,а не пневматикой как на Вебере,поэтому разгон даже на холодном движке завидный.Сравнивать могу,до этого был как у всех Вебер-похоронил я его с почестями.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 1:14
Вот у меня тоже тот самый ВЕБЕР. Так его, скатину, зимой минут 15 греть надо иначе не тянет совсем, захлебывается, опасно ездить, даже стартануть не могу,... минут так через 30 гогда температура с белого поля к норме пошла - уже более менее....и то я заметил, что если на нормально прогретом газ в пол нажать, оборотов так 2500 - 2800 - сначала тупка, а потом чувствуется как 2-я камера подключается (небольшой захлеб а потом резкий рывок с набором скорости). Один раз так продул его - потом всю езду нормально и равномерно набирает. Давно ломаю голову на этим, да не пойму тоже что смотреть....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 3:18
С Вебером всё окей. Хоть сразу, хоть после 3 минут прогрева ехать можно нормально. Но соответственно, даю мотору прогреться. А то что есть провал при переходе на вторую камеру, так это закусывает дроссельную заслонку вторичной камеры. Под рычагом вторичной дрос. заслонки есть регулировочный винт им регулируют зазор между заслонкой и стенкой смес. камеры. Винт плох тем, что сильно закисает и стронуть с места не всегда удаётся. Но игра стоит свечь. После регулировки, если посмотреть на просвет, должна быть чуть-чуть видимая щель. Оооооочень маленькая. Вот на своём буду регулировать, потому как в последнее время, вторая заслонка открывается с запаздыванием.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 12:35
Думаю,Димыч,провал от пневматики-резинотканевая мембрана от сиарости и перепадов температуры дубеет и не работает как надо,поэтому вторая камера не открывается вовремя-отсюда и провал.Ты этот вариант не рассматривал?
В выходные посмотрю :), спасибо
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 12:44
Есть еще так называемый "канал вторичного ХХ". Или если более правильно, то переходного режима вторичной камеры. Выглядит примерно так-же как и канал ХХ, только расположен во вторичной камере. Его задача - обеспечить переходной режим когда вторая камера должна начать открываться. Может он засрался?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 12:49
Кстати,да-да-да!это тоже вариант.Но эти канали очень трудно прочистить,надо неделю в ацетоне отмачивать,потом под давлением сифонить, но всё это 50на50.Чем старее карб,тем сложнее это сделать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 13:33
Есть и переходные каналы. Я обычно промываю ацетоном через шприц. Возможно и здесь имеется засор, но как правило никто не обращает внимания на этот регулировочный винт второй камеры. Отсюда и запаздывание открытия камеры. По поводу диафрагмы и её износа сделаю как на Озонах: убирают пружину или отрезают виток пружины. Но пока никак не могу открутить крышку. Слишком закисли винты и придётся высверливать. Этим попытаюсь добиться более мягкого и раннего открытия второй камеры.
