Текущее время: Пн янв 12, 2026 2:40
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 12:51
Менял себе тросик. Купил какой-то дешевый (110р).
Через месяц протерлась пластиковая оболочка самого тросика и вылезла пластиковая прокладка между тросиком и рубашкой.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 13:02
А тока сам трос, оставив на месте, и даже не снимая оболочку, заменить мона? Вылезет в сторону двигла?
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 13:14
Нет! Надо снимать все в комплекте - с обоих сторон троса напрессовки.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 13:26
Недавно ехал по мосту и на стыке потерял колпак. :-( Когда за ним вернулся, его уже раздовили.:-((( Осмотрел колесо и тут я обнаружил, что на ступице нет колпачка, а диск весь забрызган смазкой. Снимаю колпак со второго колеса... И там тоже нет колпачка и тоже смазка на диске.:-( В магазине узнал чену - 180 руб. шт. на 4 получается 720р. Обидно.:-( Купил колпачки на Ваз2110, они пласмассовые и по размеру немного маловаты, за то стоят 10р. за штуку, взял паяльник, нагрел и при помощи сего инструмента и пальцев (паяльником нагревал зубцы, а пальцами отгибал их во внешнюю сторону) 3 мин. на один.:-) В результате колпачки обошлись 40 руб. и 12 мин. Тока правда на них дурацкая буква В написана, но это ерунда под колпаками будет не видно.
Вот такая вот Загагулина.;-)
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2005 22:27
ахтунг народ что такое , тока чт опервый снег выпал было все ок а стал заежжать в гараж так двиготель заглох незаводилмся,педаль в пол а обороты еле держит 40 минут парился загонять :(((
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 11:30
Сэр, извините за напоминание правил хорошего тона.
Всякие там "ахтунг народ", и тд, меня лично не устраивает. Тут у солидных людей идет неспешный разговор и решение их проблем с их любимыми машинами, а Вы врываетесь, не представившись, да еще и с грамматическими ошибками.
Тем более Ваш вопрос даже в тему не влетает.
Еще раз такое, буду жаловаться.
Открывайте новый вопрос, может быть Вам ктонить и ответит, с таким поведением.
ПыСы: Ст, возьми ip на заметку.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 11:45
Согласен с Имамом.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2005 7:45
Я тоже против таких заявок,типа-вы все мне побоку,и чего-то должны! :fight: :evil:
FORD-ESCORT 1,4i (1993г.в,хэтчбэк)
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 23:44
Оригинал в "АВТОХИМИИ"
"Замерзли двери, открыть не мог. Лазил через задницу.
Купил силиконовый спрей.
На банке "CKC","Silicon Spray" стоит 120 рупий.
Побрызгал на уплотнители дверей, растер тряпицей.. Через трубочку в замки налил.
Пока намана."
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 15:36
Все лето не включал омыватель - дождей было не много.И вот выпал снег - срань летит за фурами неимоверная :fight: :fight: :fight: Включаю омыватель лобового - и....ничего.Лобовое - в говнище,щетки мажут,да еще снег липнет.Поворотник - и на обочину.Заглушил двигун - опять на кнопку - ага,насос омывателя работает!!!Значится закоксовались форсунки(голубых разливов под машиной на снегу нет),хотя с чего бы - заливал "Эксперт",все чин по чину.Кое как доплелся до гаража.Скидываю форсунки с капота - и дую с силой давления двух легких - ДУЕТСЯ!!!! :shock: В чем же дело???Личность под бампер - трубки все на месте...Как потом оказалось - закис обратный клапан - стоит в трубке на левой стороне капота сразу за местом подъема трубки из крыла.Ну раз все раскидал - надо заодно промыть всю систему.Ставлю баклашку 2л из под пивасика под жабо, в нее трубку от бачка омывателя,давлю на кнопку и сливаю в нее все из бачка.В бачок лью 2 л дистиллята,пусть постоит. Беру еще одну пустую баклашку из-под пивасика - в крышке сверлю на 6 две дырки.В них - любые трубки(я засандалил старые от 123 Мерса,во блин,пригодились а хотел выкинуть).Одну трубку до дна,другую чуть ниже горлышка.В баклашку дистиллята со спиритусом,в трубку со дна - форсунку.В другую - воздух.Компрессор разматывать влом - беру обычный тайваньский ножной насос(у меня двухкамерка),подсоединяю шланг(сел плотно) ко второй трубке и маслаю ногой.О-о-о....струи из форсунки фигачат метров на 5. :D То же со второй форсункой,потом с задней.Вставляю обратный клапан - ф-р-р,х-р-р,пух - просрался!!!!!! :D :D :D Струя как из брансбойда.Делаю то же со вторым клапаном на заднюю форсунку - он почему-то в порядке.Подключаю всю эту херомантию к трубкам на машине и мою их.Вот лень-матушка,надо было таки компрессор запустить,нога-то не чужая. :?Форсунки и клапана на место.Жму опять на кнопку и сливаю с бачка дистиллят.Собираю все трубки в систему.Беру из аптечки бинт - в несколько слоев и в заливную горловину бачка.Аккуратно через бинт заливаю из баклашки омывающую жидкость в бачок - на бинте остается мелкий осадок - надо было сразу промыть бачок,как купил авто,клапан не засрался бы точно.
Жму на кнопку - льет не тудема.Регулирую форсунки - опять жму на кнопку...ЛЕПОТА!!!!!!!! :D
Еду домой как белый человек - вжжжик - и стекла чистые! :D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 10:46
Актуально :D
Надо буит посмотреть свои на предмет старения :D
Случая пока не было, не задумывался об этом :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 14:23
Глянул трубки, вроде наманые.
Промежуточный итог "ЭСКОРТА СВОИМИ РУКАМИ"
По двиглу вапросов нет. Ваще никаких.
Замерил очередной городской расход.
Пробег 470 км, залил 35 литров. Получается 7.45 л/сотню.
Фары постоянно. Печка почти постоянно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 13:03
Молодец! Мой съел порядка 10-11 литров в смешанном цикле. Так что созрел на замену лямбды. Ты какую ставил?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 13:05
брал в экзисте, порядка 1250 рупий, бош, немец, каробачка желтая с красными надписями.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 13:17
Заказал вчера. Похоже тот же. Завтра забирать. Как поменяю напишу.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
