Текущее время: Вс янв 11, 2026 21:27
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2005 17:19
предыдушие два сообщения про кампрессию мои, забыл под именем сваим войти :lol:
AUDI 80 1.9TD
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2005 17:21
Фигня все это.
Ищи компрессометр, и ща померяешь, и потом пригодится.
:D Еще и бизнес устроишь. В наем сдавать будешь. Ни у кого нет, а у тя есть.
А еси серьезно, то в инете в магазах смотри, есть даже блатные, с мягким хоботом. Попробуй в www.agah.ru узнать, там вродьбы такие вещи есть, и по моему даже доставка куда то.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2005 22:34
[Очередной прикол ))))
Не буду отнимать лавры, мне уже отвечали на эту тему, решил написать свое впечатление по поводу ремонта заднего дворника, который работал как хотел, и главное когда хотел, а не тогда, когда надо было смести воду )))
1.В магазе покупается трамблер(бегунок) от Москвича (обязательно без сопротивления). цена примерно 10 руб.
2. Берутся кусачки, и он коцается до тех пор, пока в руках не останется латунная полоска контакта.
3. Ломается на три части.
4. Из кузова достается контактная группа с тремя контактами (один из них подвижный).
5. Включается паяльник, лудятся сработанные места на контактной группе(их видно), и поверх припаивается три кусочка латуни из бегунка.
6. При попытке проверки, как вы все хорошо сделали обнаруживается, что подвижный контакт не двигается, так как он сделан из более мягкой пластмассы, чем основной корпус контактов.
7. Обматеря себя, контакт, паяльник, .... (далее по индивидуальному списку), берем маленькую отверточку, и отгибая стопоры с двух сторон через маленькие отверстия, пытаемся вытащить подвижную часть из общего корпуса контактов.
8. С хрустом и матом достаем и видим, что ее разнесло от температуры паяльника.
9. Смирившись, и хлебнув пивка, со вздохом берем надфиль и сапожный ножик (потомучто жеское лезвие) и обрезаем всю лишнюю пласстмасу, чтобы он там двигался.
10. Ставим на место и при проверке видим, что он двигается, но не размыкает контакт (когда паяли, нагрели упор, и он расплавился).
11. Материмся и разбираем снова.
12. Берем клей (я использовал ПОКСИПОЛ) , масенькую гаечку, и приклеиваем на упор.
13. Пьем пиво и вздыхаем, что сломали машину.
14. Ставим подвижную часть в неподвижную, и убеждаемся, что подвижная часть подвижается и размыкает контактную группу.
15. Втыкаем корпус контактов обратно в машину( не забыв присоединить провода, закрывам заднюю дверь.
16. Включаем зажигание и тянем на себя ручку управления дворниками.
17. О, ЧУДО, задний дворник тихо и уверенно сметает с заднего стекла остатки дождя, ваши возможные плевки, и сомнения, зачем вы купили эту развалюху.
18. Выключаете зажигание, думаете, какая у вас всетаки хорошая и надежная машина, закрываете свою ласточку и идете пить ..... (по личному плану)
Двумя руками , :wink:
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2005 23:53
Маниак
во первых-это взято отсюда же,т.е. с нашего форума.
во вторых-после длительнои и тяжёлой исследовательской работы выясненно-площадка НЕПРиЧЁМ,нету контакта с корпусом,массы,сделайте контакт на массу и будет вам щастье.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 10:12
:D
ХЕ-ХЕ, а число просмотров то за десятку перевалило :D
Знать полезная темка получилась :D
А НЕ УСТРОИТЬ ЛИ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ САБАНТУЙЧИК ? :D :D :D
Еси даже одному проценту просмотревших эта тема помогла, то уже считаю свою миссию выполненной. :D
Очередной отчет:
Померял СО (содержание углерода в выхлопе), при норме до 1,5 %, у меня 0,5%. СН (степень сгорания смеси), при норме до 1200 единиц, у меня 200 единиц. Считаю, что намана.
Расход пока не мерял.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 11:35
Дайте совет куда лезть в первую очередь.
После того как заведешь на холодную, начинает сбрасывать обороты - начитает трясти и колбасить, глохнет. Это происходит не всегда. Если погазовать в момент когда колбасить начинает, то пердит, но работает. Прогреется - уже на холостых не глохнет. Обороты держит нормально и сколько положено. Но есть единичные потряхивания, как будто вздрагивает. На ходу изменений пока нет. Динамика нормальная. Ест порядка 9 литров в смешанном цикле.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 12:01
Автолюбитель
Удалось заинсталировать восьмерочный тросик капота вместо порваного родного. По длине подходит идеально, но немного толще, тяжело будет пропихнуть через перегородку, и рубашка немного короче. Рядом с замком разместил небольшой кронштейн для конца рубашки и просверлил маленькое отверстие в открывающей лапке на рулевой колонке, чтобы продеть тросик насквозь для регулировки. Все работы заняли около часа (делал на даче, в гараже с электроинструментом было бы быстрее), понадобилось шило, ручная дрель, отвертки, маленький круглый напильник, ножовка по металлу, пассатижи.
PS: У меня короткий капот без "клюва" выпускался с 90 по 92 годы, замок отличается от более поздних модификаций.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 12:33
Ламбаду глянь, у мя изза нее было. :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 13:10
Однозначно лямбда.Те же симптомы.Но...прежде чем менять посмотри:
1.Работает ли у тебя подогрев лямбды.Берешь тестер,переключатель на U пост.,цепляешь концы на 2 провода на лямбде(всего их там 4).У тебя они должны быть фиолетовый/желтый и черный/желтый.Заводишь двигун.Тестер должен показать +12V.
2.Если нет - смотришь разъем лямбды на наличие окислов и плохого контакта - сразу за радиатором внизу.Если все ОК - тогда сдох перд №14.
Еси вышеперечисленные симптомы отсутствуют ты попал на лямбду.Для пущей достоверности можешь сгонять на диагностику - но они как правило не меряют форму сигнала на лямбде,а только напряжение и могут сказать что лямбда нормальная.Такая вот хрень...
ПыСы: А расходец то у тебя для 1.8 великоват - мафынка та легкая.Сосед на Фокусе с таким двигуном в городском цикле не более 8,5 имеет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 15:58
Не так давно инсталлировал насос омывателя лобового стекла от 2108 . (точно не помню но сравнивал 10-ый и 8-ый ).
Родной фордовский вертикальный. И с большим диаметром трубки всасывания воды.
ТОт который ставил - горизонтальный, и трубка всасывания воды есс-но меньшего диаметра, обматал изолентой и поставил на место родного. У фородовского бачка есть сальник из поролона, поэтому изолента+сальник=вода не течёт!
Советую, т к насосик стоил 70 рублей, а фордовский...сами понимаете сколько:)
Так же ставил амортизаторы багажника( у меня хэтч 3 дверка) от 2108 подошли очень хорошо. Родные стоили 900 р 1 штука, а эти по 250 р каждая!
Chevy Blazer '97 4.3 V6
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 16:10
Прохудилась мембрана на бензонасосе. К счастью бензонасос оказался разборным. Взял мембрану бензонасоса отпления с ЗАЗа. А на запас купил мембрану с насоса УАЗ
Амортизаторы на задней двери стоят от Скорпиона, немного гороче, но зато мощные и надежные
был: Эскорт 1,6 АКПП 85 г.
есть: Nissan Sunny 1.4 93 г.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 16:53
Не бьет по спине задняя дверь? Держат, в смысле?
Ford Escort 1.3, 1983
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 17:08
Смортизаторы задней двери лучше брать от 11 они мощнее и дверь выше задирают (для эск 80-90)
Все что один человек собрал, другой завсегда разломать сможет (принцип автосервиса)
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 18:05
Без переделки, я надеюсь.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 18:17
Без переделки, точно
