Текущее время: Пн янв 12, 2026 18:00
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 1:30
И ето снова я ,неповерите у меня фильтра бензинового нет ,его ненйти просто , мастера в мастерской сматрели сказали чт остоит прям в насосе,такое возможно? может и из-за него еше глючит???
Как это нет фильтра?!!!!У тебя же моно!Фильтр высокого давления должен стоять около бензобака.Голову опусти под задний бампер,рядом с бензобаком крепится цилиндр с 2 трубочками(с тыльных сторон).Енто он и есть!!! :D
Куда может уходить масло и про кольца и про колпачки - читай форум,пальцы болят давить на клавиши!!! :?
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 2:32
блин вот битых два часа пытаюсь найти пр околпачки и маслосьемные кольца,так нечге ои ненашол,весь форум обсматрел.....а поиском ползоваться неумею:(((((((
но всеравно пасиб запомощь, больше небуду беспокоить а то от меня наверное одна головная боль:((((
AUDI 80 1.9TD
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 9:39
Удачи! :wink:[/quote]
но всеравно пасиб запомощь, больше небуду беспокоить а то от меня наверное одна головная боль:(((([/quote]Зря ты так психуешь и дергаешься(прям как на своей картинке).Просто купи мануал по фордам своего года(руководство по ремонту,эксплуатации и ТО)-и большинство твоих вопросов решатся сами собой.Например,там ты можешь узнать,что нормальным расходом масла считается расход до 1,5 л на 1000км пробега (проверь свой).Нет смысла переписывать целые станицы о таких мелочах как то-где найти ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР :!: :!: :!: Его или нет или он расположен или в задней части двигателя,выше приводных валов,или в звдней части автомобиля перед задней подвеской(по мануалу)Это такой боченок к которому с двух сторон подходят пластиковые шланги топливопроводов.Других конструкций фильтров я не встречал.Понятно ,сразу поначалу всего несхватишь-и вот тут и пригодится мануал.Кстати,после покупки авто следующей покупкой был мануал(у меня их два,один дополняет второй).Поверь,процентов 90 вопросов решаю сам(остальные на dovod.org :lol: )Стоимость книги у нас в БэСэСэРы-8баксов.Найти можно у любых книжных лоточников(или заказать у них-я так делал)Ну а если "в лом",тогда спрашивай-будем по мере возможности отписывать :shock: УДАЧИ! :wink:
FORD-ESCORT 1,4i (1993г.в,хэтчбэк)
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 13:20
Есть у меня в компе какаято книжка ремонт и експлуатация, нече не пнятно там в ней:( кстати качал по ссылке которая тут на форуме(форд ескорт,орион бензиновые двигатели1,3 1,4 1,6 1,8 дМ3, дизльные двигатели1,8 дМ3 1990-1997г Руководство експлуатиции,техническому ремонт и обслуживанию. ШИК1998), там тока устройство идет и тд и тп,действительно подскажи названия мfнуалов так сказать, а т оу парня брал книгу так точно такая же как я тут в инете скачал.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 14:02
Как пользоваться поиском на форуме: http://dovod.org/forum/viewtopic.php?p=22832#22832
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 21:42
блин вот битых два часа пытаюсь найти пр околпачки и маслосьемные кольца,так нечге ои ненашол,весь форум обсматрел.....а поиском ползоваться неумею((((((
но всеравно пасиб запомощь, больше небуду беспокоить а то от меня наверное одна головная боль(((
Посмотри тему Клинит правый тормозной суппорт,чем лечить? стр.2
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 22:45
спасибки посматрю завтра же етот клапан тока у меня от воздухана нечего во впускной колектор не идет или пары врям вместе с воздухом идут? я тут грешил на лямду но она рабочая, остался катализатор сеня решил его снять сламал три головки накидные но так и неоткрутил, и отвалилась задняя банка терь свободно на трубе виси,остается тока вырезать пробить и назад приварить :))) господа спасибо вам за помощь.... надеюсь на дольнейшее сотрудничество :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 9:50
так народ подскажите, вот у мя с бака давление неспускает клапан рабочий трубки продуваются, может мозги тормазат можно ли сделать так чтоб клапан был всегда открыт и поможет ли ето (думаю подк его к пост напряжению).......
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 13:36
Я б не советовал открывать совсем.
Тут навена тока диагностика мозгов поможет.
Иначе буит постоянный подсос воздуха во прускн коллектор.
:D
А и не фиг его под напругой держать, напрямую можешь трубки срастить, еси не терпиться.
:D
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 19:57
Сегодня снял корпус воздухана решил проверить тягу воздуха закрыл отверстие рукой а машине пофигу,воздуха как мне показалось вообще не тянет(к примеру на карбузном кадете руку аж притягивает) а тут когда газуеш тока чувствеутся что слегка тянет... ваши соображения по етому поводу :!: :!: :!:
AUDI 80 1.9TD
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2005 13:37
Банально, но "своими руками" :D
Вчера поменял генератор. Ключи на 13 (два), на 10, на 8.
СКИДЫВАЕМ КЛЕММУ С АККУМА (какую удобно). Ослабляем болт натяжения, ослабляем снизу 2 болта крепления генера к двиглу, ослабляем болт регулировочной планки. Выкручиваем болт натяжения, генер вверх, снимаем ремень, генер выворачиваем вниз под двигатель. Лезем снизу, скручиваем гайку на 10 (+ батареи), гайку (еси есть) на 8, лампочки, ключи на 13, выкручиваем 2 болта крепления, поддерживаем генер, вытаскиваем вниз.
Сборка в обратном порядке.
Ток у мя почему-то + батареи приходил не сразу с аккума, а через стартер, поэтому кинул доп провод генер-аккум напрямую.
Мафынка бегает харашо, расход и выхлоп пока не мерял.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2005 13:42
Мабуть, КАМПРЕССИЯ ? Мерял давно? Больно смахивает на это. У мя на ВАСе (на этой нормально не попробуешь, моно мешает), еси всасывалку закрывал, так она глохла ваще.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2005 16:59
компрессию немерил вообще:( в нарве тут блин все автосервисы голимые,нехотят делать старенькие машины а где хотят нерена непонимают:( как я понял если кампрессия то ето пахнет капиталкой:(
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2005 17:14
:D :D :D
Компрессию ваще можешь померять сам :D Или другана на помосчь пазвать. И сервис не нужен. А вот хобот длинный на компрессомерте нужен. ВАСовский компрессометр не лезет :( сам хотел у себя померить.
:D
А запашок и правда есть.
Но сначала нада праверить. :D
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2005 17:16
:D :D :D
:D[/quote]
гдеб етот компрессометр взят ьеше:( мне тут батя говарит чтоб я просто затркнул чемнить отверстие поплотней да крутанул и посмарет ьесли вылетит то все ок ,,,
[ Time : 0.049s | 14 Queries | GZIP : Off ]
