Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:15
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 18:18
Холёся писал(а):
... при нажатии на тормоз почти глохла...
А с вакуумным усилителем тормозов у тебя все в порядке?
Уже описывался этот трабл.
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 18:19
Гроза мужиков
да все в порядке, думаю что это глючил датчик хх!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 22:26
тут у кипера была такай же лабуда из-за вакумного насоса тормозов, как вообше тормоза работают?
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 23:28
Гроза мужиков
сегодня купили ДПДЗ! Я ошиблась и номерок у меня был не по бошу, а оригинал... поставила тоже оригинал, разорилась... Стал устойчивей хх, лучше разгон и завод, тише мотор....
Так что не надо думать, меняйте и будет вам счастье.... :)
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 11:55
не, ну так низя тоже - деньги то не малые. может быть и не он . все таки надо тестером прозвонить предварительно (я вот у себя прозвонил - вроде по книжке подходит). хотя подергивание имеет место быть.
Нельзя починить то, что не сломано... Удачи!!
_______________________________________
Ford Escort Ghia 1,6i CVH EFI, 1990 г.в. хэтчбек, ФФ2, 2006 г.в, 1,6 л, 115 л/с, пронзительно-бирюзовый хэтчбэк
Еще погостил Opel Astra H 1,6 2004 г.в
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 12:16
Гроза мужиков
Он вроде (ДПДЗ) запаян, до меня его вскрывали, видны следы отвертки, тоже раскрутила, тама вообщем контакты гнутые!!!!
Вот вы все мучаетесь, попробуйте снять клумму с ДПДЗ, раскрутите 2 болта, выньте датчик (лучше детать на подостывшем моторе), а то тама очень жарко! Попробуйте снять крышечку, посмотрите внутрь, там пустая коробочка с разъемом, внутки которой 2 контакта... Ничего сложного! А стоит!!!!!!!!!! мама не горюй блин!!!! Кстати ДПДЗ очень резкая вещь, в продаже почти не встречается!!! Поэтому мож кто по б/у возьмет, хотя я не советую!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 12:18
Гроза мужиков
Кстати подергивая на хх напрочь пропали! При заводе (утром проверяла) теперь не с 4 раза держит обороты, а со второго! Уже лучше!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 15:48
Привет всем. Смотрел и искал эту ламбаду да никак не нашел, вроде что-то такое черное нашел с входом разъема, и какой-то воздушной трубки – случайно не это ли лямбда :?: :?: :?: (стоит за корпусом воздушного фильтра с устройством контроля состава смеси)
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 15:57
Кстати, помогите люди пожалуйста разобраться с этакой причиной: решил проверить напряжение на датчике температурного регулятора, а оказывается нету напряжение, решил глянуть на пусковой форсунке – нету, на клапане доп. подачи воздуха – нету, и на всех остальных датчиках, оказывается тоже нет. :shock: Также отказали все датчики контрольных ламп :shock: :shock: :shock: (датчик охл. воды, торм. жидкость, колодки, масло и т.д.) Помогите найти причину :( :( :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 16:25
А аккумулятор есть?
С уважением, Mosfet.
Escort 91, 3 hatch, 1,6, CVH, EFI.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 17:30
посмотри предохранители)))
а лямбду ищи на выпускном коллекторе, трубы от двигуна отходят на них, похожа не свечку)))
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 22:30
А зажигание - то включил?
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 23:43
Тема скоро обгонит по постам проблему прогрева.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 7:59
Зажигание включено :!:
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 8:04
Придется тогда снимать весь блок предохранителей и чистить :( :( :( А на выпускной коллекторе у меня абсолютно ничего нет :!:
