Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:15
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 1:12
Всем доброго времени суток! Заканчиваю потихоньку ремонт. Поменял ремень ГРМ. Поставил опережение 8о, как писали ранее, в результате чего машину не мог завести целый день. Завелась и стала работать хуже, чем раньше - перебои, стуки какие-то. Все говорят, что метки должны быть на 0о. Боюсь ехать. А может это связано с тем, что машина не заводилась 2 месяца? Подскажите, что делать? У кого стоит опережение 8о?
Ford Escort 1.4 CVH (карб. 2108) 1990 (Mk IV), 5-ти дв. хэтчбек
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 9:10
1- ВООБЩЕ- метки на коленвалу и распредвалу совмещаются?
2 - Расскажи как устанавливал зажигание?
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 11:55
На распредвале метки совпадают, на коленвале метка совмещена с цифрой 8
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 13:03
Ты хоть в мануал загляни, там все подробно показано и написано. Метки на расперде и коленвале при замене ремня выставляются по центру, т.е. по нулям, визуально- вверх строго по вертикали, без углов отклонения. Остальные метки для других целей, у каждой свое предназначение.
Escort'92 Ghia- испанец, CVH 1.4i, CFI (моновпрыск), EEC-IV (ЭБУ), E-DIS-4, Кат., Хэтч. 5-дв., 5-КПП
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 14:17
На предыдущих страницах писали что 8. Кому верить? Как бы двиг не убить. :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 14:24
Совмещай метки, затем выставишь зажигание, а ОТРЕДАКТИРУЕШЬ по ходу движения авто. Метка распреда - напротив лунки головки блока, метка шкива каленвала - напротив большой метки крышки.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 14:28
Это при условии, что метки совпадают.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 16:21
Вот именно об этих метках я и говорю Димон. По этому условию и выставлять. А при каких обстоятельствах условия совпадения меток могут буть нарушены???
И еще: если не изменяет память (читал о таком предупреждении), то прокручивая отдельно коленвал или отдельно распредвал, есть риск повредить то ли толкатели клапанов то ли поршня. Нужно быть предельно осторожным во время совмещения меток, если есть необходимость вращать тот или иной вал.
Если ошибаюсь- поправьте
Последний раз редактировалось Rogernew Пн июл 02, 2007 16:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 16:37
Перескочил ремень. не так поставили ремень. Val13, калено и распред всегда выставляются по меткам. Искра в цилиндрах подается когда поршень не доходит до мертвой точки 8 градусов по коленвалу. А ты получается совместил только распред. Нарушил фазы ГРМ изначально.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 16:47
Там есть 3 метки - 0, 8 и 16
Совмещать надо с 0?
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 16:49
Так что, поставить на 0?
Я так двиг не мог убить?
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 16:56
Нет, не мог. Впредь будь аккуратен, спрашивай если не понятно. Совмещай с нулем.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 17:03
Два разных понятия:
1. Установка фаз ГРМ- все метки как описал Димон!!!
2. Установка момента зажигания- метка шкива коленвала на 8, при условии правильной установки фаз ГРМ (пункт 1).
Последний раз редактировалось Rogernew Пн июл 02, 2007 23:30, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 17:05
Вставлю свои 5 коп.
Ну вот скажите, ну выставил я валы по меткам, а что это дает если ставишь ремень а там ЗУБЪЯ НА РЕМНЕ и этим зубъям глубоко пофиг как я выставил метки, т.к. шаг зуба на ремне есть величина постоянная и при натяжении ремня метки становятся на 8градусов, КАК БЫ я НЕ РОВНЯЛ эти метки БЕЗ РЕМНЯ!!!
Т.е. ИМХО выставить что-то отличное от 8 градусов можно только переставляя ремень на один зуб. Если я не прав, то охотно выслушаю как ставить 0градусов.
Кстати для справки если распред стоит по своей метке, то коленвал можно свободно крутить в любую сторону и на любое кол-во оборотов :) проверено на моем 1,6 эксперементальным путем :) (ну по теории вроде так и должно быть, т.к. при обрыве гнет 2 клапана только)
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 17:06
А как же этот совет? http://pokatili.ru/forum/files/___________2_184.jpg
[ Time : 0.043s | 13 Queries | GZIP : Off ]
