Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 20:56
МОРОЗ писал(а):
Это тормозные диски. Скорее всего последствие перегрева. У меня такое бывало.
новые. сегодня заново перебрал весь поворотный кулак (и откуда у меня терпение??) Собрали с батей занново, но уже ступицу сажали до установки кулака на шаровую. Причем сначала загнали ступицу полностью, типа вплотную, и она стала заметно херовей вращаться, а затем чутка ослабили. Ну чутка не до такой счтепени, чтобы люфт был, а так, обстучали. Это я не про гайку говорю, а именно о плотности посадки ступицы в поворотном кулаке. Интересно, почему новая ступица и новый подшипник ТАК плотно сидят. Стало получше. Правда колесо чуть греется. Покатаюсь посмотрю.
Я
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 23:10
А от чего перегрев? От закисших,несинхронно работающих цилиндров,неравномерного износа колодок.
Не от дождя же,в 21 веке живём :wink: .Либо кто-то любит на тормозах гонять,третьего варианта не вижу :wink:
В прошлом году ехали с другом на десятке, скорость 120. Решили остановится перекурить. Он практически в один прием остановил машину. Во время торможения я ему сказал - нельзя так, диски убьешь. Каково-же было его удивление, когда мы поехали при первом торможении руль заколбасило. Поменяли оба диска и все стало в норме.
 Заголовок сообщения: Re: Дёргается руль при торможении
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 16:32
Sergey писал(а):
При плавном торможении на скорости стал подёргиваться руль.
При этом если тормозить более резко - практически не дёргается.
Порыскал по инету - пишут что 98% это диски кривые.
Диски я менял летом вместе с колодками, ставили оригинальные, да и всё лето было всё ОК. Ещё пишут что диски "повело" из за того, что горячими везжаешь в лужу. Я конечно физику изучал и понимаю такую возможность, но как-то это странно, ведь лужи то у нас везде ;) - не ездить теперь что-ли вообще после дождя?
Надеюсь не придётся менять диски.
А вообще смущает меня, что при резком торможении не дёргается руль. Может это и не диски вовсе виноваты?
скорее всего диски, но посмотри сайлентблоки рычагов.. те которые к балке идут... На них редко грешат.. а они могут быть разбиты в хлам..
можно потерять что угодно - но легче всего находятся грабли..
Ford Escort 1986. хетчбек 1.3 OHV карб.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 1:02
Escort 97 года седан. 1,3 литра
Аналогичная проблема.
При плавном торможении на скорости > 40 км/ч бьет на руль, тормозит рывками, но на педали тормоза почти не ощущается.
На подвешенной машине на нейтралке прокрученное рукой правое переднее колесо идет рывками.
На первой/второй скорости иногда слышен еле различимый стук спереди.
При смене колес видимых изменений тормозных дисков не было замечено (или этих изменений и не должно быть видно?).
Подскажите, на что грешить, что смотреть?
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 14:31
1. тормозные диски (особенно если бьет педаль) от 1500р если не ошибаюсь
2. подшипники от 600р
3. ступица от 800р
Я
[ Time : 0.030s | 13 Queries | GZIP : Off ]
