Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:44
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 12:53
Антон___ писал(а):
визуальный осмотр показал, что клемма коричнеывого провода (видимо, масса) которая в колодке (стыкуется с лампой) имеет много окислов и лама колодка плавленая около этого провода.
+ С массой на лонжероне все-таки не очень хорошо :( (но это легко устраняемо)
Мог ли такой слой окислов быть причиной? И, если да, то почему?
Нет, окислы причиной быть не могут, но могут быть следствием. Например более мощная лампа (тут у кого-то 130 ватт стоит): сильно греется, смягчается пластик разьема, ослабляется контакт, увеличивается его сопротивление и как следствие его разогрев.... Ну в общем картину сам понимаешь, все-таки в электронике петришь.
Посему проверь сначала что за лампа у тебя стоит, мож действительно более мощная? В любом случае поменяй разьем - смело бери жигулевский за 15 рублей.
PS Кста, осмотри внимательно спираль ближнего в лампе - у нее может быть несколько витков от старости замкнулись и вот тебе больший ток при том-же (тока чуть более голубом) свете. Сам на днях такую выкинул, у меня правда она справа была. То горит, то нет - оказалось спираль порвана, здоровая такая капля из нити в этой точке и то замкнет (горит) то нет. Выйдешь, кулаком по фаре стукнешь - загорится. Сначала думал контакт, оказалось лампа.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 12:55
Пока, в ходе неспешных поисков нашел, что от левой фары отходил провод (желтый) и еще с 2 проводами идет на разъем недалеко от левой фары (3 контакта) потом это все идет куда-то в сторону правой фары или ее электрокорректора.
Кто-н знает, что это за разъем? (по схеме я не нашел :( )
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 14:26
А еслим его отключить, че изменится?
