Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:03
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 11:05
Масло хорошее даёт офигенный эффект.Отпишись по этому маслу LiquMole ,как и чего,интересно.
Ок. Осталось 100 км. :)
НЕ МЕНЯЙ ПО ОДНОМУ,смени комплект гидриков-СОВЕТ!!!
Ну попробую один, а то я и так на ходовье потратился прилично, а потом как будут деньги поменяю все. Кстати скажите, а гайки на них обычные можно купить или нужны какие то специальные?
Ford Escort, хэтчбек, 1987г. 1.4 , CVH
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 11:29
Будешь менять гидры,будь осторожен-не перетяни гайки,потому что шпильки из сырого метала и сажаются на клей.Я когда менял ,перетянул и у меня лопнула шпилька,я чуть не поседел-этот обломок упал в маслоканал.Вся эта беда потянула за собой разборку мотора снизу-слив масла,замена прокладки.Это полный геморой!!! Затягивай кг 25 максимум,кто знает сколько раз и как эти шпильки нагружались.И ещё,покупая комплект-есть уверенность,что это не палево.С одним гидриком я бы не стал рисковать.Они должны быть уже накачаны маслом,если нет-не бери!
И вообще лучше один раз разобрать мотор и забыть,не спеши подожди когда бабло подкатит,не делай глупостей.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 13:11
Anatolievi4 писал(а):
Dremlin писал(а):
говорят для гидриков небходимо масло погуще.. посоветовали в магазине LiquMole (так кажется ) 10W50. ну посмотрим.. на днях залью.
У меня вот информация,что лучше,чем Фордовское,т.е рекомендованное производителем нет. Покупаю себе масло Форд 10w40.....
Кто что думает???
Хорошее масло. Мне нравилось. Сейчас перешёл на Аджип. По поводу шумной работы двигателя, здесь ещё может быть и коромысла, и распредвал. Знаешь, менял гидрики, шум исчез, а сейчас постукивает. Грешу на верхнеперечисленные детали.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 18:38
Кошмар форума =)
Dremlin писал(а):
а сколько оно стоит?
800-900руб канистра.
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 18:56
Кошмар форума =)
У меня ваще такой ПОПАНДОС случился при замене гидриков!!!!!!
1) Поменял , а они оказались бракованные.
движок затроил.
2) Из-за брака гидрика полетел распредвал.
3) Поменял распредвал и один гидрик.
Движок затроил.
4) Из оставшихся гидриков,полетел ещё один, движок затроил,итог- и снова распредвал.
5) Поменял распредвал+ новые гидрики(все).Установили.
6)Перетянули коромысло,через 20 км, в движке сильный звон,остановился открыл крышку, болт от коромысла вырвало.Попал на головку блока.
7) Купил б/у -оказалась инжекторная.
8) Пришлось покупать ещё одну.
Всё это происходило 2 месяца назад. Вроде всё работало. И вот на днях услышал стук из под крышки,а потом всё опять тихо....Я в шоке!!!!
Итог не надо ни куда лезть без лишней надобности!Гидрики на холодную почти всегда постукивают,а потом утихают.....
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 19:02
Мы АДЖИПчик последнюю цену по 370 (в магазах от 550ти)брали.... Завязки-с есть...
Кста, уж предлагал в свое время... Для желающих заняца маслянным бизнесом, или так, для себя... Масло кроме нашего, цены на 25-30-35 процов ниже магазинных.. Желающим могу дать канал... Развивайтесь... Территориально расположение (откуда брать) юг москвы...
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 9:40
Anatolievi4
движок затроил.
Движок затроил.
Вырвало шпильку коромысла, выточили на токарном, в головке нарезали резьбу. 20 тысяч-полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 10:23
По документашке, написано 40-60 кг.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 11:13
Кошмар форума =)
Только тот кто мне делал, сказал что стенки тонкие - не получится :fight:
У меня только резьбу под шпильку для коромысла в сорвало.
Вот теперь лежит "голова" почти новая,думаю пригодиться или кому продать.....? :?
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 12:03
Если не ошибаюсь, то резьба под шпильку М10. Ещё достаточно места, что бы нарезать М12. Шпилька держится. Главное при нарезке не уйти в сторону.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 13:32
Автоэксперт широкого профиля
Не ужто Вас заразил АДЖИПОВской болезнью ?????? :lol: .
Хорошая фирма, УСЁ использую только их уже .. годов, не меньше 3-х.
По гидрикам зайдите к Сулейману, там всё ОЧЧЧЕНЬ подробно !!!
РЕКОМЕНДУЮ !!!!!! http://www.souleyman.ru/forum/
только перед задачей вопросов, ПОИСК используйте. "гидрокомпенастор" или типо того.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 15:24
Наверное имеем в виду Н*м, если кг*c , то этого усилия хватит сорвать любую шпильку.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 22:14
Абсолютно согласен,60кг-это пиндец!для шпильки,по своему опыту знаю-сорвал шпильку с таким усилием.Выкрутил остаток,впендюрил болт,вместо клея намотал сантехнической волосни-работает.А коромысло само не перетянешь,оно на 4хгранной сойке,которая калёная,упирается через пластину в голову.И как бы ты не затянул коромысло-оно должно и будет люфтить-то есть свободный ход иметь.независимо от затяжки шпильки.
Стараюсь всё делать сам,поэтому знаю ,что говорю.
Солидарен с Анатоличем - менять гидры-это значит прихватить гемороя,о котором даже не подозреваешь.Стучат и хе... с ними.даже фордородители пишут-ДЛЯ МОТРА БЕЗВРЕДНО.Менять только когда жизненно необходимо вскрывать череп.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 13:10
хм.. мда. че та с кг я как то прое.. л
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 13:27
Специалист отдела РЭА
LiquMole - рулит - его в фордовских салонах рекомендуют
[ Time : 0.046s | 15 Queries | GZIP : Off ]
