Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:50
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 16:44
Специалист по автохимии
Хотя, если рычаг снимется легко, то заклепки в тисках гораздо быстрее и проще спилить и выколотить.
Новая-то она в комплекте с болтами идет :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 16:52
Egor писал(а):
Я почему еще на шаровую не подумал - недавно тоже делал схождение, все на диагностике облазили и ничего криминального не нашли. Сказали что подвеска ОК
Ну, так это ж истина не в последней инстанции.
В прошлый раз на развале сказали рулевую тягу и наконечник поменять. Но машина тогда и не рыскала...
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 17:08
Судя по заклепкам, родная шаровая у тебя стояла.
Намана за 12 лет натерпелась :D! Кричала наверное под капотом: "Хочу домой в ЕВРОПУ!" :D :D :D
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 10:57
У меня один рычаг меняный, менял прежний хозяин незадолго до продажи. А вот второй - родной. А машине уже 10 лет... Вот видимо этим и объясняется прогрессируещее рысканье. Когда я машину брал - этого не было, я бы сразу такое заметил, кой чего понимаю. Видимо шаровая была на последнем издыхании, но держалась еще. Надоть ехать на диагностику подвески.
Форд-Эскорт 1.3 OHV, 5-МКПП, 96 г. в., седан, синий
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 11:07
Так разбитый рулевой наконечник к такому рысканью и не приводит. Т.е. машина будет, кончно, гулять, но руль эти маневры повторять не будет. Люфт появится. Как на троллебусе подруливать постоянно придется.
Я сразу рулевые наконечники отмел - на руле люфтов нет. А вот шаровая мне в голову е приходила. Спасибо.
Гораздо легче с мастерами разговаривать предметно, что бы пол подвески поменять не предложили...
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2006 11:20
Большой Шурик писал(а):
У меня один рычаг меняный, менял прежний хозяин незадолго до продажи. А вот второй - родной. А машине уже 10 лет... .
Как то неправильно прежний поступил. Обычно меняют сразу два. Пожалел видать :D
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 11:43
Дык продавать собирался уже. Вот и сэкономил. Видимо с одной стороны совсем криминал был... а с другой еще живая шаровая. Я его прекрасно понимаю.
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 12:05
Господа! Где-то писали уже: полуоси на Эскорте разные по-этому при резком разгоне в сторону и ведёт. Но это не ИМХО, это кто-то так писал...
Шаровую, особенно левую, проверить элементарно: Открываешь дверь, смотришь на колесо и трогаешься - тормозишь двигателем (играешь педалью газа на первой передаче на минимальной скорости). Колесо относительно колёсной арки заметно перекатываться должно (имеет продольное перемещение)...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
 Заголовок сообщения: Re: Машина рыскает
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 20:44
При резком нажатии на педаль газа машина ощутимо рыскает в сторону, то же самое происходит если резко бросить педаль газа.
До смешного,грешил на шаровую,а оказалось БОЛТ крепления шаровой к стойке(в Питере 90 руб.) !!!!!!! Все прошло !!! :D
БЫЛО....Ford Escort 1,6 CVH LUK карб.96г.седан + еще 6 нашемарок
ЕСТЬ.....ВАЗ 21102 1,5 8 кл. инжектор 2000 г.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 15:35
Все оказалось до смешного просто. На старом рычаге от сайлентблоков остались одни воспоминания... Диагностика подвески показала, что и шаровая и рычаг еще живые, надо поменять токо сайлентблоки.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2006 17:40
:D ... Работы на полдня... Перепрессовать былоб чем тока...
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 11:30
Я в тисках во дворе на обоих рычагах перепрессовывал... :P
Теперь наверно на такое геройство не способен... :(
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 16:47
Не, недождетесь :) Пусть специально обученный человек делает.
Я на Иже своем дворового ремонта наелся по уши. Вершиной было замена опорного подшипника первичного вала. Без всякой эстакады, так на кирпичиках машину приподнял что бы габарит свой под нее впихнуть.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 21:30
Обрати внимание на качество затяжки болта через какое-то время. А то болтающаяся шаровая могла успеть выклепать овал в посадочном отверстии пальца шаровой в поворотном кулаке. Мне сначала один, потом второй кулак менять пришлось: из-за болта довольно быстро разбило отверстие. Даже замена шаровой не помогала...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2006 18:14
Все так и оказалось, как мастер говорил. Сайленблоки (точнее их резинки) выдавили пальцем !!! , с металлическими обоймами мастер повозился подольше, но тем не мнее весь ремонт (кроме сайлетболоков поменяли ступичный подшипник, колодки и масло) занял не более двух часов.
Машину стало не узнать. Дорогу держит и шум изчез.
