Текущее время: Чт дек 25, 2025 7:34
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 17:38
Фуфлыжная статейка, замечу. С чего автор взял, что CVH не любят чистую синтетику? Очень хорошо любят и гораздо дольше ходят в наших условиях, чем на минералке. В такой ситуации полусинтетика - это полумера.
И насчет маслянного голодания на пониженных оборотах не соглашусь - конструкция маслянного насоса позволяет создавать достаточное давление масла уже с 1000-1500 об/мин.
В общем, все относительно....
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 12:44
Вообщем, откатал я на этом комплекте 5 тыс....
6 из 8 гидриков заменил на старые, тк новые износились. Выработка была в виде концентрических окружностей (наверно, от ребер кулачков вала), а не "ямы".
Мораль - в новые гидрики надо все-таки закачивать масло + ставить их отмачиваться в этом самом масле.
Может ли быть такая фигня из-за недостаточного давления масла? Как его можно померять?
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 13:45
Гроза мужиков
ух, ктоб меня вначале послушал! :D
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 0:53
Schums:
Статья та грамотная.
Самый авторитетный тюненгёр англии говорит то же самое.
Ещё можно почитать море отзывов ремонтников движка подтвержающих эти данные.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 1:08
Schums:
ps: слишком жидкое масло вредно для распреда.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 12:28
кто знает, как проверить состояние рокеров?
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 21:26
Хочу сказать,если покупать честные толкатели(немецкие например),то масло в них уже закачано-они готовы.И продаются они в такой типа вакуумной упаковке.А если гидрики вылетают по одиночке,значит проблема не в них,либо они дерибасовские.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 22:06
Хочу сказать,если покупать честные толкатели(немецкие например),то масло в них уже закачано-они готовы....
Истину глаголешь... Именно такие мне и дали в магазе, кады я свои менял....
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 22:22
Димон писал(а):
Сними подозрительный гидрик, окуни в масло и в ручную накачай масло во внутрь, нажимая на толкатель. Как будет вести себя? На исправном, после нескольких качков, будет затруднительно сжать толкатель пальцами, на не исправном, будешь накачивать масло до посинения. При закручивании гайки коромысла или рокера, кулачек распреда должен быть в низу. Гидрик должен быть опущен.
Если гирик не раздолбан молотком то хрен его прокачаеш даже в тисках! Пока все масло не стечет сжать его невозможно-снимал старые ждал 2 дня что-б они хоть чуть-чуть зашевелились.(промывкой не пользовался-просто оставил на тряпке)
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 23:50
В них действительно очень мощные пружины и у меня тоже не получилось сжать даже старые гидры.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 3:15
А распред точно твой? от 1,4 ?(ну я так на всяк случай).
Вообще то непонял на счет концентрических колец т.е. следов износа , если посматреть в канал куда опускаем гидрик то видно что кулачек РВ распологается не симметрично , это сделано специально что б каждый раз гидрик поворачивался вокруг оси, тем самым сделать равномерным износ гидрика. кулачек РВ сам по себе гладкий . Так откуда "концентрические окружности"
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 10:41
Шумс,очень хочется,чтоб так и было,как ты говоришь.А как ты проверял давление,у тебя прибор врезан?
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 12:07
Не знаю. Обычно ГК изнашиваются и след от износа в виде ямы.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 1:14
неее ..... что то я на своих ям ненаблюдал их там вроде быть то неможет он же крутится должен
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 16:26
Вопросик по установке этих самых гидров. Купил комплект новых.Вроде как ненецкие(swag),но в коробке не герметичной. Следоват-но сжимаются они ибо масло в них не закачено(или вытекло всё).Утопил их в масле- всё так же и сжимаются.Так как же в них закачать это самое масло? В движке то оно вроде под давлением подаётся?
Escort mk3
