Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:43
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2006 11:25
Гроза мужиков
Bryking писал(а):
Заметил закономерность: как только начинает скрипеть педаль сцепления, так через 2 недели рвется трос сцепления. Уже 3 раза так случалось !
трос новый, а рвется у тебя - небось не так поставил, где то перетирается!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2006 14:28
А у меня другая проблема со сцеплением - у меня та большая пластиковая полукруглая штука, которая на педали стоит и на которую трос сцепления натягивается сломалась :-( Там, где она на оси педали крептся - отломилась... В субботу развлекался - от дома до гаража без сцепления ехал... по оборотам переключался... Самое веселое на светофорах было - а их по дороге 7 штук... и раза три против "шерсти" поворачивать без светофоров надо.... :-))
Есть какие-то идеи? А то я туда глянул - даже не понял как узел педальный разбирать... :-/
Форд Эскорт 1997, 1.3 JBD, вишневый хэчбэк
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2006 19:47
«Длинные» троса рвались (или переламывались) на расстоянии сантиметров 15 от педали. «Короткий» порвался под капотом в том месте, где подсоединяется к штоку вилки выключения сцепления.
В фирменном магазе сказали, что трос рвется потому, что не оригинал дешевый. В прошлую пятницу поставил трос, снятый с авто, пригнанного из Германии. Трос в приличном состоянии. В воскресенье заскрипел. Сегодня меня этот скрип достал окончательно. Купил жижу в аэрозоле под названием «Проникающая защитная смазка «ФТОРОПЛАСТ» с преобразователем ржавчины». Производитель «Hi-Gear». Применяется, кроме смазки, для разъединения прикипевших резьбовых соединений. Снял трос. С того конца, что к педали, между тросом и оболочкой наливал эту жидкость долго, при этом двигая трос в оболочке. С противоположного конца троса так и не появились излишки. Поставил. Не скрипит. Педаль мягкая. Посмотрю, на сколько этого удовольствия хватит.
ЗЫ: Заказал оригинальный трос.
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2006 22:00
Гроза мужиков
у меня стоит неоригинал и мне не нужно сам трос смазывать, у меня ПЕДАЛЬ скрипит!!!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 9:34
Автоэксперт широкого профиля
Трос может рваться не только из-за длины, но и:
1 - прокладка, особо место входа в кузов.
2 - выработка выжимного подшибника и корзины.
3 - выработка втулки лапы.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
