Текущее время: Вт дек 23, 2025 17:35
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 15:26
Я хз, но если не горит и при включении зажигания без заводки, то или датчик или проводка (проверить замыканием на землю)
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 17:19
arman27 писал(а):
Ребят, а у меня датчик давления масла не горит вообще, даже после замены масла...
Комп. диагностика показывает все ОК. Вопрос:- если бы датчил был нерабочим, диагностика показала бы?
Датчик давления масла по схеме завязан только с лампой на приборке. Мозги про него ничего не знают, соответственно, никакая компьютерная диагностика ничего не покажет.
В твоём случае или обрыв в проводке, либо сам датчик сдох... А может тупо лампа перегорела. Тестер рулит!
