Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:43
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 10:03
David писал(а):
А кто вам сказал что неисправен датчик включения вентилятора?
Скорее всего неисправен датчик температуры ОЖ на стрелку указателя температуры. Он глючит гораздо чаще. А ДВВ если портится, то перестает включать вентилятор вообще. Так что стоить проверить сперва ДТОЖ, а не переделывать схемы и ходить потом с непрогретым до нормы двигателем.
Удачи!
Неисправный датчик ТОЖ чаще показывает заниженые значения (от загрязнения), а чтоб он начал показывать завышеные - надо что изменились его характеристики.
А невключение вентилятора из-за датчика вентилятора - слабость Ескорта (почитай форум, у многих такое бывает)
Ford Escort,1988, 1.4, карб, CVH, хтб.
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 11:12
Удачи!
Да проверен он и поменял я лично его недавно - врал ужасно, а теперь посредине нормы в обычном состоянии держиться, а вентилятор включается почти возле красной зоны - мне это не нравиться.
Ford Escort CVH 1.4i /1989/
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 11:55
А я даже сегодня попробую переделать на один провод.У меня 2 тумблера вылезают рядом с переключателем скоростей,такие довольно симпотичные и светятся,так я не знал чем их занять.Один пустил на подсветку а второй вот для вентилятора.Хорошо что пластмасска рядом с переключателем скоростей снимается отдельно и на ней стока всего можно придумать,хоть космический корабль или как в фильме Такси.Еще вопрос есть....Воздухомер отсоединяю,звук двигателя не меняется,но когда еду слегка тупит,почему.нет я знаю что такое возжухомер и для чего он,теории много не надо,но почему на холостых он "бесчуствен"?
Стрелка бака это показатель моего настроения
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 23:27
Да я собственно о том-же. Невключение-болезнь, а если включается, то скорее всего исправен.
Можно попробовать прогреть двигатель на месте до включения вентилятора, заодно узнаешь работает или нет термостат (по температуре шлангов большого и малого кругов).Это я потому, что у меня было похожее-была неисправна крышка термостата, ОЖ циркулировал по большому кругу, стрелка держался посредине шкалы, а как только попадал в пробку, стрелка поднимался почти до конца зоны "NORM" и включался вентилятор. Процесс лечения описан в теме "не греется нормально"
А что касается показания стрелки, она при включении вентиляторп должна находится в районе "N"
Был Эскорт 1991 Ghia 1.4 CVH моно
Сейчас Сиерра 1992 1.8 CVH моно
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2006 18:34
Датчик температуры я уже пробывал менять(купил родной оригинальный), изменений ни каких. То же вывел тумблер под панельку на всякий пожарный. А стрелка все равно глаза мазолит!!!
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2006 23:48
Не разных приборных панелях стоят разные приборы поэтому в двигатель вкручиваются разные датчики. По размерам они одинаковые а вот по цветовой маркировке разные. По этому какой тама раньше датчик стоял неизвестно, а ты один меняешь на другой точно такой-же может тебе коричневый или белый или красный надо
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 1:29
Автолюбитель
У меня вообще вентилятор включается на букве "М", а на "О" происходит закипание охлаждающей жидкости.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вс июл 23, 2006 15:00
Раньше стоял зеленый датчик температуры, заказал оригинальный привезли коричневый, а какой должен быть не извесно. А на вентилятор я сразу поставил наш от "Волги", он также подходит (родной через раз включался). Но че со стрелкой делать ума неприложу, она постоянно на красном!!!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 1:20
сфоткай приборку тогда мож ктонибудь и скажет у кого такая же стоит какой у него датчик
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 12:02
А вот интересный момент...
У меня та же проблема...
Вентилятор включался сначала на букве М, пото на А, потом на L, потом почти у красной линии. Вчера разбирался и решил между делом замерить, какой ток берет вентилятор при включении и работе.
Оказалось, что 15А при вкл и 10А при работе... Не многовато ли? Может быть датчик сдох именно из-за этого? Думал снять вентилятор, сделать ревизию, но не смог открутить болты, буду еще пробовать.
Кто нибудь может прокомментировать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 18:25
У меня их двое (один по моему аварийны). Каждый по 4.5 ампер. думаю 10 многовато.
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 8:06
Народ, а что мы голову ломаем? Давай выкладывай у кого какая цветовая маркировка?
Вот у моей модели(см подпись) цвет ободка черный...Останавливал несколько эскортов в городе тоже так. До этого стоял желтый от это было по настоящему страшно :-)))
Ford Escort, V1.6 CVH, 1984г.
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 11:28
У меня кажись оранжевый 8)
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 13:00
По мануалу предохранитель на вентилятор радиатора кажись на 30 А, печки 20 А (точно не помню, мануала под рукой нет), предохр ставят приблизительно с 30% запасом. при пуске ток чем мерял? если электронным, то врет (есть и такие которые меряют мгновенные значения но сомневаюсь что у тебя такой - от 400$), надо мерять стрелочным малоинерционным. таперь датчик состоит из биметаллической пластины, которая при разогреве отгибается и замыкает. при больших токах контакты потихонечку обгорают, пока датчик не перестанет работать. для этого ставят реле, контакты тоже горят, но реле стоит в разы дешевле. ток замыкания реле выбирай больше.
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 17:39
В отделе радиоаппаратуры поместил схему для безконтактного включения вентилятора (гораздо проще чем через релюху :) ). описание там http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... 5783f457b7[/url]
