Текущее время: Ср дек 24, 2025 3:57
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 14:33
Автоэксперт широкого профиля
Машину дешевле сменить.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 2:43
так есть же такой класс приборов - "испарители" - дешевле кондеев и проще в обслуге и установке
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 11:14
есть комплекты кондеев двух видов ( у нас в продаже. оба типа ставил на эскорт и сиерру) первый - с хладагенотм обычным газовым. мощный - ставится за день-два чтоб аккуратно!!!!!
второй тип - малопроизводительный, но!! работает на парах пельтье и выполняет роль доп. печки! ставил на эскорт 1994 года, который благополучно уже год катается по Крыму :))). по жаре конечно, не шибко холодит, но зато и не простуживаешься :)) на парах пельтье стоит 250 доларей :) для установки нужен подъемник обязательно, так как отвод "горячей" части идет ПОД днище :)) ставится тоже денек от силы. потребляемый ток не скажу, но при включенной музыке и фараз с противотуманками лампа аккумуля красненькая не загораицца! единственный нюанс - нужно прорезать в переборке между салоном и двигательным отсеком три дырки круглых : диам. 56 мм, диам 10 мм и под кабельный жгут тоже около 10 мм. всё. гарантию на девайс дали в магазе на 2 года :) себе может тоже замастырю, если лишних деньгов будет :)))
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 11:16
с бэушными конедями лучше не завязываться. имхо. опыт по кондеям имею, в отличие от двигателя :) эсть диплома. :D
скока стоит с хладагентом маево машина?
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 17:15
а сколько у человека в среднем тепла выходит на килограм мяса?
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 17:55
Находясь в офисе или дома, человек выделяет, в среднем, 100 Вт тепла. В активном состоянии, например, в спортзале, тепловыделение увеличивается до 200 Вт. Повышают температуру в помещении и электроприборы — компьютеры, СВЧ-печи, плиты и т.п.Находясь в офисе или дома, человек выделяет, в среднем, 100 Вт тепла. В активном состоянии, например, в спортзале, тепловыделение увеличивается до 200 Вт. Повышают температуру в помещении и электроприборы — компьютеры, СВЧ-печи, плиты и т.п.
Хм. Можно и испаритель попробывать Блока 4-6х70Вт самодельных реально изготовить...По высоте чтоб рассеиватель входил в капот, где сделать горбик с щелью для обдува + винтиль за ним для принудилова.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 18:23
250 дешево
поискал комплект с установкой от 2000 баксов :cry:
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 18:30
кста, напишите средние цены на кондишн - стоит ли самому заморачиваться?
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2006 19:08
Э...хотелось бы поподробнее узнать про прибор работающий "на парах Пелтье" ... мне помнится что эффект пелтье связан с выделением или поглащением тепла на границе 2 проводников...я хорошо понимаю как этот прибор работает одновременно как печка и холодильник, но производительность такой системы довольно низка....я слышал только об автомобильных холодильничках-пиво на природу холодное возить...но вот кондиционер-это просто здорово...ни помпы, ни фреона...но как там теплообменник организован ??? :?
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2006 21:33
по опыту применения в компах элементов пельтье знаю что жрут они ток как сто свиней, да и не стоит забывать что они не только кулят но и греются и это тепло надо отводить - иначе писец.
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2006 0:40
В том то и нога...ни каких паров там по идее не подразумевается, проводники-то твердотельные...к тому же производительность у них очень низкая.....+ к тому же для эффективного отвода тепла действительно нужно городить как минимум систему из хорошо проводящих тепло элементов (например меди) какк внутри машины так и снаружи...машина-не процессор-объёмы не те...да и цена такого устройства не 250 долларов...хотя если появились такие образцы-хотелось бы почитать про них....можно ПОКОНКРЕТНЕЕ...хотя бы название....
[ Time : 0.030s | 13 Queries | GZIP : Off ]
