Текущее время: Ср дек 24, 2025 19:06
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 13:09
Вадим писал(а):
А кто сказал что это пальцы ????
У вас движки с гидриками или нет ?
Это не гидрики, это реально пальцы. Звук как на убитом Москвиче (да простят меня владельцы Москвичей). Да и потом и в сервисе слушали и знакомые, тоже в один голос говорили пальцы.
У меня такой звон был, когда я в Ивантеевке бензину отстойного ливанул. Эт кошмар. Но потом выкатал залил нормального - все устаканилось.
Escort Turnier 97, 1.6 16v
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 13:31
А я даже не знаю если есть гидрики эти.
как это узнать?
Форд Эскорт
август 1996
Зетек 1,6
Молдова, Кишинёв.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 13:37
Есть конечно. :D Зэтэки все с гидрокомпенсаторами и насколько я знаю CVH тоже.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 14:10
Автоэксперт широкого профиля
Без нагрузки при подгазовки, такой же звон идет ??
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 14:15
Нет. Все чисто.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 15:38
Это не пальцы - сто процентов. Ну сколько можно говорить-то. Порыщите в поиске, google том же или еще что. Детонация это. Характерный звук. Часто можно слышать на горячей машине, переезжает через рельсы или ямы которая на маленькой скорости и потом газ дает на 2й скорости на малых оборотах, вместо того, чтобы первую включить. На инжекторных тут же прекращается - датчик детонации сигнал на мозги дает и угол опережения меняется. Детонация - взрыв смеси в цилиндре, а не нормальное горение. Кратковременно бороться можно ездой на более низкой передаче с бОльшими оборотами. Я так на смеси остатков 95 и 3 литрах 76 ехал километр до заправки, когда бензин закончился. Если постоянно звон идет независимо от оборотов, то нельзя ездить вообще - можно угробить движок. Надо разбираться с причиной. Наиболее вероятно в данном случае - неверно установлен ремень. Уже писалост неоднократно на форуме, что может помочь установка на +/- один зуб ремня. Только осторожно это надо делать и проверять движок на касание поршней и клапанов прокручиванием вручную, а не стартером.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 16:18
2rchin писал(а):
Нет при замене ничего не крутили, я рядом стою и все секу. Натяжительный ролик меняли уже два раза и опять предстоит, шумит сабака, хотя может это они неправильный диагноз ставят. Звон начался сразу после третьей замены. И шумят точно не гидрики. Это именно детонация, звон пальцев так называемый. Думаю попробывать 98 бензин заправить, если проблема с зажиганием то по идее звон должен если не исчезнуть, то хоть уменьшится, а если штото разбито то останется. Наверно. :cry:
Себя же процитировал. (это по поводи детонации)
И еще выше: метки и установку ремня проверяли три разных человека, все в порядке, все по меткам. Звенит не постоянно, а только когда на оборотах ниже 2000 - 2500 тапку в пол загоняешь, начинается разгон с детонацией. Раньше до ремонта, разгонялся без детонации. Машина в динамике не потеряла. В принципе если ездить как старый дед, можно эту детонацию вообще не слышать, но мне же и обгонять хочется. А что за датчик такой? У меня такой есть? Может он умер...
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 17:11
Нет стучат - именно пальцы :!: Другое дело - что заставляет их это делать. Либо газораспределение, либо, правильно, не тот угол зажигания. Кстати, вариант, что датчик детонации накрылся. У тебя он должен быть.
Я
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 17:16
Щас пойду открою Хайнс поищу, где стоит. Самому ведь скорее всего его не проверить, полюбому в сервис. :?
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 17:54
Обо что же они стучат то, никак понять не могу?
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 18:02
А стучат они оттого, что смесь самовоспламеняется или воспламеняется (при раннем зажигании) задолго до достижения поршнем ВМТ. Поршень идет вверх на такте сжатия, а давление в камере сгорания резко возросло, вот и получается удар по поршневой, от которого получается характерный звон, который и сейчас многие по-дедовски называют "пальцы стучать...". А по науке - детонация. Не путать детонацию с таким процессом, когда двигатель после выключения зажигания продолжает "звенеть и взбрыкивать" - это калильным зажиганием обычно называют.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 18:48
А свечи не менял?
Нормальные стоят?
Читал что бываео от того что они раскаляются может самовоспламеняться топливо.
Форд Эскорт
август 1996
Зетек 1,6
Молдова, Кишинёв.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 18:56
LexX писал(а):
А свечи не менял?
Нормальные стоят?
Да, первым делом, заставили поменять, когда на диагностику приехал. Не помогло.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 0:27
проверь все ли нормально подключили. похоже что то забыли;))
Ford Escort RS2000 92г.
Ford Sierra 2.9 24v 90г.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 3:27
И мне подумалость про датчик детонации... На Зетеках он стоит.
Про работу оного ничего не подскажу, система впрыска другая.
