Текущее время: Вт дек 23, 2025 17:37
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 18:50
agri писал(а):
Насосу кранты? Была лажа летом - разъело в баке трубку. Сказали насос изначально менять. Когда сказал, что с баблом проблемно, на СТО обрадывали еще моим же живым насосом. И добавили, мол год еще отходит. Как это понимать? в моей ситуации проверить давление в магистрали? Вот сегодня, у нас метель, проехал км., постоял, проехал км. и задергался. Но ехать как бы можно, хотя по метели и в зад въехать не проблема кому-то...
На магистрали ты всего лишь проверишь даёт он хоть какое то давление или вообще ничего.
Правильно мерять давление в движениии.
Если на рампе есть сосок для манометра то у нормальных топливщиков есть и приблуда которая на него накручивается.Шланг с манометром прямо в салон из под капота.
Пять минут в рабочих режимах проехал и всё ясно. Даёт-не дает , подклинивает-не подклинивает...
Правильно мерять паспортное значение насоса на стенде . Без магистралей. Но делают это когда занимаются топливной по полной.
Делают что бы убедиться что он его выдаёт.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 19:52
А на рампе EFI может быть сосок для манометра? На ходу должно 1 амт. толкать? Если не секрет, не из Запорожья ты?
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 21:00
А чего ты у меня спрашиваешь есть сосок или нет?
У меня нет Эскорта :)
Топливный насос впрыска должен давать не менее 4 килограмм в зависимости от производителя , машины , зажигания и обьёма двигла.
Тазовый Бош (лицензионный) его и выдаёт.
Нет я не из Запорожья.
Но у вас бывал.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 1:50
kreev писал(а):
под расширительным бачком в смысле с ОЖ? под капотом?
проверь давление бензуса
на эскроте цвш там две трубки на рампу - белая подача (2.5 атм с разряжением, около 3 без разряжения), и красная обратка
можно воткнуть манометр в трубку подачи и померять давление
для этого понадобится шланг 8мм, манометр и трубка (медь, сталь, люминь) тож 8мм , ну еще тройник для манометра
маньяки могут купить датчик давления масла от жиги и вклячить его
вместе с показометром, или манерный можно, но за другие тенге
также необходимо померить производительность насоса по обратке
для этого снимаем обратку и из рампы подаем бензус в мерную баночку (пустая 1л из-под масла - она с делениями) в течении 30 сек
должно налиться около 0.6-0.8 литра
у цвш 1.6 никаких сервисных штуцеров нетути
очень похоже на дохнущний б\н
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 3:02
ок. буду пробовать...
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 1:42
А если в салоне мерить, под задним сиденьем, эффект будет?? Там как-то проще...
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 20:51
Подскожите, что делать с такой проблемой у Форда Эскорт 96г. 1.3 карб. При работующим вентиляторе машину не завести, на запуск двигателя ничего не реагирует, а когда прокрутит заводится. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 22:30
sef26135
Приветствую на нашем форуме!Просьба прописать в профиле данные авто.По вашему вопросу http://pokatili.ru/forum/ftopic8035-0-0-asc-.php почитайте тему.Следующий раз прошу задавать вопросы в разделах соответствующих проблеме.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 10:53
помогите холодный двиг завожу сразу глохнет с трех попыток начинает работать зимой еще хуже бывает
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 1:00
На какой машине такое происходит ?
Профиль свой надо заполнить. В подписи надо указать сведения о машине, т.е. название, год выпуска, тип двигателя, система питания. А то насоветуют сейчас такого ...
