Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:07
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 10:28
Димон писал(а):
Видел карбюратор с шаговым двигателем, в магазине тока :D Из форума понял, что он регулирует тока хх. Пусковое устройство прикрывает воздушную заслонку и приоткрывает дроссельную, через систему рычагов. Получается, что шаговый здесь не при чем. Или же все таки ШД. как то влияет на заслонку при срабатывании пускового?
Кхм... ШД стоит ВМЕСТО бимет. пружины. Со всеми вытекающими...
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 10:31
О, спасибо. :D
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 12:29
Schums писал(а):
А по моему мозги тут непричем. Да и какие мозги могут быть у карбюратора?
Да запросто. Карбы пошли умные :) Вот смотри на картинке - на правом крыле коробочка - блок управления. К ней разъем. Периодически этот разъем надо разбирать (у меня так) и чистить контакты. Проблемы закисших контактов у меня проявляются в виде периодического нежелания двигателя запускаться (забывает мозг про искру подать). Как-то неразумно этот блок расположен. Место такое, где на него попадает вода :(
А насчет запуска на холодную, такая же проблема. Впечатление именно мозги или датчики с ним связанные. На холодную Двигатель запускается и тут же глохнет (если тапку не придавить). 2 раза. На третий запуск - уже все нормально. Я уже смирился. С мотором все нормально, масло не жрет ваще, бензус потребляет по паспорту, СО в норме, тяга, все путем. А вот холодный старт на таком карбе.. похоже очень распространенная проблема для этих машин.
(Посмотреть на машину)
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 17:43
Так это не мозги карбюратора, а обычная электрика. Подачу топлива и поднятиие оборотов при холодном запуске она никак не регулирует.
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 18:14
Да, это блок управления зажиганием. Вместо трамблера.
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2006 23:47
Извините за долгое отсутствие....
Да, действительно, у меня стоит шаговый двигатель, который управляется "блоком управления зажиганием".
Штатная ситуевина: машина теплая , завожу с полпинка, обороты 2000 и медленно падают до ХХ - 700, если не давать газу в движении - машинка сама вытягивает, т.е. газ сбрасываю, обороты падают, доходят до 700, потом пытаются упасть ниже, но автоматика не дает и она так и идет сама на 700 оборотах.
Теперь по-утру, на холодную: заводишь - 2000 оборотов, потом медленно падают, автоматика пытается вывести на необходимый уровень, но не хватает и глохнет. Если второй раз запустить, тоже поднялись, упали, но в этот раз уже вытянула. Причем может и с 3-го раза, но чаще со второго.
Патенциометр, как мне объяснили на сервисе- это и есть шаговый двигатель - ему 6 месяцев отроду, блок управления зажиганием тоже нормальный.
Причем если поставить в горочку, можно через пол дня стартер ваще 15 оборотов держать, пока не надоест и газу не даш - тогда запустится, такое ощущение, что бензин из камер карба кудато уходит
Последний раз редактировалось jony Пн май 22, 2006 0:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 0:01
А еще мастер, карбюраторщик посоветовал по решению этой проблемы - просто перед запуском пару, тройку раз понажимать педаль газа, чтобы все заслонки выставились в нужное положение, но вот только чето не особо помогает, а сегодня я на первом пуске дал газку, пару раз, пока держал педаль - движок работал, а потом отпустил, все-равно заглох :))))))))
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 11:15
При втором запуске на педаль газа нажимаешь?
К сожалению, воочию не видел карб с шаговым. Хотел посмотреть на машине FOXа, но в субботу, Стас приехать не смог.
Если, как пишет ShiphT
То как происходит закрытие воздушной заслонки?
И еще, обязательно проверь уровень в поплавковой камере и герметичность запорной иглы поплавка.
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 19:52
Не, на педаль газа я не нажимаю, это бестолку.... а вот насчет почему закрывается заслонка - не скажу, не знаю, чайник :oops:
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 9:33
Буду ждать FOXа, либо разъяснений.
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 11:54
2 jony
у нас судя по всему одинаковые движки.
первое даже по мануалу нормальные ХХ это 750 +/- 50.
У меня так редко обычно около 800-850.
Были проблемы не хотел писать пока с Димой не посмотрим. но вроде прошло и даже простояв 1,5 при морозах завелась с 3 раз (2 я просто прокручивал) думаю на химию по чистки карба которую заливал бензобак
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 13:31
А у меня 700-650 стало после замены блока управления, старый умер, а тык тоде 800 было, и нормально работает, без проблем и также в мороз заводится, ТТТ :)
